Имеет ли значимость полярность подключения динамиков к УНЧ?!
Сообщение DrAl »
Ну, если это у него есть... :)))
Хотя - вряд ли. Красная и чОрная - это для продвинутых специалистов, а синяя - как раз начального уровня.
Сообщение Dr. West »
Иван83, не парьтесь с полярностью, подключайте динамики через диодный мост. :facepalm:
Работать будет отлично, рекомендую! :music:
Сообщение sergeisams »
Dr. West писал(а): подключайте динамики через диодный мост.
Если это не шутка (прикол), то что за чушь? :roll:
As
Сообщение As »
sergeisams писал(а):Если это не шутка...
На самом деле, у ИвАндра никакой Серенады нет, и вообще никакой радиоаппаратуры нет, так что ему можно давать любые советы - ему они безразличны. Более того, он эти советы и не читает... :dont_know:
Диоды строго германиевые Д7Ж или Д226. Схема и фото позже.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Подробнее про диодный мост! Интересно!
И всё же как лучше правильно подключить +/- АС к Серенаде?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Андрей Бедов »
Я всегда буду считать, что подключать надо так: при положительной полуволне сигнала диффузор должен идти вперёд. И никто Меня не переубедит в обратном, или что без разницы.
Пример с барабаном неудачный, так как со стороны удара - вгибается, а противоположная мембрана - выпячивается! Причём она чаще всего направлена к зрителю.
То есть звук всегда по току в +? А минус? То есть всегда звук должен идти из среднего положения вперёд? А назад диффузор колебаться не должен? :facepalm: :facepalm:
С уважением Андрей.
Должен, в оба положения от средней точки. При положительной полуволне - вперёд, при отрицательной - назад.
Во теперь правильно! Но как подключать правильно +/- АС к ламповой радиоле Серенада?
(16.67 КБ) 423 скачивания
С уважением Андрей.
Как и обещал. схема и фото.
Сообщение просто КОТ »
Судя по количеству диодов, система 2.1, объёмная?
Уважаю. :))) :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Нет, система 3.0.
Всем рекомендую!
Сообщение DrAl »
Dr. West писал(а):Диоды строго германиевые Д7Ж или Д226.
Лучше Д226 - они погерманистей будут, чем Д7.
А еще лучше - КЦ201Е, они супергерманиевые!!! :)))
КЦ201Е не рекомендую, он на 15 киловольт, а это уже опасное напряжение! Придется заземлять корпус АС.
Иван83 радиолюбитель писал(а):...как подключать правильно +/- АС к ламповой радиоле Серенада?
На этой схеме всё уже подключено правильно.
Если на динамике не обозначен "плюс", то его можно определить, кратковременно подключив батарейку АА. При правильной полярности диффузор вытолкнет массу воздуха вперёд, по правилу Пистолькорса.
1. Вы серьёзно про диодный мост для АС? Или это шутка?
2. Спасибо, Андрей Бедов!
С уважением Андрей.
Сообщение Философский Кот »
DrAl писал(а):Лучше Д226 - они погерманистей будут, чем Д7.
Долой германий и кремний!
Имхуется мне, что православный 6Д22С - правильней и готичней! :tea:
Иван83 радиолюбитель писал(а):1. Вы серьёзно про диодный мост для АС? Или это шутка?
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
Философский Кот писал(а): 6Д22С
Газотроны - в АС!!! :)
