ящюр писал(а):Доброго времени суток! Помогите расчитать резистор для базы транзистора в ШИМ .
КТ817Б hfe у него 25 питание схемы 12-14 В
ток нужен, к примеру, 1А на выходе . По моим расчетам:
1....1000мА/25 = 40мА должен быть ток на базе. Значит ,по закону Ома R=U/I , получается
13В/0,04А = 325 Ом правильно ?
Если выходной ток схемы равен одному амперу, то ток коллектора транзистора в максимуме может быть и три ампера и даже больше. В любом случае, точно больше двух ампер - ток коллектора не прямоугольный, а треугольный. Значит, нужно этот ток как-то обеспечить. Если минимальное напряжение на входе схемы равно 12 вольтам, то будет ещё падение напряжения на базовом переходе ключевого транзистора и падение напряжения на внутренних транзисторах микросхемы. Думаю, вольта два лучше выкинуть. Я бы считал базовый резистор так: 10 В / 0,2 А = 50 Ом. Вот примерно так. А мощность этого резистора можно прикинуть с тройным запасом: 5 А / 25 = 0,2 А; 0,2 А * 10 В = 2 Вт. Думаю, можно обойтись и одноваттным резистором, потому что действующий ток через резистор будет в разы меньше. Но полуваттный точно будет сильно горячим и, может быть, не выдержит.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
