Отличный мультиметр! DT830B
Сообщение Ryukenden »
Нет, насколько мне известно.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Андрей Бедов »
А в Интернете посмотреть?
Для Ивана: ВОСЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТЫЙ НЕ ИЗМЕРЯЕТ ИНДУКТИВНОСТИ!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Ryukenden писал(а):Нет, насколько мне известно.
Жаль :cry:
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Пилот »
Меряет индуктивности любой мультиметр... если сопротивление их измерять :)
Сравнили - сопротивление и индуктивность. :)))
Да уж, ляпнули не подумавши.
As
Сообщение As »
Я тут подумал... А почему бы не заняться программным измерением ёмкости, индуктивности и сопротивления в одной программе и - более того, всё одновременно? В любом компьютере есть звуковая подсистема, способная выдать переменное напряжение с точностью более 12 бит, и оцифровать входное напряжение с почти такой же точностью, для измерений этого, в принципе, достаточно. У воронежцев встречал подобное решение - пропуская через цепь импульсы тока различной формы и измеряя полученный отклик, высчитываются параметры линии... :dont_know:
А может, подобная программа уже существует?
По крайней мере, существуют какие-то ''коробочки'', соединяемые с компом, и в итоге компьютер превращается в многофункциональный измерительный прибор. В рекламе в журналах РАДИО видел. Вроде так.
В этой коробочке - входные цепи, АЦП, и формирователь интерфейса (USB например). Основную работу делает программа. Бывает совмещен с осциллографом.
Так и называется - АПИК. Аппаратно-программный измерительный комплекс.
Только при том исполнении китайцами "для дома", я считаю это игрушками.
Ипак покупаю мультиметр DT-890. Всё равно других как 830, 890 у нас не продают.
С уважением Андрей.
Ахренеть! Тогда к чему было затевать всю эту бадягу?
А какую выбирать 9-и вольтовую батарейку: соляную или щелочную, или литиевую, или Акк?
С уважением Андрей.
As
Сообщение As »
Бери "Акк" - срок службы такой же, как у дешёвой солевой батарейки, но зато гораздо дороже! :)))
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а):А какую выбирать 9-и вольтовую батарейку
Иван83 радиолюбитель писал(а):какую выбирать 9-и вольтовую батарейку: соляную или щелочную, или литиевую, или Акк?
Для питания мультиметра лучше всего подходит автомобильный аккумулятор, его очень надолго хватает.. Тем более, что напряжение с автомобильного аккумулятора- 13,2 вольта, а при таком питании мультиметр работает стабильнее.. Хватает лет на пять, примерно... :)))
Почему все наперебой расхваливают солевые батарейки? У них же емкость в несколько раз ниже, да и стареют они сами по себе. А щелочная служит годами.
As
Сообщение As »
А кто гарантирует качество дорогой батарейки?! А раз качество - сплошная лотерея, "зачем платить больше"? :)))
Сообщение diman_d »
Андрей Бедов писал(а):Почему все наперебой расхваливают солевые батарейки? У них же емкость в несколько раз ниже, да и стареют они сами по себе. А щелочная служит годами.
Дешевые же. Зашел как-то в магазин, где все по фиксированной цене. Алкалиновых элементов в одной упаковке 4 шт., а солевых аж десять.
Думаю, общая ёмкость выйдет "то-на-то". Иначе бы цена не была фиксированная.
Аs, а качество батареек гарантирует Duracell (к примеру). Только надо брать изготовленные в Евросоюзе, а не в Азии.
Сообщение Пилот »
А зачем покупать дорогие алкалиновые вместо солевых, в часы например, если они там по сроку годности скорее всего умрут?
