Проблема заднего фронта светодиода
Сообщение Jem_Jem »
Доброго времени суток!
Работаю с ФЭУ, задача - измерение светимости некой жидкости после облучения светом. Для этого ФЭУ Hamamatsu запирается путем подачи высокого уровня (5 В) на определенный провод, производится вспышка, ФЭУ отпирается и снимается сигнал об уровне светимости жидкости. После первых экспериментов была получена кривая, которую мы приняли за показатель светимости жидкости. Но в последующем оказалось, что и без эталонной жидкости прибор выдает ту же кривую.
Дело в том, что вспышка светодиода производится через ключ, который подает на светодиод 15В. Сигнал со светодиода имеет вид:
Сначала в качестве ключа использовался транзистор КТ315, потом заменил его на оптопары - результат тот же.
В качестве источника напряжения применена схема степ-ап 5 -> 15 В, которая имеет вид:
Вопрос: в чем причина такого переходного процесса и каким образом можно резко обрубить задний фронт светодиода, чтобы он был как можно более вертикальным?
Заранее спасибо!
Сообщение Рязанцев Владислав »
Для начала- в качестве ключа MOSFET, с принудительным запиранием. Ну и на сам светодиод по концу импульса подавать немного отрицательного напряжения.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Enman »
Светодиод надо зашунтировать 1К, а тогда смотреть сигнал...
Сообщение Flasher »
Причина в большой собственной емкости светодиода. Варианта 2- либо шунтируем резистором либо принудительно транзистором.
Сообщение Enman »
Flasher писал(а):большой собственной емкости светодиода
...счас..все побежали менять электролиты на светодиоды... :)
Причина - в росте нагрузочного сопротивления в коллекторе транзистора,
соответственно медленнее заряжаются подключённые к коллектору ёмкости.
Сообщение ftp27host »
Хотелось опровергнуть, что не светодиод это, но совместил картинки и да. Кажется, действительно этот он. Одно радует, что при разных предметах в ячейке для образцов, выдавалось разное пиковое напряжение. Вероятно, ФЭУ все же ворчит :)))
Был разговор об отрицательном напряжении. А сколько нам нужно примерно подать отрицательного после закрытия и на сколько долго? Хватит ли 3.3В ? :)
(53.58 КБ) 723 скачивания
Последний раз редактировалось ftp27host Чт май 08, 2014 02:28:19, всего редактировалось 1 раз.
И 1В хватит. Просто это поможет резко срезать фронт. Помнится подобными методами коммутировались MOSFETы, чтобы закрыть побыстрее.
Необходимо чтобы этот фронт гасился максимум за 500нс, успеет думаете?
Не хотелось бы еще делать 1В, можно просто вытащить провод от питания МК же... На сколько я понял, должно получиться что то вроде этого
Сообщение Jem_Jem »
Спасибо за совет, помогло!
