Антенна радиостанции.
Сообщение varvik85 »
VIRGO писал(а):varvik85, а этаж то какой?
Этаж 7ой,еще вариант,есть столб,он находится слава от дома,правда если натянуть луч,то к дому он будет очень близко под углом в 20 градусов примерно
(6.2 КБ) 441 скачивание
нарисовал примерно,до него метров 50-60.Он осветительный т.е на нем фонарь,но есть соблазнительный крючок на нем (видимо для погрузки краном) .Так вот не знаю как с точки зрения закона,можно цеплятся за него? И как могут отреагировать соседи,прям под окнами провод тянется.И есть ли смысл,уж больно близко к дому под углом.
Сообщение VIRGO »
varvik85 писал(а):Этаж 7ой
Тогда можно взять 7-8 метровую удочку и изготовить Sity-Windom 40 (плечи 6.9 и 13.8 метров).
Запорный дроссель на ручке, далее кабель 6.9 метров по удилищу, на конце трансформатор 1:4 и свободно висящий вниз провод 13.8 метров. От 40 метрового диапазона и выше.
Можно попробовать Sity-Windom 80 (13.8 и 27.7 метров) натянуть до столба.
(19.93 КБ) 1544 скачивания
R3Dio 73!
Спасибо за совет.Вчера вечером попробовал вытащил в окно простую телескопическую антенну,от старого приемника длинной наверно в метр и был очень удивлен,все зазвучало просто громобойно!Причем даже на 80 метрах и помеха о которой писал пропала.На 20 метрах пришлось подкручивать громкость так как стало очень громко :))
Сообщение RA3WSI »
Разве это антенна длинной 1м для КВ диапазона.Это хрень,годиться только для укв диапазона.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Да я понимаю,тем не менее хоть начало работать все более менее,а то сплошные шумы и ничего больше.
Сообщение Андрей78 »
Уважаемые спецы, посоветуйте, можно ли применить данную антенну в качестве автомобильной для портативной р/ст. 130-170 мГц. Досталась антенна мне случайно от списанного банкомата, длинна 45 см, Ф 2,8 мм, снизу на магнит одевается п/этиленовая крышечка, сам штырь с верхнего конца имеет металл. шарик, снизу конус с резьбой. Имею опыт пользования антеннами СВ 27 мГц, поэтому понимаю, что нужна защита от дождя, соли и т.п., это решаемо, главное подскажите по тех. хар-кам, может укоротить, намотать катушку, или еще что, а может сразу в ведро. http://yadi.sk/d/qNj7ADwVPrdoH http://yadi.sk/d/1vWYZMT6PreWT http://yadi.sk/d/O3G5x6XHPrex3 http://yadi.sk/d/54wYNAFxPrfGA http://yadi.sk/d/Ymnnw4wVPrfXB
С уважением Андрей.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение J.G. »
Андрей78 писал(а):Уважаемые спецы, посоветуйте, можно ли применить данную антенну в качестве автомобильной .
А сразу соединить и проверить без капитальной установки нельзя?
Величайшее ощущение жизни: не верить, а знать.
Можно конечно, но хочется услышать мнения гуру, может эта антенна совсем "из другой оперы". Да и КСВ-метра не имею, боязно.
UB1AIS
Сообщение RA3WSI »
От банкомата GSM антенна не подойдёт слишком короткая.
Делай четвертушку штырь если для автомобиля или 5/8 но с удлинняющей катушкой.
130-170 мГц в таком широком диапазоне антенна работать не будет.
Если деньги есть советую купить антенну Anli 5/8 на магнитной подошве,к примеру стоит у нас в дорогом магазине 1100р.
Штырь укорачивается согласно прилагаемой табличке в инструкции.
Антенна зарекомендовала себя хорошо,я их дохрена на УАЗики понаставил,при укорочении штыря согласно таблице КСВ было практически всегда в пределах нормы.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс май 11, 2014 23:24:35, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI писал(а): Делай четвертушку штырь если для автомобиля
Извините за глупый вопрос, четверть - это 51 см? А 5/8 - это сколько в см? К сожалению я не умею расчитывать катушки...
UB1AIS
Сообщение Pavel_1978 »
И математику за 6й класс тоже не знаете?)) :shock:
Сообщение RA3WSI »
Длинна волны в метрах=300/fмгц(рабочая частота передачи)
четверть волны=f/4.
А если не умеешь катушку удлинняющую расчитывать то это уже сложнее.И нужен обязательно КСВ метр.
Рассчет простых УКВ антенн.rar
(29.92 КБ) 198 скачиваний
(29.92 КБ) 212 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс май 11, 2014 23:32:52, всего редактировалось 2 раза.
Ну я так и считал на 145 мГц. Купил бы рекомендуемую вами антенну, но боюсь жена меня не поймет.
UB1AIS
Pavel_1978 писал(а):И математику за 6й класс тоже не знаете?)) :shock:
Не, не знаю. Я свой букварь в первом классе на болоте скурил.
UB1AIS
Сообщение RA3WSI »
Делай тогда четвертушку или купи антенну.
В Питере она будет дешевле чем у нас.Поинтересуйся в связных магазинах Anli AW-6 VHF.
Всёж заводская лучше смотреться будет на авто. :)
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс май 11, 2014 23:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Ну, с пониженной эффективностью работать будет и так (только при испытаниях надо прилепить ее на крышу или на капот), а катушки мы считаем этим.
RA3WSI писал(а): Всёж заводская лучше смотреться будет на авто. :)
Согласен. А эту все-таки в ведро?
UB1AIS
Сообщение RA3WSI »
Просто положи её до лучших времён.
Без приборов и знаний можешь сжечь выходной каскад р/ст,жена точно тебя не поймёт когда в ремонт отдашь. :)
svic писал(а):Ну, с пониженной эффективностью работать будет и так (только при испытаниях надо прилепить ее на крышу или на капот), а катушки мы считаем этим.
Спасибо, предполагал ставить на крышу седана, а калькулятор интересный, буду изучать.
UB1AIS
Сообщение svic »
Да, кстати! Прикинуть значение индуктивности можно этим.
3253_udlkat2.zip
(5.53 КБ) 177 скачиваний
