Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Ну вообщем скоро ждите фоток работы АС или ОЯ или ЗЯ с пассивным излучателем!
А что такое ПАС?!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение бабай »
Иван83 радиолюбитель писал(а):
А что такое ПАС?!
В гугле забанили ?
П-ассивный
А-нальный
С-тимулятор
Бывает еще активный , это когда датчик ускорения закреплен на диффузоре.
Сообщение Андрей Бедов »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну вообщем скоро ждите фоток работы АС или ОЯ или ЗЯ с пассивным излучателем!
А что такое ПАС?!
С нетерпением ждем фоток именно работы АС. Хотелось-бы посмотреть, как это выглядит.
А "что такое ПАС" я писал тремя постами выше. Для кого?
Сообщение Martin76 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):скоро ждите фоток
А в ЖО с воронкой тоже будут фотки?
Сообщение Пилот »
Этого Ваню забанили или он решил оставить 666 сообщений и создать новую учетку?
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=96476
А.... Значит ПАС это пассивный излучатель?
Ну а так уже сделал короб переднюю и заднюю стенки...
С уважением Андрей.
ПАС - это начальные буквы "Панель Акустического Сопротивления". К пассивному излучателю она не имеет никакого отношения.
Вот почему так: если бы такую херню стал писать Я, то меня давно бы уже забанили, а Ваня тут развлекается который месяц. Обидно даже.
Истину говорят: дуракам везде у нас дорога...
А нужна ли тогда ПАС в данной АС? Насколько знаю ПАС это отверстия в задней стенке. Правильно?
С уважением Андрей.
As
Сообщение As »
Иван83 радиолюбитель писал(а):... ПАС это отверстия в задней стенке. Правильно?
Далеко не всегда... :dont_know: Часто ПАС встраивается непосредственно в окна диффузородержателя головки, и снижает добротность подвижной системы. Встречается использование ПАС в фазоинверторе. Возможны и другие варианты - например, ПАС может быть установлен на внутренних перегородках корпуса, создающих резонансные камеры. Это делается для изменения АЧХ системы...
:facepalm:
Спасибо я не знал!
И все же какое оформление корпуса АС, вам кажется наилучшим для УНЧ ламповой Серенады?!
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а): И все же какое оформление корпуса АС, вам кажется наилучшим для УНЧ ламповой Серенады?!
Сообщение diman_d »
As писал(а):Это делается для изменения АЧХ системы...
Добротности. Попытка вставить высокодобротный динамик в маленький корпус.
Ладно скоро ждите фоток! Только если сумею выложить - проблема! :cry:
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Только если сумею выложить - проблема!
Да не проблема.. Просто скажи, что НЕ УМЕЕШЬ..
Фотку нужно делать 640х480, тогда она цепляется через "добавить вложение", нажимаешь кнопочку "ОБЗОР", выбираешь фотку, нажимаешь "Добавить файл", потом "ОТПРАВИТЬ"- при чём ту, которая ВНИЗУ..
Если фотка больше- то через "клёвый хостинг", и потом размещаешь ссылку..
Чтобы "сжать" фотку, можно воспользоваться, если других программ нет, простым "пейнтом" - на выделенной фотке нажимаешь ПРАВУЮ кнопку мыши, выбираешь "открыть с помощью" выбираешь "Paint".. Потом, в меню "рисунок" выбирается "растянуть/наклонить" пишешь в прямоугольничках вместо 100% - например 10 или 20.. Ну, это подбирать надо.., только желательно "круглое" значение. (исключение- 25). "ОК", и потом "сохранить" или "сохранить как", и получаешь "сжатую" фотку..
As
Сообщение As »
С помощью "резонаторов Гельмгольца" исправляют АЧХ, а вот зачем иногда отверстия закрывают тканью... :dont_know: Возможно, регулируют глубину завала АЧХ?
Сообщение diman_d »
Это проблема динамика и оформления. Сейчас нормальные люди таким не страдают, они просто купят динамик с нормальным, мощным приводом, умеющий работать в компактном объеме. Благо выбор сейчас большой, на любой вкус и кошелек.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1749687
Вот еще интересная конструкция. ПАС не ПАС, ПИ не ПИ, не понять что.
http://reanimator-h.narod.ru/it_nun.htm
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1748734
Вот книга с интересным материалом! А так здесь говорим про восстановление аккумуляторов!
Зардное устройство (1).doc
(1.86 МБ) 1194 скачивания
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
As писал(а):... иногда отверстия закрывают тканью...
В ванькином варианте - надетые под рупор трусы? :)))
Сообщение katalist »
Иван83 радиолюбитель писал(а):И какое оформление корпуса АС, вам кажется наилучшим
Лучьше чем у миня и у Dral хер найдешь
