Форум РадиоКот • Просмотр темы - Однокомпонентная паяльная маска
Текущее время: Пт фев 06, 2026 22:27:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Однокомпонентная паяльная маска
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 12:00:46
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Она не залужена. фоткал на солнце- блестит :)
Но натолкнул на мысль залудить плату.
Вот лудил сплавом Розе:
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 10:24:39
Карма: 113
Сегодня окончательно разочаровался в полученном результате нанесения надписей на плату. Уже не знаю, или руки из жопы, или что-то делаю не так, или краска не приспособлена для маркировки. На маленьких платах(2,5х3мм) плохо получалось, еще как-то думал что причина в мелких надписях, тонких линиях. на ПП большего размера, думал что будет проще, но ошибся. Пробовал светить меньше -смывается краска, светить больше - сливаются мелкие надписи.
Может кто посоветует что нить. может есть какие-то тонкости, нюансы с нанесением маркировки. Поделитесь плиз своими результатами нанесения надписей. Экспериментировать уже сил нету, а в данный момент еще и времени нету.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 10:52:06
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
В таком случае надо экспериментировать с расстоянием и экспонированием. Либо пододвигать ближе и уменьшать время, либо дальше и время увеличивать. Я склоняюсь к тому, что расстояние надо увеличить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 11:03:02
Карма: 113
И на том спасибо!
Увеличить расстояние и время экспонировать можно, а вот уменьшать некуда. сейчас 13см, а ближе свет не захватит всю плату такого размера.
Когда экспериментировал на маленьких платах, светить пробовал на разных расстояниях, результат как видно на картинках выше, тоже не блещет качеством.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 11:04:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Я считаю, что для однокомпонентной маски это очень даже достойный результат. Но, если такой результат не устраивает - надо переходить на двухкомпонентную маску и типографские фотошаблоны.
ЗЫ
Может стоит попробовать с однокомпонентной маской по технологии двухкомпонентной? Т.е. наносим через сетку, подсушиваем и без пленки светим (накладываем шаблон на подсушенную маску). Но за результат я не ручаюсь - только эксперимент.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 11:14:20
Карма: 113
Таким способом точно ничего не получится.
Как же её подсушить?, без УФ она и за год не высохнет.
Хоть одно сегодня порадовало. Совпадение картинки и отверстий на 99%. лучше чем у китайцев :))
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 17:31:21
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Сергеj , а двухкомпонентной маской не пробовали делать маркировку? Просто светить меньше надо, хотя просушкой и дублением времени не меньше уйдет. Надо будет попробовать..и остановиться на одном варианте.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:20:31
Карма: 113
Неа. Духовки нету :wink: . сушить негде :)) ....
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:39:27
Карма: 9
А я прикупил себе ростер, вот такой http://torg.mail.ru/ovens/panasonic-nt-gt1-id1169178/ где-то рублев за 1200, отличная штука, если еще доделать стабилизацию температуры с мк.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:44:16
Карма: 113
Та пошутил я.
У китайцев только однокомпонентная. другой нету.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 18:18:56
Рейтинг сообщений: 9
Народ, кто юзал вот такую однокомпонентную маску? http://www.ebay.com/itm/100g-Negative-P ... 27cc2bc440
Листинг смотреть весь, там есть интересные картинки.. Фишка в том, что ЭТА маска СУШИТЬСЯ, в отличие от другой однокомпонентной. Вопрос, чем её смывать после экспозиции? Написал продавану, молчит сцуко как китайская рыба... :kill:
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 19:17:59
Карма: 18
Потому и молчит, что продает жидкий фоторезист, а не маску.
Жидкий негативный фоторезист (обычно жидкий фоторезист - позитивный, пленочный - негативный, а это - китайское ноу-хау). Насколько я понял по отзывам людей, которые его испытали - это пленочный фоторезист, растворенный в каком-то растворителе. И обработка та же, что и для пленочного.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 20:17:12
Карма: -25
Рейтинг сообщения: -2
Как будто он пленочным рождается и до нанесения на плату или формования в пленку он никаким растворителем не разбавлен. Это не одминкам стучать :)))
Так вот и посмотрите весь. И текст почитайте. Там написано, что нужен проявитель, а потом растворитель для удаления остатков.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 21:32:24
Карма: 18
А может кто-то вумный покажет, или даст ссылку, где продают жидкий негативный фоторезист? Окромя как на ибее у китайцев в 100 граммовых баночках.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 21:40:11
Карма: -25
Если его не продают, это не значит, что его нет. Гугли, "особо приближенный к императору" :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 22:04:04
Карма: 18
- Ты суслика видишь?
- Нет
- А он есть!
(С) Ян Арлазоров
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 22:31:20
Ёпть... то, что нужен проявитель и закрепитель, я уже заметил, а как в химреактивах у продавца спросить?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 22:35:14
Карма: -25
Ну вот примерно так: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Можно же прям там и купить :)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 11:16:45
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Проявляется он как и негативный пленочный фоторезист кальцинированной содой, смывается либо кипячением в растворе проявителя, либо раствором каустической соды (едкого натра).
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 14:16:42
Карма: 113
Может есть у кого опыт равномерного распределения паяльной маски по плате?
Поделитесь плиз.
Пробовал прокатывать ламинатором, для маркировки ешё нормально, а для маски слишком выдавливает краску.
Прижимать стеклом, получается не равномерно.
