Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Да смущает ) по этому и не мог найти даташит .да это Диодный мост.
Андрей Бедов писал(а): Другой цвет - другие параметры
Или другой завод. Или другой год выпуска. Вот http://www.radioscanner.ru/forum/topic44253.html, например.
vem566 писал(а):Андрей Бедов писал(а): Другой цвет - другие параметры
тут mmos пишет
С жёлтым торцом КД105Б (без точки),
КД105В (зелёная точка), КД105Г (красная
точка)
С зелёной полосой КД208А
эта зеленая полоска достала меня ))у меня же с зеленой полоской а не с зеленой точкой .
так КД105 или КД208.
Попадались диоды КД208 в корпусе как КД105. А какая разница? Академический интерес? 1N400Х все одно лучше хоть 105-го, хоть 208-го.
Если полоска достала, можно стереть её и не морочить голову.
Да в принципе разнице уже не какой.куплю 1N4007 Просто интересная фигня получается с маркировкой деталей,как хотят так и пишут,а ты ломай потом голову что это.
После того, как ввели символьную и цветную маркировку началась морока. КТ209 и КТ502. В одном справочнике одно, в другом другое. А замена одного другим не всегда. А импорта тогда не было.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Какой надзорный орган должен следить?
Судя по тому бардаку, который развели с маркировкой, скорее всего дурдом.
Каждое предприятие маркировало как хотело.
И корпуса иной раз лепило какие хотело.
Люди могут жить без мозгов.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Оно называется "Рассвет".
СПС точно оно ,3 дня в голове крутица не вспомнил.
supernet95
- Первый раз сказал Мяу!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Незнал куды запихнуть
в этом конденсаторе- самое главное- год выпуска.. Хотя это не электролит, а, скорее всего= металлобумажный.. Стоял, скорее всего, в двухламповом люминисцентном светильнике...
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
70-Е.....огого, надо проверить ёмкость его, может рабочий
стоял в лампе дневного света?
опередили
опередили
supernet95
Все верно. Естьь ли отнего прок? прлдать обменять или использовать. Нашел так же двигатель 3 фазный, может докупить кондеров и переделать на й фазный. Все равно без дела стоит
serg_ko86
Опознать генератор
Здравствуйте помогите опознать деталь. Подключена в место кварца на PIC16F628
- Что за деталь
- (63.06 КБ) 474 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 21, 2014 09:39:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес, здесь как раз такая тема.
- Slabovik
- Друг Кота
Собственно, это резонатор и есть. Только не кварцевый, а из пьезокерамики, что сути в общем-то не меняет, стабильность только пониже...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А зачем средняя нога? Это не полосовой фильтр? Просто спросил.
