Простые часы на светодиодных матрицах.
belov.alex1995
- Встал на лапы
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
На форуме несколько раз подымался вопрос о добавлении датчика давления в эти часы, кто-то осуществил эту идею на практике?
Работы ведутся, но когда закончу не знаю
Программа написана для atmega32, но на железе не опробована.
В качестве датчика использую bmp180(Arduino),
еще придется приделать ds1307(Arduino) и модуль согласования уровней 3.3 <-> 5 в.
Это все подключается вместо кварца(для минимальных изменений схемы), на этих ножках организуем I2C.
AndyKorg
- Встал на лапы
vvsv писал(а):...Это все подключается вместо кварца(для минимальных изменений схемы), на этих ножках организуем I2C.
Как раз счас провожу эксперименты по подключению термодатчика на шине I2C через радиоканал. Могу поделится софтовой реализацией простого мастера I2C
vinboard
- Первый раз сказал Мяу!
лера62 по Украине, например, viewtopic.php?f=51&t=89708
Уважаемые, подскажите, есть вариант прошивки с возможностью изменения шрифта через меню? У меня отлично работает версия 1_09, но хотелось бы попробовать применить другой шрифт...
От vvsv почти все прошивки с такой возможностью.
Привет всем) собрал данные часики и все работает отлично. Но обнаружил одну не понятку, когда вывожу принудительно бегущую строку, то выводится только температура, а все остальное день недели, число, месяц, год не выводится. А также не выводятся секунды. Версия прошивки 1.09. В чем причина???
Martin76 писал(а): почти все прошивки с такой возможностью.
Спасибо за ответ, но суть вот в чем: у меня на часах (инд. ОА FYM-23881BUG-11) стоит прошивка версии 1_09, все включается с пол-пинка, это уже не первый вариант, перепробовал наверное все выложенные версии прошивок и универсальные и прочие, но после загрузки при включении на матрицах черти что, что то мигает, что то бежит... но все не читабельно... возвращаюсь к 1_09, все сразу на своих местах! ?????
Так на какой плате сделано, под такую и ищите нужный вариант прошивки.AlexJ писал(а):перепробовал наверное все выложенные версии прошивок и универсальные и прочие,
Martin76 писал(а):на какой плате сделано, под такую и ищите
Плата, несколько переработанный вариант с первой стр. (верт.расположение выводов матриц, 2803+595) , может я что то не понимаю, но если стабильно работает с версией 1_09 ОА, то должна же работать и с другими прошивками для плат на этих же индикаторах?? И потом, в чем тогда "универсальность" прошивок?
PS
Ради эксперимента попробовал залить прошивку 1_09 ОК, на индикаторах та же галиматья, что и с опробованными, более поздними доработанными прошивками, т.е. нужна прошивка для инд.ОА, просмотрел пару десятков стр., все не то...
Универсальные прошивки для развернутых матриц с ОА не предназначены, а подходят для ОК и ОА "настоящего". Там те же столбцы, как и для ОК, только инверсно и инверсные сигналы на строках, когда программа определяет, что матрицы ОА.
Martin76 писал(а):Универсальные прошивки для развернутых матриц с ОА не предназначены
спасибо за разъяснение, просто такое большое разнообразие матриц, плат, прошивок, и все это размазано на почти трех сотнях страниц....
нашел нужный мне вариант прошивки на 238 стр., пока вроде все устраивает.
belov.alex1995
- Встал на лапы
vvsv писал(а):Работы ведутся, но когда закончу не знаю![]()
Удачи в разработке, ждем
- lluganet
- Вымогатель припоя
А никто не пробовал сделать эти часики на светодиодах?
Ато завалялись АЛ307 - штук 1000
хочу сделать на них
не нашел даташит матриц....
как думаете пойдет?
хочу сделать на них
как думаете пойдет?
Пойдет аж бегОм! Тут на форуме уже примеры приводились. А даташиты плохо искал - их валом в сети!
Verba volant
Владимир67
- Родился
Подскажите - бывают неисправные контролеры ? повторил часики, проверил под микроскопом плату запаял - проверил подал питание еле заметно загорелись три столбика 1,5,7. ( и как будто бегущие огни с низу в верх). прошил - часы вроди заработали если можно так сказать, разобрать можно что показывают но скорость в столбах очень маленькая как бегущие огни меняются хотя время идёт правильно? (заменить At mega ? )
Фьюзы правильно выставить нужно.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Владимир67 писал(а):Подскажите .... повторил часики, .... прошил - часы вроди заработали, разобрать можно что показывают но скорость в столбах очень маленькая как бегущие огни меняются хотя время идёт правильно?
Уточните какие индикаторы, какая прошивка и на какой плате собрано ?
проверьте выставление фьюз тактирования меги на 8МГц
если прошивка универсальная - то проверьте цепи выбора типа матриц, точнее наличии резисторов на +5В
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Всем привет и доброго времени суток. Собрал часы, заработали сразу, но переделывал печатку под себя. Не понравились кнопки снизу (перевернул строки), использовал заготовку под индикаторы ОА (повёрнутые на 90 градусов c первой страницы), но развёл под TPIC6B. Плата ещё сыровата (есть некоторые неточности), сделаю исправления выложу. Нужна помощь программистов (CodeVisionAVR не знаю). Помогите с прошивкой. Нужна ОА, шрифт 5 от автора, поддержка фоторезистора, и перевернуть изображение по горизонтали (поменять назначение столбцов).
http://img.radiokot.ru/files/97537/medium/caz24tp6f.jpg
Bulbash писал(а):использовал заготовку под индикаторы ОА (повёрнутые на 90 градусов c первой страницы), Помогите с прошивкой. Нужна ОА, шрифт 5 от автора, поддержка фоторезистора
Использовал в качестве образца эту же пп, прошивка под этот вариант с шрифтом №5 от Vladimir_59 есть на 238 стр. форума.
Bulbash писал(а):и перевернуть изображение по горизонтали (поменять назначение столбцов).
Если сами пп корректировали не проще ли было кнопки перенести на нужное место?
