Анализ воздуха на улице, вентиляция помещений
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Хочу перед проветриванием помещений загородного дома электронно оценивать
состояние окружающего воздуха. Например, если соседи топят печь или жгут костер во дворе, проветривать дом не стоит. Какими электронными датчиками можно оценить состояние дачно-садово-печного воздуха?
Сообщение les1982 »
Никаким.
Содержание веществ в воздухе слишком мало что его чем либо почуять
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Слесарь »
Быть может лазерным лучем? Регистрировать проблески частиц пересекающих лазерный луч?
Сообщение les1982 »
Если работаете в НИИ чего нить, то проблем не возникнет
А в домашних условиях никак.
Сообщение Слесарь »
Я в новостях видел, как один самоделкин сделал анализатор микрочастиц в городе на балконе, у него сын алергик на пыльцу растений. А еще у него данные о состоянии воздуха выводятся в интернет.
Сообщение Pavel_1978 »
les1982 писал(а):Никаким.
Очень даже можно))
Лично я работаю в сфере разработки и производства данных приборов.
Сообщение les1982 »
На производстве сделать такое согласен, но не дома...
Сообщение Слесарь »
А чем дома делать сложнее? Разве нельзя купить детали которые используются на производстве?
Сообщение les1982 »
Ну так вы сказали самому....а не купить....купить можно все
Допустим во многих машинах стоит датчик, по сигналу которого закрывается заслонка рецикла, если впереди едет что либо чадящее
Сообщение Слесарь »
Слесарь писал(а):Какими электронными датчиками можно оценить состояние дачно-садово-печного воздуха?
Сообщение nikolka76 »
У Вас некорректно сформулирован вопрос. Какие параметры воздуха вы собираетесь контролировать? На стационарных постах контроля атмосферного воздуха проверяют на SO2, CO2, NO2, пыль, сажу, специфические примеси, характерные для промышленных выбросов в данном населенном пункте. Навскидку TGS800R, датчик сост.воздуха 10ppm.
Сообщение Слесарь »
Слесарь писал(а):если соседи топят печь или жгут костер во дворе, проветривать дом не стоит. Какими электронными датчиками можно оценить состояние дачно-садово-печного воздуха?
Сообщение Слесарь »
nikolka76 писал(а):Навскидку TGS800R, датчик сост.воздуха 10ppm.
Да. Пока что ничего более подходящего не попадается.
nikolka76 писал(а): У Вас некорректно сформулирован вопрос. Какие параметры воздуха вы собираетесь контролировать? На стационарных постах контроля атмосферного воздуха проверяют на SO2, CO2, NO2, пыль, сажу, специфические примеси, характерные для промышленных выбросов в данном населенном пункте. Навскидку TGS800R, датчик сост.воздуха 10ppm.
Совершенно верно, в переносных приборах которые у нас выпускаюстся тоже самое - для анализа выхлпных газов и оценки состава воздуха в кабине автомобиля в приборе задействуются разные датчики из того набора что стоит в приборе (На КамАЗе в частности нашими приборами пользуются). Кроме того датчики на разные вещества и тем более на разные концентрации имеют совершенно разный принцип работы.
Так что нужно в первую очередь определятся с тем по какому параметру оценивается чистота/загрязненность среды.
Сообщение Слесарь »
Pavel_1978 писал(а):Так что нужно в первую очередь определятся с тем по какому параметру оценивается чистота/загрязненность среды.
Слесарь писал(а):оценивать состояние окружающего воздуха. Например, если соседи топят печь или жгут костер во дворе, проветривать дом не стоит. Какими электронными датчиками можно оценить состояние дачно-садово-печного воздуха?
При сжигании разных веществ выделяются разные вещества. Например можно Измерять уровень СО или CO2 можно вообще мерить уровень кислорода.
Соответственно смотрите описания датчиков этих веществ. В идеале вам необходим газоанализатор - не самая тривиальная задача для домашнего творчества.
У нас некоторые сенсоры этого производителя http://www.figarosensor.com/
Так, еще раз, оценка производится на основании каких-либо показателей. По отношению к атмосферному воздуху показателями являются температура, влажность, атмосферное давление, скорость движения, механические примеси, химический состав.
Исходя из фразы
Слесарь писал(а): если соседи топят печь или жгут костер во дворе
предположим, что Вас интересует загрязненность воздуха продуктами сгорания.
Основными продуктами горения дров являются водяной пар, CO2, CO, NO2, N2, зольные частицы.
Максимальная разовая ПДК NO2 0,2 мг/м3, CO 5 мг/м3, золы 0,5 мг/м3 Среднесуточная ПДК NO2 0,04 мг/м3, CO 3 мг/м3, золы 0,15 мг/м3
Ищите по каталогам датчики на соответствующие газы, собирайте, калибруйте. Как вариант использовать датчик дыма или уже упомянутый датчик контроля сосотояния воздуха.
Вернуться в «Измерения»
