Фотоспособ
kLeR1k
Re: Фотоспособ
Сообщение kLeR1k »
Заказал на алиэкспрессе фоторезист на пробу, да что-то никак не пойму что за ерунда с ним творится... Как делаю я:
1. Вырезаю и мелкой шкуркой чищу текстолит нужного размера.
2. Вырезаю фоторезист нужного размера (обычно большего чем текстолит, потом подрезаю)
3. Прикладываю фоторезист на текстолит под водой, разглаживаю его там, выгоняя воду из под фоторезиста.
4. Достаю, даю немного обсохнуть и прогоняю через ламинатор 3-4 раза. Фоторезист приклеивается намертво.
5. Экспонирую под люминисцентной УФ лампой (пробовал при двойном и при одинарном шаблоне, результат один и тот же) через стекло на протяжении 5 минут.
6. После экспонирования прогоняю заготовку пару раз через ламинатор, снимаю с неё пленку верхнюю.
6. Развожу несколько гранул КРОТа (он у меня в сухом виде) и бросаю в этот раствор текстолит. Где нужно - там смывается, где не нужно не смывается. Процесс протекает довольно таки быстро - минута-полторы.
7. После проявки промываю под струёй воды из крана, плату руками не трогаю.
8. Делаю раствор хлорного железа (в последние разы решил попробовать с перекисью и лимонной кислотой, т.к. не травилось толком) и кидаю в емкость с бульбулятором.
И тут начинается самое интересное - практически везде, где был смыт проявленный фоторезист травления не происходит! На той же плате по краям оставил свободную от фоторезиста медь, которая проходила все те же процедуры за исключением смывания с неё фоторезиста и эти участки травятся на ура - в перекиси травятся ровным слоем, всё как надо... Те участки, с которых был смыт фоторезист покрываются как будто золотистой коркой, которая не хочет травиться. Попытался как-то сфотографировать то что получается - не очень хорошо видно правда, но если присмотреться, то внизу видно что там где нет фоторезиста медь стала розовой, а всё остальное золотистое. Не пойму то ли клей какой-то от фоторезиста остается, то ли что... Причём бывают участки, даже где был приклеен фоторезист, но все равно травится хорошо, точнее как и должно. Пробовал и спиртом те места помочить, на случай если жир на меди остается - эффекта ноль. Что можете предложить для решения этой проблемы?
Вот фото:
Красным выделил участки, где травление идёт так как и должно
Последний раз редактировалось kLeR1k Ср май 14, 2014 07:39:53, всего редактировалось 4 раза.
Сергеj
Re: Фотоспособ
Сообщение Сергеj »
Такая же херня. с золотистыми участками.
Перед травлением кидаю плату в слабый раствор азотной кислоты, когда вижу что процесс травления идет равномерно, промываю плату водой и продолжаю травление в ХЖ.
Понимаю что это ерунда, и не выход из данной ситуевины, но другого способа не нашел. Мож кто подскажет, что это за золотистый налет.
EDSedov
Re: Фотоспособ
Сообщение EDSedov »
Тоже была подобная проблема, но поскольку дорожки на пробной плате были относительно толстые, потер зубной шеткой легонько и пальцем еще в проявителе и все стало нормально.
Проблема в другом: фр у меня до определенного момента проявляется, а потом замирает и без помощи пальцев и щетки дальше не удаляется, а щетка иногда цепляет и нужные участки. Вот думаю, что и почему? Засвечивал разное время, результат один и тот же.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
kLeR1k писал(а):6. Развожу несколько гранул КРОТа (он у меня в сухом виде) и бросаю в этот раствор текстолит. Где нужно - там смывается, где не нужно не смывается. Процесс протекает довольно таки быстро - минута-полторы.
Проблема, по всей видимости, в этом. Пленочный фоторезист проявляется кальцинированной содой. Каустической содой (тот же крот) смывают фоторезист после травления.
