помогите запустить кр572пв1а
Сообщение sharafutdinov »
доброго времени суток. господа, помогите запустить кр572пв1а ( нужно для диплома). скачал схему в нэте и по ней микросхема формирует один и тот же код и при сунусоиде, и при прямоугольном импульсе, и даже при нуле! я не понимаю, как при этой схеме, внешний компаратор должен переключиться в "0", он у меня постоянно в "1". сигналы: тактовые импульсы, импульс запуска беру с внешних генераторов. что не так? [url=http://img.radiokot.ru/files/97054/medium/bo3g2bves.JPG][img]http://img.radiokot.ru/files/97054
(121.8 КБ) 792 скачивания
Сообщение digiRom »
Не понимаю смысла вопроса, без схемы подключения. Как именно тактируется микросхема, с каких таких генераторов ? Здесь можно гадать до посинения, без схемы. В частности, на вход запуска должен поступить именно импульс начала преобразования, а не просто импульсы. Если идет серия импульсов, от фонаря, микра всего-навсего досрочно завершает цикл преобразования. Далее-напряжения все поданы ? Опора должна иметь противоположный входному напряжению знак, если шкала не по центру, есть разные варианты включения. Советую почитать синенький :)) справочник по микросхемам для бытовой радиоаппаратуры, там все есть. Ну и схему в студию. Реальную схему.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
естественно импульс запуска подается одиночный с 63 генератора( тактовые с такого же). питание подведено, но вот опорное я выставил положительное и входной сигнал тоже подаю положительный. а какую схему вы спрашиваете? подключения приборов?
ну а почему код формируется даже при отсутствия входного напряжения?
Сообщение digiRom »
"За глаза" можно обсуждать мелкую логику, но никак не АЦП с такими наворотами. Нарисуйте полную схему, подключение всех выводов АЦП, уровни напряжений, тайминги и параметры входных сигналов. Один и тот же код может свидетельствовать о перегрузе АЦП. Нарисуйте нолики-единички возле всех цифровых выходов, чтобы можно было понять результат преобразования.
нашел небольшое различие между этой схемой и даташит. переделал по даташит. на след неделе выложу схему подключения и все сигналы. не пропадайте пожалуйста
Изображение желтый-имп запуска, синий-тактовые ,
Изображение обратите внимание на то, что это выход D11 !
Изображение выход D10
Изображение -D9
и т.д.
Изображение D0
и эти сигналы на выходе формируются при отсутствии аналогового. при подачи прямоугольного импульса на вх м/с ничего не меняется
это выходы относительно имп запуска( желтый луч)
Сообщение Николай_С »
Схема хде?
я же приложил ее к первому посту
давайте еще раз: какой потенциал должен быть у опорного U и почему? и про какой синенький справочник вы говорите? кто авторы и год?
Сообщение Барсик »
Нормальная схема, очень похожая на работающую, есть в книжке "Применение прецизионных аналоговых микросхем." Авторы: А.Г.Алексенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб. 2-е издание, переработанное и дополненное.
(Москва: Издательство «Радио и связь», 1985)
Книжка лежит тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ALEKSENKO ... _A.G..html
Учтите, что для нормальной работы в режиме АЦП нужны три источника питания: +15 вольт, -15 вольт и +5 вольт.
Опорное напряжение должно быть минус 10 вольт. Тогда входное напряжение может быть от нуля до плюс 10 вольт.
Можно сделать и от минус 5 до плюс 5, но схема при этом несколько изменится - понадобится подать смещение плюс 10 вольт.
скажите, а на вход данной м/с вообще можно подавать прямоугольные импульсы?
Сообщение Барсик »
Какой вход имеется в виду? Вы и так должны подавать на микросхему тактовые импульсы и импульс запуска.
Если Вы имеете в виду аналоговый вход, на который подаётся напряжение, которое надо преобразовать в цифру, то напряжение на этом входе должно быть строго постоянным в течение времени преобразования.
Если измеряемое напряжение меняется во времени слишком быстро, то необходимо использовать устройство выборки-хранения (УВХ).
да, я про аналоговый вход. руководитель поставил задачу по оцифровке прямоугольных импульсов. а вы можете примерно составить схему, при которой будет производиться их оцифровка ? включая схему УВХ. буду очень признателен. заранее спасибо!
или может эту задачу можно реализовать на м/с других серий? 1108 например
Сообщение Барсик »
sharafutdinov писал(а):...а вы можете примерно составить схему...
"Вот сейчас все нафиг брошу и начну надувать тебе шарик" (c) У кого диплом? У меня или у Вас? Я свой диплом защитил ещё в 1978 году. Так что включайте свой мозг. Мой мозг был включён очень давно, и уже перегрелся.
sharafutdinov писал(а):может эту задачу можно реализовать на м/с других серий?
Знать бы условия задачи...
sharafutdinov писал(а):...руководитель поставил задачу по оцифровке прямоугольных импульсов...
Длительность импульсов? Период следования? Как они вообще выглядят? Идеальных прямоугольников в природе не бывает. Какая требуется точность?
А Ваш руководитель специально выбрал такой старинный АЦП, потому что не смог найти ещё более древнего?
при выборе, мы исходили из того, что у нас в наличии есть, но можно конечно и другие м/с рассмотреть. задача такая: оцифровка прямоугольных импульсов ( длительность от 100 микросек и до 1 милисек и таким же периодом) . что посоветуете?
ну конечно дельта-сигму не надо предлагать, уж для проекта дороговата она)
[url=http://img.radiokot.ru/files/97054/medium/chvc4cqzp.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/97054
примерная схема включения
