Есть плата gps-трекера с питанием от 3.7 вольт. Потребляет 200-300 миллиампер. При старте может выше.
Хочу поставить аккум на 30-35А/ч.
Опыт эксплуатации сборки на 25А/ч из 6 каких-то обычных китайских ячеек 2 года. Переживают 4-5 зарядок и ячейки вздуваются.
Сейчас собрал 2 сборки: одну из 10шт. 18650 на 29А/ч с внешним контроллером, вторую из 8-ми 26650 на 36А/ч с встроенными контроллерами в каждом элементе. Протестировал каждую сборку в т.ч. неделю в морозилке. Работает, как мне надо.
Но мне нужно собрать от 200 до 500 таких сборок. И вот тут разные специалисты в один голос стали говорить, что если один элемент в сборке начнет "чудить", то это будет сказаваться на всей сборке, а так же он может жрать другие элементы сборки. Поэтому, хочется максимально застраховаться от этого.
Одной ячейкой нашел максимум на 25А/ч, но она квадратным блином и мне не подходит.
Делать ячейку на заказ под себя не хочу, т.к. надо собрать максимально ремонтопригодную батарею, чтобы элементы можно было легко купить в россии, а не ждать изготовления под заказ.
Прошу совета.
Каким оптимальным образом можно собрать сборку на такую емкость? Желательно из элементов формата 18650 или 26650.
Может существуют контроллеры для соединения параллельно нескольких ячеек?
Александр.
