Нужна консультация по БП питания LCD телевизора Samsung
leonovo
Сообщение leonovo »
Добрый день.
Подскажите пожайлуста, телевизор LCDSamsung
Mode: LE27T51B C
Model Code: LE27T51BX/XEC
Type No; TR27EO
БП: BN96 - 0258 1A
Main: BN94 - 00752A
Ситуация такая - пропало изображение, из колонок стали слышны щелчки. В БП нашёл 4-ре вздувшихся конденсатора,заменил - звук стал нормальным, изображение не появилось. Замерил напряжения на разъёмах (обведены кружочком), все напряжения показывает как и написано на плате. Проверил трансформаторы - на указанном на одной из обмоток бесконечность. Обрыв?
На всякий случай мануал
http://rghost.ru/55176444
Martin76
Re: Нужна консультация по БП питания LCD телевизора Samsung
Сообщение Martin76 »
А Вы уверны. что это трансформатор, а не дроссель APFC?
Подсветка есть или есть изображение без подсветки?
Чумак
Сообщение Чумак »
leonovo писал(а): Проверил трансформаторы - на указанном на одной из обмоток бесконечность.
Надо указывать по схеме точно: какие и сколько их. Ну и что выше: изо или подсветка пропала.
leonovo
Сообщение leonovo »
Экран просто чёрный - нет никаких засветов, просветов, абсолютно чёрный. Светил фонарём в него вплотную - ничего не видно, никакого либо свечения вообще.
leonovo
Сообщение leonovo »
Martin76 писал(а):А Вы уверны. что это трансформатор, а не дроссель APFC?
К сожалению не уверен :( , не хватает пока ни знаний не опыта :( .
leonovo
Сообщение leonovo »
Да вот на схеме не могу найти
http://rghost.ru/55181185
(125.17 КБ) 647 скачиваний
leonovo
Сообщение leonovo »
Ещё для меня одна загадка - если я правильно понимаю контакты on/off на разъёмах CN801 и CN802 должны звониться, а они не звоняться.
RA83
Сообщение RA83 »
При включении подсветка хоть ненадолго (пусть даже на 2 секунды) загорается? Если нет, то наверно предохранитель в инверторе сдох, не помешало бы в нём транзисторы проверить, трансформаторы на обрыв (хотя при вспученных электролитах они скорее всего живы), электролиты не помешало бы отпаять, подождать минут 5 и ESRом проверить, т к из за них могут полевики в трубу улететь.
Если сама матрица ничего не выводит, начать нужно с проверки напряжения питания на плате, которая идёт к матрице, она подключена шлейфом к основной плате, так же на неё обычно стоит предохранитель.
Перед заменой любого дохлого предохранителя я бы сначала померил сопротивление между общим проводом и выводом предохранителя идущим к нагрузке.
leonovo
Сообщение leonovo »
Подсветки нет вообще. Предохранитель целый. Да блок питания все положенные ему напряжения выдаёт.
Martin76
Так приходит сигнал включения на инвертор?
leonovo
Сообщение leonovo »
Martin76 писал(а):Так приходит сигнал включения на инвертор?
Простите за невежество, как это проверить?
