Перегрев MOSFET в корректоре коэффициента мощности на L6562
.....причина ложних импульсов ето слишком большая амплитуда на вход ZCD.....соответственно ->слишком большая амплитуда сигнала от обмотки дроселя, находящегося в режиме свободних колебаний.....зная ее, амплитуду, можно поставить ценер, соответственного напрежения, последовательно, катодом к входу и тем самим непропускать сигналов меньшего значения....
насколько я помню, микросхема ограничивает напряжение на выводе ZCD при заданном токе в пределах 5,0-6,5 В. Посмотрите параметр VZCDH в спецификации.hrpankov писал(а):причина ложних импульсов ето слишком большая амплитуда на вход ZCD
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
........вопрос в том, при каком напряжение на входе ZCD микросхема срабативает?....
Микросхема срабатывает при напряжении на ZCD порядка 0,8 В.
EvgenPF, ты бы лучше показал свою плату (печать). наверняка у тебя хреновая разводка, вот и образуются эти колебания на больших индуктивностях монтажа.
а какой резистор стоит в истоке (датчик тока), он может иметь большую собственную индуктивность.
что-то я не верю, чтобы виноват был вход детектора нуля...
по осциллограммам видно, что из-за паразитных колебаний ключ ложно включается. Сигнал с датчика тока влияет на отключение ключа, а не на включение.Starichok51 писал(а):что-то я не верю, чтобы виноват был вход детектора нуля...
паразитные колебания возникают из-за выходной ёмкости MOSFET вместе с индуктивностью дросселя.
....с точностью до наоборот....neon писал(а): ...Сигнал с датчика тока влияет на отключение ключа, а не на включение.
сигнал на включение ключа идёт когда ток в дросселе падает до 0 и датчик тока не влияет на это (схема управления по максимальному значению тока).
....и пожалуста укажите мне что мешает моей картинке открится во вес блеск?....
- .....мои предложения.....
- (61.62 КБ) 6321 скачивание
neon, скиньте, пожалуйста расчет на ваш вариант с диодом Шоттки.
вот расчёт:
hrpankov, считаю ваш вариант излишним.
neon, спасибо вам большое!
Тут сигнал снимается со вспомогательной обмотки, верно?
нет, со стока MOSFET, как вы реализовали. Только в «моём» варианте всё по правилам. Заодно ЛС почитайте.
.... neon, по Вашему виходит 500кОм и 5кОм? ...так?..... теперь я с Вами несогласен, но спор кончаю изза невозможности проверит на практике моих слова.....
всё верно, но это пример расчёта для другой микросхемы ККМ. Для L6562, при выходном напряжении 400 В: R1 — 158 кОм, R2 — 14,3 кОм.