Ёрш
Re: Фотоспособ
Сообщение Ёрш »
Непойму зачем использовать какойто КРОТ, когда чётко написано что нужна кауст. сода :dont_know:
Копейки же...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сергеj
Re: Фотоспособ
Сообщение Сергеj »
Я проявляю в кальцинированной соде, а результат тот-же. значит золотистые участки появляются не из за крота.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Весь фокус в том, что "перепроявить" в кальцинированной соде практически невозможно. Плату в прохладном растворе можно оставить и на пол-часа. С каустиком такой фокус не пройдет - облезет весь фоторезист.
А то, что на смытых незасвеченных участках остается пленка, которая не дает работать травильному раствору - так это банальное недопроявление. Т.е. надо дольше проявлять.
kLeR1k
Re: Фотоспособ
Сообщение kLeR1k »
Объездил ВСЕ крупные и сетевые магазины с бытовой химией и нигде не было кальцинированной соды, хотя они вообще и знали что это такое. Нашелся только КРОТ. Проблема как раз в том, что через КРОТа участки меди, на которых не было фоторезиста, тоже проходили и травились на ура. Попробовал потереть щеткой, смоченной в растворе для травления - золотистые участки порозовели и травление пошло. Не знаю решение ли это, но 1 раз сработало...
Добавил в своё первое сообщение фотку, а то пока писал пост забыл совсем про неё
mr_kot писал(а):А то, что на смытых незасвеченных участках остается пленка, которая не дает работать травильному раствору - так это банальное недопроявление. Т.е. надо дольше проявлять.
Медь после такой проявки выглядит точно так же как и без наклейки на неё фоторезиста, хотя, возможно, вы и правы...
alexf58
Re: Фотоспособ
Сообщение alexf58 »
"не было кальцинированной соды" - она же известна как "бельевая сода" и никогда не была особо дефицитна, по крайней мере в Москве.
Но если ее нет, то можно сделать. Взять расствор питьевой соды в воде и кипятить пока идут пузырьки. Можно и сухую прокалить в духовке.
kLeR1k
Re: Фотоспособ
Сообщение kLeR1k »
alexf58 писал(а):"не было кальцинированной соды" - она же известна как "бельевая сода" и никогда не была особо дефицитна, по крайней мере в Москве.
Видимо не пользуется спросом в наших широтах, потому и не продается нигде... Имеется у нас два "столичных" Окея, Магнит и несколько местных сетевых магазинов - везде пусто. Уже думал взять Пемолюкс Сода 3 эффект в отчаянии - тоже "сода" же...
А получение кальцинированной из пищевой для меня сродни волшебству - по виду не понятно то ли процесс "превращения" уже закончился, то ли ещё даже не начался... Пробовал прокалить с помощью газовой горелки (кухонная плита электрическая, пришлось пользоваться балончиком с газом), но то ли по температуре не дотянул, то ли ещё что, но проявлялось очень не охотно, если не сказать, что вообще не проявлялось... Слышал проявляют ещё силикатным клеем, но тоже не подойдёт?
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
kLeR1k писал(а):но проявлялось очень не охотно, если не сказать, что вообще не проявлялось...
Да, по сравнению с "Кротом" так и должно быть :)
Если нету в хозяйственных магазинах, можно посмотреть в магазинах, торгующих химреактивами (натрий углекислый, карбонат натрия, Na2CO3)
kLeR1k
Re: Фотоспособ
Сообщение kLeR1k »
Прогрел на плите при 270 градусах в течении 20 минут пищевую соду, будем посмотреть...
Как же тогда контролировать степень проявки? Если на вид медь чистая, а на самом деле не очень? Сколько в среднем по времени занимает проявка в кальценированной соде?
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Время проявки сильно зависит от температуры раствора. Чем теплее раствор - тем быстрее процесс. Но лучше проявлять в растворе комнатной температуры (20-25°С). ИМХО
Хоть и дольше, но надежнее.
Я проявляю так: бросаю в раствор плату, над смываемыми участками раствор мутнеет. Мягкой кисточкой "смахиваю" эту муть и так до тех пор, пока раствор не перестанет мутнеть. Для надежности еще минуту-две держу в растворе, потом промываю.
