Расчёт полосового фильтра на ОУ
а может типа обнаружение скрытой проводки????фон от проводов ловит....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Кабельный тестер-трассоискатель MS6812 MS6812 предназначен для нахождения провода или кабеля и прослеживания трассы их прокладки в кабельной линии без повреждения изоляции.
http://www.youtube.com/watch?v=e2Tmbzvw ... r_embedded
ага, так и есть, лоивит и проводку, и радио проводное если оно рядом, и домофон, хочу выделить нужную частоту и на индикатор уровня подать, вот и спрашиваю, есть ли в этом смысл?а может типа обнаружение скрытой проводки????фон от проводов ловит....
ладно, проехали с первым вопросом
мне нужно сделать полосовой фильтр с центральной частотой f0=2100 Hz
беру вот эти формулы(http://www.radio-electronics.com/info/c ... filter.php):
H0=5 (усиление коэффициент как я понял, и почему то он очень маленький)
w0=13194,68915
Q=2 (добротность, обратно пропорциональна полосе пропускания )
С=10 nF
получаем сопротивления:
R1=3031 Ω
R2=5052 Ω
R3=15157 Ω
отсюда:http://sound.westhost.com/project63.htm
берем формулу f0 = (1 / (2 * Pi * C)) * √((R1 + R2) / (R1 * R2 * R3))
и получаем что f0=2969,84
моделирую в EWB и получаю АЧХ с пиком в 3162 Hz, что гораздо ближе к последней формуле(сопротивления я вводил с точностью до 0.5 kOm), где же правда, ошибка то получается приличная
w0=13194,68915
С=10 nF
R1=3031 Ω
R2=5052 Ω
R3=15157 Ω
Посмотри на предыдущей странице, там пример расчёта есть.
я по нему и рассчитывал, вы фильтр делали по нему? проверяли его? или все на бумаге?
HolyMacaroni, я пересчитал по вашим данным, получается
R1= 3,033060358КОм
R2= 5,055100597КОм
R3= 30,33060358КОм
точность расчёта у меня сами видите какая
Пробуйте
R1= 3,033060358КОм
R2= 5,055100597КОм
R3= 30,33060358КОм
спасибо большое, все формулы правильные и EWB правильную АЧХ дает, это я подсчитал неправильно R3 вдвое меньше взял.
Не подскажите, нужно ли ставить подстроечные резисторы, что бы точнее настроить, или 10% точности R и C достаточно?
Если нужна мегаточность - надо ставить прецизионные резисторы и плёночные конденсаторы с хорошим ТКЕ и ТКС.
А подстроечные резисторы особой роли не будут играть если вместе с ними ставить нестабильные конденсаторы.
ПС: а почему 10%? Ширпотребовский допуск у нас 5%.
ну конденсаторы вроде как имеют обычно 10% точность. Какие нибудь особенности выбора ОУ есть?
Да неужели?! Китайские КД-2 имеют допуск +80/-20% Термостабильные плёночные есть с допуском 1%, насколько помню это К71-7.HolyMacaroni писал(а):ну конденсаторы вроде как имеют обычно 10% точность.
ОУ ширпотребовские LM324, LM358, TL082, TL084. Жирным шрифтом выделил сдвоенные. Остальные - счетверённые.
можете расшифровать последнюю строчку в расчете первые строчки понятно а последнюю не понял. Просто нужно 4 фильтра на 1,2,3,4 кгц если можно помогите в расчете
- (8.59 КБ) 1050 скачиваний
с последней строчкой разобрался ещё скажите емкость в формулы подставлять в каком виде мкф, нф или пф
Соник
Да что вы! Посмотрите как изменится частота среза при изменении номинала резистора на 5-10%. Почти никак! В основном она определяется ёмкостью и качеством конденсатора .Если нужна мегаточность - надо ставить прецизионные резисторы
Успех - императив!
Наверное, как обычно в Фарадах.R1d3 писал(а):с последней строчкой разобрался ещё скажите емкость в формулы подставлять в каком виде мкф, нф или пф
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Помогите, друзья! Делаю на дипломе макет имитатора сигнала, отраженного от земной поверхности доплеровского измерителя скорости. Ну это не суть. Дошёл до расчета полосового фильтра. Нашёл подходящую мне схему:
Нигде не могу найти выражение для передаточной функции. Вроде этот высокодобротный фильтр много где применяется... Например, в графическом 10-полосном эквалайзере. Кто может поделиться ссылкой на литературу или ссылочкой на передаточную функцию. Ну или может софтина какая может это дело высчитать. Другие варианты реализации полосового фильтра не предлагать. Самому ее выводить не очень хочется, всё-таки не RC-цепочка... Должно же где-то это быть
Вопрос снимается, нашёл сам. Кому интересно книга: Пейтон А.Дж., Волш В. "Аналоговая электроника на операционных усилителях"
Доброго времени суток... или МЯУ! как у вас принято писать
я не сильно знаком с аналоговой электроникой т.к. больше с МК воюю, но попросили сделать безделушку по мин цене "счетчик людей в комнате" чтоб свет тушить в пустых комнатах, прога сама несложная, но пока со схемой разобраться хочу...
итак используются два (или три) ИК фототранзистора и соответственно проходящий человек закрывает ил свет от ИК светодиодов, задачка простая, но хочу чтоб был не просто свет а некая частота, что бы прибор не реагировал ни на ТВ пульты ни на солнце, вобщем как эта штука, но на частоту 5 или 10кГц с помощью такой схемки фильтра
пробовал что то считать в Filter Wiz PRO но слишком много всего и честно нет времени биться головой об стены текста чтоб все понять, я буду очень благодарен если ткнете мордой в самое то что надо, и бесконечно счастлив если скажите нужные номиналы элементов для схемы.
фототранзистор
ОУ
может я вообще не ту схему выбрал... может можно как-то использовать тот факт что генератор импульсов будет доступен фильтру... как я уже говорил я в аналоговой части не силен
зарание благодарен за любой совет
Сюда перенес.
Тему почитайте.
фототранзистор
ОУ
Сюда перенес.
Тему почитайте.
Посмотрите в сторону объемных датчиков движения. Там можно сразу лампой управлять без МК.
Или вы сами хотите такой датчик сделать?
Объемные потушат свет если не двигаться некоторое время, а на пике 12ф629 можно сделать довольно умный выключатель.Gisteresis писал(а):Посмотрите в сторону объемных датчиков движения. Там можно сразу лампой управлять без МК.
Я тему эту прочитал, скачал Filter Wiz Lite, что то там считал, еще в протезе маленько поганять хочу, получилась такая схемка, я пока в пейнте ее подправил чтоб на выходе было постоянное напряжение при наличии частоты
нормально так ?
Если это не работает - назовем это бета-версией.
Надо собрать попробовать. Макет покажет нормально или нет.Rorre писал(а):нормально так ?
Ну так можно этот сигнал в МК заводить и там обрабатывать. Например увеличить время включения. Я к тому, что датчик можно готовый взять.Объемные потушат свет если не двигаться некоторое время
