Переделка ноутбучного бп в регулируемый
Сообщение Телекот »
Пожалуйста, только нет здесь не чего гениального.
Сообщение ZyaK »
А у вас не получилось поднять напряжение больше? у меня такой же блок написано асус, внутренности как будь то оно и есть, мне нужно с него 25 вольт добыть
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение phenomen »
Да, на выходе получал 28 вольт, но ограничил максимум на уровне 20В.
Если хотите поднимать напряжение - ограничте максимальный ток на уровне 75% от номинального.
Сообщение ZyaK »
phenomen писал(а):Да, на выходе получал 28 вольт, но ограничил максимум на уровне 20В.
А меняли только резисторы которые на схеме зеленым нарисованы? какой номинал резистора который с диодом для питания ШИМ? или сделали без него?
Заменил резисторы на регулируемые и БП работал нормально от 12В и выше (Без отдельного питания ШИМ и диода с резистором). Если нужен нерегулируемый, то следует только пересчитать и заменить делители R??(тот что 1652 возле R62) - R61+R62 и R54 - R64+R66.
Для ШИМ завел отдельное питание, поскольку отображение делал на МК. И соответственно запитал ШИМ. Решение несовсем правильное, но работает.
Сообщение ZyaK »
понял, спасибо. тот резистор который не подписан у меня на плате он r60
Сообщение breskyl_and »
Здравствуйте.
Есть несколько блоков питания 19V 2A, для нетбуков. HP.
Захотел переделать их на 5V (нужно для питания роутера). Разобрался с резистором который понижает напряжение. Но отваливается ШИМ контроллер. Питание ШИМ контроллера от 9V до 28V. ШИМ потребляет 0,002 - 0,01 А. Если подать питание со стороны. ШИМ работает, и блок выдает напряжение от 3V до 19V.
Как подать питание на ШИМ внутри блока?
схема с резистором и диодом не работает.
поскольку в блоке 220V переменного или 310V постоянного. думаю брать питания оттуда.
Как снизить напряжение с 310V до 12V? Если делитель напряжения на резисторах то резистор будет большой, в блок не влезет
Сообщение Телекот »
А что домотать обмотку самотитания нельзя? конечно лучше отмотать вторичку, но это без разборки трансформатора не сделать.
домотать или размотать трансформатор не получится, один уже разобрал, точнее разломал, он залит каким-то клеем который не разбирается.
Поэтому нужно как раз то снизить напряжение, после моста, с 310V до 9V-28V
Или заменить ШИМ (сейчас установлено DAP18A), что мне кажется маловероятным.
Хотел бы еще сделать ограничение по току. Как в моем блоке ограничить ток?
(17.64 КБ) 24773 скачивания
Сообщение Starichok51 »
ничего делать не нужно. R015 отвечает за ограничение тока.
Сообщение hrpankov »
....АС 220 - кондер - два диода + ценер....как-то так?...
..kak то так?..
(1.51 КБ) 1839 скачиваний
Сообщение ggarry »
Замечательная тема всплыла. Купил за полтора бакса на блошином рынке ноутовый бп как у ТС в рабочем состоянии. Загорелся сделать регулируемый компактный универсальный блок питания. Желательно не выходя за размеры прототипа. Идея в следующем:
1. Индикация выходного напряжения и тока 3-х разрядным 7-сегментным индикатором. Контроллер, очевидно, Тини26.
2. Управление выводимого параметра - 2 кнопки U, I.
3. Длительное удержание кнопки - переход в режим изменения параметра.
4. Установка напряжения и тока путем управления двумя ШИМ. С них через ФНЧ на делители и входы управления ИМС.
5. Суммарная мощность до 60 Вт, при увеличении напряжения уменьшается максимальный выходной ток и наоборот.
Плохо, нужна дежурка, в корпус не влезет.... Хотя, если убрать разъем 220 вольт то вроде влезет. Завтра буду пробовать...
Сообщение shulc0 »
господа, мне на подобном бп (с tsm103al) поднять питание до 24в. что поменять?
...для начала довести до ума етот рисуночек....
(9.97 КБ) 2780 скачиваний
Сообщение Armatus »
Добрых всех праздников! Аналогичный блок питания имеется. Хочу уменьшить напряжение до 15 вольт. Из постов в теме увидел что за регулировку отвечает резистор в цепи 1652. Какого номинала ставить резистор? Как правильно его рассчитать?
Starichok51 писал(а):
Armatus писал(а):Какого нанимала
слов нет, пацталом...
Поправил =) Оливье еще бьет в голову :))
Последний раз редактировалось Armatus Ср янв 06, 2016 21:28:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Armatus »
Подобрал номинал - 13 кОм для 15 вольт.
Сообщение makamyto »
Смог сделать регулировку по напряжению, а вот по току ни как не получается- не знаю какой резистор заменить. Может кто подскажет??? Блок DELTA ADP90SB BB
Такой же у меня
(240.19 КБ) 3182 скачивания
(240.19 КБ) 2016 скачиваний
