Простые часы на газоразрядных индикаторах и Tiny13 со статич
Сообщение zenner »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/157/
Решил повторить, возникли проблемы.
1. Программатор "ругается" что объём прошивки больше чем объём памяти контроллера.
2. Пресловутые "фузы", с статье очень расплывчато это описано, я не спец по прошивкам МК,
по этому сам придумать нечего не могу.
Какие "галочки" нужно ставить исходя из наличия программатора (скан его рабочей панели в приложении)
Я писал автору статьи, но он не очень пролил свет на эти вопросы. Прислал скан программы AVR St.
(114.18 КБ) 792 скачивания
(166.51 КБ) 1022 скачивания
Сообщение Apparatchik »
Считайте фьюзы с нового контроллера, CKSEL будет установлен в 10 вам нужно 01 тоесть где стояла галка снимите, где небыло поставьте, далее поставьте галку на CLKDIV8 и также на RSTDISBL, как я уже писал в статье - последняя галка сделает невозможным программирование контроллера по ISP (ваш програматор перестанет видеть контроллер) поэтому хорошо проверьте прошили ли вы прошивку и ту ли что нужно и только после этого зашивайте фьюзы.
P.S. по поводу ругани програматора, то в "перепутаных" катодах занято 1022 байта из 1024 возможных, а в "прямых" и того меньше. Возможно вы выбрали не тот контроллер.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение zenner »
разве Attiny13 бывают двух видов? с различным объёмом памяти?
Прошиваю не ISP, обычный ZIF.
По фузам попробую ваш совет применить.
Я так понял что для нормальной разводки (без "перепутанных" соединений на плате) нужна
прошивка без упоминания платы?
Не могли бы вы прислать такую прошивку? может у меня скачалась с ошибкой.
Прошивка для для нормального подключения катодов.
ZIF это всеголиш панель, а ISP это технология программирования и если ваш програматор ею пользуется, то после прошивки этих фьюзов програматор контроллер не увидет.
Tiny13_clock.rar
(1.19 КБ) 394 скачивания
Сообщение zenner »
Спасибо за прошивку.
ISP у него тоже имеется, но он USB и я прошиваю контроллер как положено DIP в его панель ZIF.
Это заводской программатор.
А зачем собственно блокировать насмерть контроллер?
Как говорится вы путаете грешное с праведным, дальше объяснять буду в личке если нужно, просто прислушайтесь совета дабы потом локти не кусать. А "насмерть" потому что ноги не хватало и пришлось использовать ногу RESET (без которой внутрисхемное программирование невозможно) в качестве порта ввода/вывода.
Сообщение zenner »
Попробую разобраться по вашим советам, потом начну приставать в ЛС.
Сообщение Polf »
При загрузке прошивки в программатор, появляется окно с сообщением "Out of Adress of the device!"
Подскажите в чём дело.
(123.25 КБ) 615 скачиваний
Студия програмирует нормально. Возможно вы сначало зашили фьюзы, тогда прошивку вам зашить уже не получится.
Сообщение Polf »
День добрый, спасибо, что ответили.
Программатор MiniPro со своим софтом. Сообщение выдаётся до прошивки, при загрузке файла в буфер программатора Code Memo.
При этом установлен или нет контроллер в программатор и какой выбран Tiny13 или Tiny13A роли не играет.
В опциях загрузки файла стоят по умолчанию начальные адреса в файле и буфере 00000.
Такого програматора незнаю, попробуйте другой.
Сообщение Rtmip »
Polf писал(а):Программатор MiniPro со своим софтом.
Та прошивка, что короче(из этой темы) нормально "лезет" в мини-про.
Та, что длиннее(из статьи) "не лезет". :))
Попробуйте ту, что во вложении, это длинная прошивка из статьи, теперь"лезет" в мини-про :))
Tiny13_.hex
(2.82 КБ) 727 скачиваний
Сообщение Polf »
Спасибо за ответы!
Сообщение Polf »
Сделал два экземпляра этих часов, работают прекрасно, автору спасибо!
Применил индикаторы ИН-12, они потребляют больше, чем ИН-17, поэтому грелись MC4063 и IR4427 в преобразователе 12 В -> 200 В, поставил делитель 330 Ом/ 330 Ом на выходе MC4063 (схему прилагаю).
Увеличил резисторы в анодах до 18 кОм, напряжение на анодах установил примерно 190 В.
Для увеличения яркости подсветки установил отражатель из алюминиевой фольги наклеенной на 2х-сторонний скотч.
NEON CLOCK_schem.pdf
(146.87 КБ) 389 скачиваний
Такие преобразователи даже на ин-18 еле теплые, может быть проблема в другом. 190 может многовато, 180 в самый раз, а если по правильному то нужно не напряжение а ток подбирать согласно паспорту.
Сообщение Polf »
Я так и сделал. Подобрал напряжение, измеряя ток через катоды по паспорту примерно 2.5 мА. Напряжение оказалось примерно 185-190 Вольт. При этом рассеиваемая на каждом ИН-12 мощность в районе 0.5 Вт.
Ещё добавлю, что мой экран из фольги для увеличения яркости подсветки нужно заземлить, поскольку видимо на нём накапливается статика и на второй версии моих часов, где экран вплотную соприкасался с корпусами микросхем через изоляцию двойного скотча, два дешифратора К155ИД1 стали засвечивать цифры 2 и 3. Не могу утверждать, но предполагаю, что статика повредила эти выходы. На первой версии конструкции часов, где микросхемы смонтированы с нижней стороны платы и экран касался заземлённого корпуса, всё работает уже пару недель. Заказал ещё К155ИД1 и убрал экран на второй версии часов и собираюсь установить далее металлизированную губку с клейким слоем, которая применяется в LCD телевизорах для стекания статики.
Вернуться в «AVR»