Раствор готовлю так - 2 чайные ложки соды на литр воды. Раствор не выливаю - после травления кипячу в нем плату, засвеченный фоторезист слетает сам за пару минут кипячения.
AlexFisher
Re: Фотоспособ
Сообщение AlexFisher »
Проявлять нужно при комнатной температуре, иначе отклеиваться начнет. Нужен 2% р-р, то есть примерно 20г соды на литр. 2 чайные ложки - мало, нужно 2 столовые.
Пробовал жидким стеклом. Очень хорошо. Но не знаю, сколько разводить. Делал примерно 1ч стекла и 4ч воды. В строительном магазине зовется "Жидкое стекло натриевое" Это силикат натрия-кальция. Оптимальный вариант, когда не найти кальцинированной соды (еще может называться "сода стиральная"). В магазинах отсутствует ввиду "нераскрученности бренда" и, вследствие этого, низкой цены. Увидел как-то в хозмаге - по 20р за кг. Подумал - надо зайти купить. Пока собирался - закончилась :( Но я не расстроился - предпочитаю покупать в химмагазине :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Sailanser
Re: Фотоспособ
Сообщение Sailanser »
Если уж так туго с содой то можно зайти в канц. товары и купить обычный канцелярский клей, цена смешная.
alexf58
Re: Фотоспособ
Сообщение alexf58 »
Рекомендуется в духовке час при 200 град. Но можно и на плите за 40 мин пока идет пар - вода и углекислота.
https://www.youtube.com/watch?v=HFKP3VvCU_0
c2n
Re: Фотоспособ
Сообщение c2n »
Да. есть косяк у пленочного резиста. недопроявление. В промышленных масштабах ФР и прочую химию (паяльную маску) смывают, тоесть по типу автомойки, хреначат веерной струей под определенным давлением. Сбивают сильной струей растворяемый слой.
Для контроля реакции пользуюсь ванночкой на водяной бане. Кювета с раствором плавает в другой, большей, кювете с водой Дал кипятку в большую - процесс пошел активнее, насыпал льда - затормозился. И раковина почти всегда чистая после ХЖ остается.
Так же "подозреваю" что проявлять и травить лучше мордой вниз :) покрайней мере "песок" выпадает на дно, а не осаждается на протравленных участках.
Накатываю я "на сухую" через ламинатор. Включил ламинатор - погнал. Приклеелось. Потом прокатываю до готовности ламинатора.
Если накатывать "на горячую", то у меня вылезают пузыри, которые выгоняются только проткнув иголкой и прокатав еще пару раз.
kLeR1k
Re: Фотоспособ
Сообщение kLeR1k »
Для травления заделал вертикальную ванночку из стекла и снизу по центру трубку от воздушного компрессора вывел - всё бы ничего, но булькает громковато...
А ещё, вот заделал трафарет, что б понять сколько же светить с моей лампой лучше всего. Интервалы времени - минута от 1 до 8. По мне так начиная с 3 и до 8 одинаковые результаты получились. На что всё же стоит обратить внимание при выборе времени экспонирования? Бывало такое, что края ФР после проявки были не ровными, с зазубринами - о чем это говорит?
c2n
Re: Фотоспособ
Сообщение c2n »
kLeR1k писал(а): По мне так начиная с 3 и до 8 одинаковые результаты получились.
Тогда выбираем среднее... около 6 минут для вашей лампы достаточно.
Пересвет при использовании шаблонов распечатаных на принтере - дают некоторую полосность.
Подобрать время можно и в обратную сторону. Для этого светим так же прозрачную пленку, частично закрывающую ФР.
Оптимальным будет то время, когда при проявлении не видно границы, тоесть ФР смывается равномерно.
AndIT
Re: Фотоспособ
Сообщение AndIT »
После долгих попыток и експериментов пришел к проявке стиральным порошком, чего есть в любом магазине в любом количестве. Пользуюсь Ариелем. Слегка нажимаю хозяйственной губкой, обратной стороной. После травления снимаю пленку Кротом.
