радиотехника у-101 стерео
Сообщение wudi »
купил усилитель на митино. а он при включении фонил жутко и не работал левый канал. канал восстановил. электролиты везде кроме 6 по питанию поменял. пред собран на 3 микросхемах. на плате защиты до замены электролитов реле работало. сейчас нет. на vt3 на коллекторе 23,3 вольта, Б - 0,0в, Э - 0,02в
на VT1 К - 0,72в. VT2 К - 0,08в. на плату приходит 25в. +-31 и +-25 на усилителе есть. подключил наушники сильный фон не ушёл, но сигнал слабый есть
Сообщение sergeisams »
wudi писал(а): электролиты везде кроме 6 по питанию поменял
Интересно, а по питанию почему не поменял? :roll:
Сообщение hflbr66 »
да и про радиотехнику оч.много написано-читай-зачитаешься :))
Сообщение wudi »
только заказал. придут через месяц
Сообщение wudi »
hflbr66 писал(а):да и про радиотехнику оч.много написано-читай-зачитаешься :))
читал. не совсем то. у всех всё лечиться в основном заменой литов. корректор я полагаю сильно фонит. хотя с завода то усилитель ведь был нормальный? как реле запустить? от того что я VT3 поменяю там как было так и останется 23,3 вольта. либо у меня схема не правильная либо до меня диод развернули не в ту сторону (VD2)
Сообщение wudi »
и здесь http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... 71#p801071 пишут что
"Если взять "исходную" схему и печать, то в цепях питания ОУ темброблока должны стоять стабилизаторы на стабилитронах: указано- "VD". Без этого стабилизатора по "-" и "+" возникает пазитная ОС по питанию, поскольку питание ИМС ТБ осуществляется от УНЧ + с RC-фильтром сказывается и незначительное изменение потребление сами микрухами.
Стабилитроны- от 13 до 15 вольт, резистор 1 кОм для 1-микр. и 750-820 Ом для 3-х микр.."
то есть я в питание ставлю стабилитроны а после них последовательно резистор?
Сообщение Чумак »
Что то я опять накосячил, прошу прощенья. :?
Последний раз редактировалось Чумак Сб май 17, 2014 10:20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
"Совсем то" можно всю жизнь ждать и не дождаться. Если приборами владеем, то вот метода:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
wudi писал(а):как реле запустить?
Ежели принципы работы тёмный лес, то лучше не доламывать и отнести в ремонт.
Сообщение wudi »
Чумак писал(а):да и про радиотехнику оч.много написано-читай-зачитаешься :))
там замыкаются 2 пары контактов. вручную не прикольно. поэтому вопрос предполагал сделать так чтобы оно само замыкалось. для этого мне нужно понять на транзистор vt3 с какого перепугу приходит 23вольта?
я не жду. транзистор выпаял он рабочий
Сообщение wudi »
какой максимальной емкости можно ставить конденсаторы? плечо - как понять? на 2 полярном питании два плеча так?
wudi писал(а):какой максимальной емкости можно ставить конденсаторы?
Если я правильно помню, то в БП Радиотехники У-101 стоит 6 штук по 2000 микрофарад... Я хотел поставить 6 штук по 4700, но когда мне их показали, то я решил ставить по 10 000... 4700 "больно мелкие" показались.. не по ёмкости, а по размеру.... :))) :)))
зы.. Кстати, почему- то, никакой особой разницы по "звучанию" я не заметил... по весу- УНЧ стал на полкило "легче" :))) :))) :)))
Сообщение Чумак »
Не, не... низы лучше идут, ставил я по 15 000Х63 (на оконечный, вестимо, по 31 вольту можно и по 2200 поставить) в плечо, но ещё "те"" литы, не помню маркировку, не чета нынешним.
Сообщение wudi »
Чумак писал(а):Не, не... низы лучше идут, ставил я по 15 000Х63 (на оконечный, вестимо, по 31 вольту можно и по 2200 поставить) в плечо, но ещё "те"" литы, не помню маркировку, не чета нынешним.
в плечо как понять? так как двухполярное питание то и "+" и "-" это два плеча? если по 22000 в плечо не много будет?
Последний раз редактировалось wudi Вт июн 03, 2014 10:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wudi »
и ещё. есть вега 109. там стоят две по 5000мкф 25 вольт. какой максимум можно поставить? две по 22000мкф не много будет?
и где в Москве вы берёте? только в чип и дипе?
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте.
Решил здесь написать по поводу этого усилителя.
Приобрёл его уже модернизированным, с замененными электролитами и ещё чё то там точно не помню, звучит громко и отменно, колонки на 6 Ом 2Х80 Ватт от муз. цента Panasonic раскачивает на ура и даже может выдать больше, УНЧ стандарт 50-8.
Но появилась проблема с регулятором громкости, начал шуршать при проворачивании и из за него бывает пропадает правый канал, если ручку бывает чуть подёргать или приподнять то канал появляется.
Что можно с ним сделать, может смазать или вообще убрать? Если смазывать то чем?
Игорь5 писал(а): начал шуршать при проворачивании и из за него бывает пропадает правый канал, если ручку бывает чуть подёргать или приподнять то канал появляется.
Лучше всего- заменить.. "менее долговечный", но тоже действенный способ- разобрать резистор, и МЯГКИМ ПРОСТЫМ карандашом "смазать" подковку резистора..
Сообщение Игорь5 »
А на какой нормальный можно заменить?
Игорь5 писал(а):А на какой можно заменить?
... Лень доставать усилок с антресолей, разбирать и смотреть... -
Надо смотреть по размеру, "по посадке", и по оси регулятора (правда, сейчас весь импорт- обычно с "накаткой", а эти- с гладкой осью.. Там, вроде ещё резистор с отводом- на это можно не обращать внимания- половина "среднестатистических ушей" действия этого отвода просто не замечают..
Даа.. такие ещё поискать...
"чиста теоретически" :))) можно и резистор вот такого типа: http://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k/ приспособить, только номинал нужен- 500 килоом..
Кстати, "пропадает звук" и "при приподнимании или при нажатии на ручку" появляется- может говорить и о плохой пайке или трещине в дорожке..
зы.. РЕЗЮКИ- НЕРАЗБОРНЫЕ..
Сообщение Игорь5 »
А если не получится его восстановить, то можно же сделать на прямую, то есть исключить регулятор громкости (чтоб стоял только для красоты), что необходимо спаять на плате, что громкость шла на полную, а регулировать уже благодаря подключенному к нему источнику звука (телефон, комп, ноут и т.д.)
В принципе- можно, но я бы- лучше - вместо переменного резистора подобрал бы пару постоянных- номинал- в зависимости от того ОСНОВНОГО положения ручки регулятора громкости.. тогда усилитель будет хоть немного застрахован от перегрузки.
