Проверьте пожалуйста плату
Сообщение RUSS1A »
YS писал(а):
почему в разделе задержка включения на выбранный номиналами компонентов интервал показана схема на задержку отключения
Да поймите, что "включение" и "отключение" - понятия сходные до инверсии. :))
Вот смотрите. Как работает схема в текущем виде? Выдает сигнал на выход, через n секунд он пропадает. Возьмем для примера светодиод и подключим его так:
[выход таймера]----------------|<:-------[||||||]----[плюс питания]
                          K          A
И получится ровно заявленное - светодиод включится, как только выход станет равным нулю. Вот она, задержка включения. Все верно.
как все сложно...
я поменял местами резистор и конденсатор - работает так как я хотел. Как при пропадании минуса на выходе таймера будет светиться светодиод представить себе не могу)) если только при пропадании "-"
на выходе микросхемы появляется "+"... а светодиод подключен к минусу питания и к этому выходу микросхемы))
YS
Сообщение YS »
Выход микросхемы выглядит так:
Если на выходе высокий уровень - это значит, что открыт VT1. Если высокого уровня на выходе нет, это не значит, что выход висит в воздухе. Это значит, что открыт VT2. То есть, выход подключен к земле.
Соответственно, если подключить светодиод анодом к питанию, а катодом к выходу 555, то он засветится, если откроется транзистор VT2, то есть при низком уровне на выходе.
Сообщение RUSS1A »
YS писал(а): Если на выходе высокий уровень - это значит, что открыт VT1. Если высокого уровня на выходе нет, это не значит, что выход висит в воздухе. Это значит, что открыт VT2. То есть, выход подключен к земле.
большое спасибо, я понял!
YS
Сообщение YS »
я понял!
Эт хорошо. :) :beer:
Сообщение RomaGrem »
регулятор тока напряжения, правильно или нет
(13.52 КБ) 342 скачивания
(245.41 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Martin76 »
11 нога ЛМ с землей не соединена, дорожка от базы 815 до мелкого транзистора просто чудовищно длинная, разверните транзистор в верхнем правом углу на 90гр и получите короткое соединение. Совсем не обязательно в этой позиции экзотический 3117 ставить, пойдет 3102, 645, да хоть КТ315. И насколько помню, у 3117 база в середине, как у его прототипа 2N2222.
В левом нижнем углу тоже не понятно что.
Вроде так
(240.72 КБ) 505 скачиваний
Сообщение maxim4ik163 »
Ребят, прошу прощения, не можете и у меня плату посмотреть? :) Развел схемку Ерасовского комбика (только усил.мощности по даташиту). Собрал - работает, но слишком тихо.. :cry: Транс две вторички 15В*1,5А Вот и грешу, что где то ошибся - первый опыт все-таки..
СпойлерИзображениеИзображение Изображение Изображение
Проект в 6м спринте
Сообщение Robocop »
Подскажите, а зеркалить эту плату надо перед печатью.
Схема:
110348_Charger_Controller_PCB_14104081.pdf
(613.41 КБ) 271 скачивание
Сообщение Robocop »
Монтажка:
Everyday Practical Electronics, February 2010.pdf
(619.88 КБ) 371 скачивание
Robocop писал(а):Подскажите, а зеркалить эту плату надо перед печатью.
А это, собственно, зависит от способа переноса рисунка на ПП.. Напечатайте, "как есть", а потом прикидывайте, что как сложится... потом поймёте..
для ориентира- выделенная первая ножка микроконтроллера...
Сообщение Robocop »
АлександрЛ писал(а): А это, собственно, зависит от способа переноса рисунка на ПП..
Спасибо, я в принципе для лут технологии, хотел распечатать.
У меня получилось, что зеркалить надо...
Сообщение Robocop »
АлександрЛ писал(а):У меня получилось, что зеркалить надо...
Хорошо, спасибо.
Смотрите на мс ДИП, справа вверху первый вывод - нужно зеркалить, слева вверху - не нужно. Для соик все наоборот. Так же полезно делать надписи на плате, по ним все сразу видно.
Сообщение Robocop »
Martin76 писал(а):Смотрите на мс ДИП, справа вверху первый вывод - нужно зеркалить, слева вверху - не нужно. Для соик все наоборот. Так же полезно делать надписи на плате, по ним все сразу видно.
Спасибо, теперь буду знать, очень доступно изложено, просто и понятно.
Сообщение Vladimir93 »
Добрый день, проверьте пожалуйста правильно ли я развел дорожки для схемы
Сюда перенес.
Сообщение Xatrix »
Нарисовал плату для конвертирования видео сигналов компьютера "Байт" в SCART, S-Video, композит.
byte video.rar
Вопрос состоит не сколько в правильности, сколько в помехозащищенности. Не будет ли какого мусора в картинке с такой разводкой или лучше какую-нибуть часть переделать?
Схема:
Сообщение RADAR62 »
На плате нет маркировки радиоэлементов, трудно разбираться. Если есть возможность исправите, попробую помощь. :))
Vladimir93 писал(а):правильно ли я развел дорожки
Дроссель на 10А подразумевает действующие в схеме токи, дороги, где они протекают (от питания к ключам и трансу, от ключей к трансу) нужно делать во много много раз шире, лучше даже полигонами рисовать их.
