мигалка на 220В
Подскажите пожалуйста простую схемку кто знает мигалки для лампы накаливания 220в, и чтоб частота была 1гц (0.5 светит и 0.5 нет)
Мультивибратор симметричный + мощный ключ.
Ну а если попроще то вот типа такого
http://www.radioradar.net/radiofan/ligh ... _lamp.html
А еще проще ,берем стартер от лампы дневного света и в параллель стартеру конденсатор 0,5-2 мкф 250 в - ВСЕ!
Итого лампа-стартер-конденсатор!
Берем фазовый регулятор и вешаем на него энергосберигайку!nickjust писал(а):А еще проще ,берем стартер от лампы...
(Они только для работы с лампами накаливания)
Период примерно пол секунды, мигать будет здорово, дешево, сердито, экстремально
Фазовый регулятор можно взять интегральный К1182ПМ1.
В детстве делали на основе реле РП-4 и неонки.
Получалась мигалка на две лампочки. Загорались по очереди.
По сути мультивибратор на поляризованном реле.
2Gisteresis .... Не понял иронии?
Реально рабочая схема именно для лампы накаливания 220в - в далеком детстве заменяла цветомузыку по быстрому - цена вопроса 2 копейки! Насчет экстрима - работало часами без последствий!
Вы попробуйте энергосберигающую лампу газоразрядную подключить через фазовый регулятор, поймете иронию.nickjust писал(а):Не понял иронии?
(От обрыва фазы регулятором, лампа не регулируется плавно в отличие от лампы накаливания, а начинает мигать. Собственно таким образом решается задача ТС
К вам никакого.
Вы выдали решение "А еще проще...", ну я тоже подкинул еще одно.
Может, и не очень просто, но надежно. И печатка есть: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry903202
пробывал кота покормить плюсом и ничего не происходит только вся страничка в браузере становится черной и всё
Под авой "+" и "-" что считаете нужным нажимаете просто и все. В надписи "рейтинг сообщения" отражается собственно рейтинг поста.Александр07 писал(а):пробывал кота покормить плюсом и ничего не происходит только вся страничка в браузере становится черной и всё
А если считаете, что котэ заслуживает большего, то находим пользователя тут
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php
И там можно повысить/понизить его "карму".
http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... rofile&u=5
ни рейтинг ни карму повысить не получается - жму на плюс страничка становиться черной и подвисает что-то где-то косяк
