Фотоархив ваших устройств!
Кто догадается?....
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
А чем Вы вырезали заготовку из листа? Или такой размер был уже?
Генератор на кварце, и счетчик. Джамперы наверно для переключения коэффициента.Suh писал(а):Кто догадается?..
Генератор импульсов?
Да. Калибратор.
Сетка хорошая до 30 МГц. Первоисточник обещает до сотен МГц.
Резал ножовкой по металлу, затем обрабатывал контур плоским напильником. Размер этой панельки 126 х 42 мм.газотрон писал(а):А чем Вы вырезали заготовку из листа? Или такой размер был уже?
Ещё можно резать лазером и можно водой. В принципе.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Из космоса со спутникаnirq писал(а):Ещё можно лазером
Ну если лазером илиже гидроабразивом, то можно резать сразу начисто с отверстиями и окнами.... останется только мелочь просверлить да резьбы нарезать
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
А как ты догадался?
Ну кто еще будет питаться хрен знает чем, грея это на такой замечательной плитке. Надо быть где-то далеко от цивилизации
Макет приёмничка
Параболическая Wi-Fi антенна для высокоскоростного интернета за городом на расстоянии 9320 метров.
В качестве облучателя, панельная Wi-Fi антенна TL-WA5210G.
Со стороны города установлен TL-WA7210N.
Частичная прямая видимость.
Уровень сигнала +13 ДБ
Средняя скорость 4 МБит/сек.
http://pokazometr.ru/index.php/creativi ... munication
Да для 10 км довольно таки скоренько!Evgeny1 писал(а): 4 МБит/с стало скоростным ?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
В связи с появлением канала связи в дом за город, срочно возобновляю запоздалый проект домашнего коммуникатора.
Домофон, GSM телефон (модуль SIM900), WEB интерфейс, VFD дисплей, IR управление, DTMF, радиоканал FSK связи с периферией до 1 GHz, изолированное подключение 1-wire периферии (+5 и +12 Вольт), SMART батарея автономного питания, Ethernet 10 Mbit, интернет-радио, MP3 голосовые сообщения, FM-радио, стерео звук 5 Ватт, SD карта памяти, измерение атмосферного давления, цифровые 1-wire датчики температуры, часы/календарь, PCM цифровая домофонная связь.
Периферией является: управление отоплением, сигнализация, уличный беспроводной блок домофона, уличный термометр, управление освещением.
Смогу управлять домом удаленно, не только по GSM тональными сигналами DTMF, но и по локальной сети из квартиры, через WEB интерфейс.
Плачу ТТК по 250 рублей в месяц(500 рублей делим с соседом по общаге пополам) за 20 МБит\c. Мне норм
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
А это моя приблуда, которую состряпал более чем за час, после того как очередной раз чуть не выломал дверь ночью.
красная кнопка пульта Отключает свет, Кнопка отключения звука Включает свет, а кнопка между ими - Ожидание 10 секунд с миганием индикатора и отключить свет.
Уже и корпус готов, только еще не собрал. Еще даже провода для программирования не отпаял.
А это зарядное устройство, или бп для мощных светодиодов(сам еще не определился) уже год как временное -
Часы тоже вот делал с барометром и градусником:
Сколько ни видел самодельных часов, почему-то никто не закрывает индикаторы оргстеклом "под цвет", как положено, чтобы нерабочие сегменты не выделялись белым. Трудно читать показания без него...
так ведь сделать красивый корпус сложнее чем "начинку"
