Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Сб июл 26, 2025 08:32:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 11:52:47
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
возьмите небольшой транс типа ТАН и будет вам с него и 200В на аноды и низкое для цифровухи.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 12:31:04
Рейтинг сообщений: 87
Dedevils писал(а):
Я сильно не люблю выносные БП, мешаются они мне. [...] хочется избавится от приблудный торчащей в розетке и закрывающей собою соседнее гнездо.
А кто не даёт то? Ваши часы и ваши требования - вы и избавляйтесь. Решений как минимум четыре - Трансформатор 220-6-180, два трансформатора с соединенными вторичками, от вторички запитывается схема, а с первички второго трансформатора получается анодное, импульсный преобразователь с самодельным трансформатором на 2 напряжения, и в конце концов просто диод и резистор от сети на аноды.
Последний раз редактировалось A_AVL Вт май 13, 2014 12:45:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 12:32:45
делайте хоть от ножного привода, никто не против.
вы удивились-мы рассказали, почему так получается.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 15:45:53
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Alexeyslav писал(а):
И это... не покупайте китайские сетевые адаптеры
А где сейчас найти НЕ китайские? Разве старые советские на барахолке - это ещё вариант.
что сталось с таймером на газоразрядных индикаторах с питанием от сети - он просто бахнул при включении из-за конденсата внутри корпуса.
А что изменится при низковольтном питании? Спецэффектов может и не будет, но схема "полетит". И откуда там конденсат взялся в таком количестве?
dark_rider писал(а):
написано что сделано в китае, все работали по 4-5 лет не вынимая из розетки.
и не было НИ ОДНОГО случая "запала".
А мало их выгорает? Или вы не знаете, как греются современные микроскопические трансы? Так же и импульсник - как повезёт.
действительно, вы же за упрощение, ну и где оно тут?
А где усложнение? Так трудно сделать (или подобрать готовый) изоляционный корпус и не прижимать крепёжными болтами печатные проводники?
Переключатели П2К и подобные имеют пластмассовый шток - кнопку можно хошь металлическую ставить.
а что делать тем, кто наручные часы делает,
Наручные часы на ГРИ? Какие же это часы, и на какую руку? :shock:
Dedevils писал(а):
Я сильно не люблю выносные БП, мешаются они мне. А так в варианте настольных часов я не сильно ограничен в габаритах то хочется избавится от приблудный торчащей в розетке и закрывающей собою соседнее гнездо.
+100500. Они ещё и розетку перегружают, если трансформаторные.
Кстати, я тоже вёл речь о настольных стационарных часах. Если часы делаются в авто - совсем другое дело.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 15:48:31
Рейтинг сообщений: 65
http://www.ebay.com/itm/The-Original-Ni ... true&rt=nc :solder:
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 22:23:05
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Усложнение именно в необходимости изоляции корпуса, т.е. корпус должен удовлетворять требованиям хотябы IP67 что-ли, а то разольешь чашечку с кофе на них и током стукнет. Либо иметь заземление. Нет чтобы использовать нормальный корпус и не заморачиваться с изоляцией. Опять же, конденсат... на низком напряжении он не приводит к возникновению дуги и КЗ.
Адаптеры. Есть европейские, на нормальной схеме с интегральным преобразователем, а не однотранзисторные китайские.
Да и вообще, с низким напряжением работать куда безопасней, чем заводить сеть в собственную схему. Чем кстати плох современный сетевой адаптер типа "зарядка для мобилки"? Они сейчас легкие размером с вилку сетевую и обеспечивают 5..10Вт в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 23:48:29
Усложнение именно в необходимости изоляции корпуса, т.е. корпус должен удовлетворять требованиям хотя бы IP67 что-ли, а то разольешь чашечку с кофе на них и током стукнет. Либо иметь заземление. Нет чтобы использовать нормальный корпус и не заморачиваться с изоляцией. Опять же, конденсат... на низком напряжении он не приводит к возникновению дуги и КЗ.
Адаптеры. Есть европейские, на нормальной схеме с интегральным преобразователем, а не одно транзисторные китайские.
вы наверное что то путаете напряжение в цепях питания ваших ламп немногим меньше чем в розетке
изолировать корпус с гри тоже нужно конечно может менее тщательно но все же
в карбюраторе конденсат (с)
я часы с собой в баню брать не буду, тем более в парилку и не стану включать в розетку 220 V ели та розетка не приходит с изолирующего трансформатора!!
