STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение menzoda »
Химера, не тупи, перечитай внимательно.
HHIMERA писал(а):От комментов воздержусь
Уже не воздержался.
HHIMERA писал(а):Да... это CMSIS...
Кстати формально да. Просто я не хотел путать автора, он же потом любое определение регистра будет считать CMSISом.
Сообщение dosikus »
menzoda писал(а):Просто я не хотел путать автора, он же потом любое определение регистра будет считать CMSISом.
А получилось и новичка запутал и сам запуталси -
CMSIS - Cortex Microcontroller Software Interface Standard The ARM® Cortex® Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) is a vendor-independent hardware abstraction layer +стартап и хэдер с определениями от вендора ...
В CMSIS входит много чего , но в большинстве случаев юзают только CMSIS-CORE + стартап и хэдер с определениями от вендора
Последний раз редактировалось dosikus Пт апр 25, 2014 16:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HHIMERA »
menzoda писал(а):перечитай внимательно.
:facepalm:
Мне за тебя стыдно... не отличаем логические операции от арифметических... K&R тебе в помощь...
:facepalm:
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение menzoda »
dosikus писал(а):А получилось и новичка запутал и сам запутался
Да, виноват-с.
HHIMERA писал(а):не отличаем логические операции от арифметических
Читай внимательно говорю.
Сообщение HHIMERA »
menzoda писал(а):Читай внимательно говорю.
Да лучше бы ты жевал... :facepalm:
Объясните ему, ради бога, кто нибудь... что там нет сравнения с 1... что там сравнение с TRUE... а TRUE - всё что не ноль...
isx
Сообщение isx »
Короче запутался я вообще. Хрен с ними пока :)
Подскажите как правильно записать условие в if:
if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_1) == 1) {GPIOB->BSRR=GPIO_BSRR_BS_1;}
if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_1) == 0) {GPIOB->BSRR=GPIO_BSRR_BR_1;}
Сообщение BorisSPB »
Условие
всегда будет ложно. Надо писать
if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_1) != 0) {GPIOB->BSRR=GPIO_BSRR_BS_1;}
или
if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_1) == GPIO_IDR_1) {GPIOB->BSRR=GPIO_BSRR_BS_1;}
isx
Сообщение isx »
Спасибо! Наконец-то замигал :))
А почему if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_1) == 1) {GPIOB->BSRR=GPIO_BSRR_BS_1;} оказывается всегда ложным?
Выше уже объяснили, но повторюсь:
GPIOA->IDR & GPIO_IDR_1 дает в результате GPIO_IDR_1(2) или 0, а 2 != 1
Сообщение HHIMERA »
BorisSPB писал(а): Надо писать
или
Или просто...
if (GPIOA->IDR & GPIO_IDR_1) {GPIOB->BSRR=GPIO_BSRR_BS_1;}
Сообщение DX168B »
isx писал(а):Спасибо! Наконец-то замигал :))
GPIO_IDR_IDR_1
- это маска с выделенным вторым битом. 0b0000000000000010 = 2 = 0x0002 что не равно единице.
При наложении маски, все биты сбрасываются в ноль, кроме тех, которые в маске указаны единицами. Нужно это для того, чтобы состояния
других битов не мешали нашей задаче. Нам ведь в данном случае нужен только второй бит? По этому, в этом примере, маской сбрасывается все, кроме второго бита.
Так что в условии можно сравнивать только с нулем. Если равно нулю и если не равно нулю, в зависимости от того,
от какого состояния нам нужно, чтобы сработало условие. От нуля или от единицы.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение DrLivsy »
Доброго...,
подскажите, плз, напряжение питания STM32 действительно не может быть больше 4В? Даже чуть-чуть? :)
А то есть желание поставить акк со старой мобилки, а там же 4,25 на полном заряде...
Как поступить, занизить напругу с батареи диодом или можно подключить так?
Сообщение Pavel_1978 »
DrLivsy писал(а):Доброго...,
Необходимо использовать понижающий стабилизатор на 3.3В. Подключение АКБ напрямую убьет микроконтроллер.
Сообщение svs39 »
1- чуть-чуть...это сколько?
2- ну есть же технические характеристики и на STM32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :kill:
Сообщение svs39 »
ошибочное сообщение, но не знаю как удалить
Сообщение slavokhire5 »
Здравствуйте, коты:) Подскажите пожалуйста, как можно считать количество внешних импульсов STM32F107 с помощью таймера (допустим, насчитать 200 импульсов и только потом дать процессору прерывание). На какую ногу можно заводить "считаемый" сигнал? Я так понял, что на выводы, помеченные как ETR? В STM32F107 я таких насчитал всего 4. Как-то мало... Какие выводы еще можно задействовать?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение HHIMERA »
slavokhire5 писал(а):Я так понял, что на выводы, помеченные как ETR?
Не обязательно... но количество всё равно будет определяться количеством таймеров... в данном случае пять максимум...
Сообщение Гуня »
Всем доброго времени суток! Кто запускал USB на stm32f103c8t6? Меня интересует где взять примеры для работы с интерфейсом HID, а также будет ли работать ЮСБ от внутреннего генератора HSI, или нужен обязательно внешний кварц.
А как правильно инициализировать таймер на подсчет импульсов с ETR (сейчас работаю с STM32F407)?
я делаю так:
	//GPIO_InitTypeDef init;
	init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
	init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA,&init);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM8);
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
	  // Выбираем вход триггера от ETR
	  TIM_SelectInputTrigger(TIM8, TIM_TS_ETRF);
	  TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);
в моем понимании этот кусок кода должен инициализировать таймер8 на тактирование от PA0. Таймер8 даже что-то считает. Вот только он продолжает считать если я вешаю РА0 на + питания. Что я делаю не так? Подозрения на настройки РА0, но как исправить в голову не приходит. *тактирование порта А включено выше по коду
UPD:
нашел решение. нужно было разрешить внешнее тактирование в регистре SMCR =)
Пишу на Си за еду
Что-то мне туго таймеры даются :facepalm: Не могу понять, какой именно режим использовать для прерывания по переполнению (или по сравнению) в advanced timers. Там аж 4 вектора, но какой из них мне нужен, никак не разберусь. Подскажите пожалуйста :(
Пишу на Си за еду
Вернуться в «ARM»
