ЦАП в LabView
ЦАП через ШИМ:
http://avr-start.ru/?p=749
ЦАП R2R
http://avr-start.ru/?p=1207
http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=c ... 0%BC%D0%B0
Осталось накидать это в программе.
Программа типа Симулинка что ли?
ЦАП R2R
Ну это как примеры схемотехнических решений. Я не предлагал это все паять. Посмотрите из чего они состоят. Из таких же блоков можно создать ЦАП в любой программе.
А как еще?
А как еще?
Судя по всему, ТС вообще не в теме. Ему и АЦП нужен, а в каком виде, непонятно. Пусть хоть лицевую панель нарисует чтоль. Или с деньгами в другой раздел
Да, есть такое ощущение.orinoko писал(а):Судя по всему, ТС вообще не в теме.
Видимо нужно читать способы построения ЦАП, там всякие суммирующие, интегрирующие и прочее. И вообще, что это такое тоже не помешало бы понять.
Про лицевую панель я вообще не понял к чему это
LabView - это среда программирования. "Исходник" состоит из двух частей - Лицевая панель (FrontPanel) с визуальными компонентами (кнопочки, лампочки, тумблеры, регуляторы, индикаторы...) и BlockDiagram с нарисованной логикой работы программы с участием элементов с FrantPanel'и
Я про ТС, ему не мешало бы понять что такое ЦАП.
Не сомневался что это аналог Симулинка. Принципы все те же.
Извините, но нет, не аналог. Это среда программирования, для создания исполняемой программы
orinoko писал(а):Извините, но нет, не аналог. Это среда программирования, для создания исполняемой программы
Orinoko в точку!Это среда программирования.orinoko писал(а):Извините, но нет, не аналог. Это среда программирования, для создания исполняемой программы
любое устройство (в вашем случае ЦАП) имеет входные линии (цифровые) и выходные (аналоговый сигнал). входы могут быть синхронные или асинхронные. ЦАП имеет также вход опорного напряжения. Ну не буду же я за вас делать, тем более что вы сами не знаете, что вам нужно.
Мне непонятно, что вы делали весь семестр, если не желаете даже вникнуть в тему. Заканчивайте учиться и идите в дворники.
Вообще то в МатЛабе и Симулинке можно создавать исполняемые программы.orinoko писал(а):Извините, но нет, не аналог. Это среда программирования, для создания исполняемой программы
Для среды симуляции "графическое программирование" ИМХО это еще ничего, но для полноценной среды программирования это бред полный.
Так, что это среда симуляции примерно на 90% и на 10% среда программирования.
Как я понял она ориентирована на симуляцию приборов, как вы говорите одна часть это программа на основе графических блоков, а другая часть это лицевая панель прибора.
Среда программирования это типа Visual Studio C++, Borland C, TurboPascal, SharpDevelop, Macro assembler... и прочее вот это среды программирования!
А то, что называете вы это среды симуляции, к коим относится и Протез, Мультисим, Микрокап, там программирование нужно в основном для того чтобы задать логику блоков участвующих в симуляции.
orinoko писал(а):Мне непонятно, что вы делали весь семестр, если не желаете даже вникнуть в тему. Заканчивайте учиться и идите в дворники.
Вот вам фотки , на ЦАП похоже?
- (91.18 КБ) 556 скачиваний
- (81.66 КБ) 595 скачиваний
Это никак не похоже на ЦАП. Это ты какой то нашёл компонент и показал его исходник. Тем более, что внутри вызывается подпрограмма (SubVI)
Мне всё меньше и меньше понятно, что же всё таки нужно. И в каком виде
Последний раз редактировалось orinoko Чт май 15, 2014 10:56:05, всего редактировалось 2 раза.
Ну вот например внешний вид программы, которая показывает работу АЦП последовательного приближения, и её блок-диаграмма (её часть - всё не влезло в экран).
А теперь внимание вопрос - а что надо вам?
- (82.27 КБ) 468 скачиваний
- (88.16 КБ) 603 скачивания
мне вот такую же надо блок схему и лиц. панель как у АЦП которую вы кинули, но только для ЦАП
Ну так кто ж вам запрещает то? Сформируйте лицевую панель сначала, что должно быть видно. Все визуальные компоненты у вас под рукой. Перед этим изучив работу ЦАП. Потому как у меня могут быть свои восприятия понимания задачи, которая для вас не подойдёт. И, с другой стороны, халява на этом заканчивается.