а в комнатных условиях точка расы возникает очень редко.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 23:59:32
Карма: 37
Ну если всё так страшно в плане изоляции и конденсата, тогда надо выкинуть все бытовые устройства, работающие от сети и не имеющие герметичного корпуса. :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 00:24:48
И начнем с домашнего пк в нег напрямую входит высокое напряжение а еще может конденсат образоваться. За ним телек там тоже самое и монитор туда же двд тоже в топку там еще и заземления нету как и в музыкальном центре короче все в топку и чайник и утюг эти двоек вообще генераторы конденсата оставим только мобильник он низковольтовый.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 00:44:18
Карма: 28
Бытовые устройства имеют цепи заземления, предотвращающие протекание тока через человека, сомневаюсь что самодельное устройство будет иметь систему заземления.
дополнительный источник высокого напряжения в часах с низковольтным питанием имеет замкнутый контур внутри часов, ток не потечет наружу даже если человек схватится за анод индикатора, только если будешь лазить в часах двумя руками сразу когда они работают. Да и мощность преобразователя ограничена, бабаха не будет.
Конденсат может оказаться чашкой кофе...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 00:45:37
Народ может давайте закончим препирания уже 2 страницы накатали. Часы с ГРИ одевать в корпус нужно и чем правильнее он будет сделан тем лучше будет для вас и ваших близких. У многих из вас как и у мена бегают по дому маленькие дети и если это чудо по неопытности своей схватится за анод одной ручкой а за катод второй то может быть очень плохо. Может шанс и не велик рисковать не не стоит по любому.
Я не пытаюсь вас переубедить что делать устройство от выносного Бп плохо такой вариант мне не нравится не более того. Задавая свой вопросы я хотел узнать какие варианты бываю и если эти варианты со схемами были то вообще шикарно. А почему-то получил спор с флудом на две страницы. Наверное это моя вина так что я попробую задать вопрос иначе.
Уважаемые коты поделитесь схемами преобразователей для часов без промежуточного преобразования в 5-20В.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 01:02:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
А мы то думали :cry: что это вы с нами поделитесь, схемой правильных часов на ГРИ
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 01:54:32
ну когда найду эту самую правильную схему то обязательно поделюсь. :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 08:09:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Надо полагать опечатка? - 200в?
вот: http://haos.homeip.net/NixieClock2/index.html в нем нет преобразователя - лампы питаются прямо от "разетки".
Но что этот вопль делает в теме про преобразователи?
Второе, почему не делают? делают, но это связано с трудностями. Во первых - габариты. Попробовал раз сделать часы с ВЛИ с сетевым питанием - питатель занял 75% площади платы. Во-вторых, по топологии flyback сделать высоковольтный питатель тоже не тривиальная задачка. Начиная с того, что в цепях появляются сумасшедшие напряжения требующие сооветствующих материалов и кончая помехами, которые уже будут переть прямо в сеть. Поэтому, если вам хочется - делайте, а мы посмотрим и оценим. Но не нужно других пинать ногами.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 13:17:06
положу пока здесь чтобы не пропало
онлайн калькуляторы в том числе и для трансформаторов
http://www.skrutka.ru/sk/tema.php?id=5
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 21:15:22
достался мне сегодня трансформатор безвозмеждно
решил начать выяснять его параметры
первичка 2500 витков ПЭВ-1 0,21 Ф
вторичка 2х250 витков с центральной точкой ПЭВ-1 0,49 Ф
Подумал что самый умный я посмотрел ютуб дай думаю щас на вторичкуподам 12 вольт и посмотрю что на первичку придет а не тут то было на первичке тишина а вторичка нагреваться начала
ладно думаю главное маневры прозваниваю вторичку мультиметром звонится и по кускам и целиком прозваниваю первичку фига на мультиметре циферки пляшут а звука нет
скажите где косяк мне кажется или первичке и правда кирдык?
З.Ы.
этот блок питания из советского игрового атомата снайпер 79г выпуска :)))
З.Ы.Ы
бумажку я позже нашел после того как первичку прозванить не получилось она там сбоку под железками на обмотке лежала
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 21:44:17
Карма: 28
Вторичка намотана противофазно, если подать на крайние контакты - да, греться будет а на выходе ноль. Надо только на одну половинку подать.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 21:56:12
пробовал тоже ноль
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 23:22:45
Карма: 28
А не постоянный ли ток подаешь?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 23:26:18
постоянный 12V 6A ГДРовский бп очень хороший
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
