Индикаторы на TL431
Сообщение shitrik »
При проверке схемы рядового индикатора уровня напряжения на TL431 (схема как в журнале Радио №2 2010) четкого срабатывания светодиода не могу добиться, даже добавляя параллельно светодиоду резисторы. Схему питаю напряжением 12В, под это напряжение выбран и делитель: 10кОм и 3.3кОм подстроечный. Получается только регулировать уровень яркости светодиода. Вопрос в том возможно ли добиться положительного результата и как понимать даташит на TL431.
К тому же когда на входе TL431 (на ножке 1) напряжение уже превышает 2,5В между ножками 2 и 3 этой же микросхемы напряжение около 2В; это нормально или нет? Спасибо.
Интересно, почему у вас 10 кОм и 3,3 кОм.. в журнале используется 100 кОм.. Вероятнее всего, у вас идёт "паразитное питание" из- за маленького сопротивления резисторов, точнее, "нижнего" резистора..
Потом- всё равно, "очень чёткого" порога не получится, для этого ещё компаратор нужен..
Сообщение Martin76 »
shitrik писал(а):напряжение уже превышает 2,5В между ножками 2 и 3 этой же микросхемы напряжение около 2В;
Меньше и не будет, ей же нужно чем то питаться, а питается она через катод в основном.
Сообщение shitrik »
Проверял схему когда сопротивление одного из плечей делителя и 100 и 150 и 330кОм. При этом ток светодиода регулиряется от 1 до 18мА (питание схемы от 12В; в цепи светодиода резистор 620Ом.
Я что- то не понимаю, что вы от схемы хотите получить.. Схема из "Радио"- это индикация превышения напряжения.. Светодиод должен зажигаться (заметно увеличивать яркость свечения) при напряжении питания схемы, которое определяется делителем напряжения..
Сообщение shitrik »
Я понимаю данную статью так: Зажигание светодиода должно происходить при определенном напряжении и не изменять величину своего свечения, а иначе можно использовать только делитель напряжения для свечения светодиода, без микросхемы. Прошу поправить если не прав.
По- моему, как раз НЕ ТАК.. Дело в том, что яркость свечения светодиода зависит от протекающего через него тока, то есть, начинает он светиться при токе в 1 мА (допустим), а максимальный ток через светодиод может достигать 20 мА.(зависит от параметров светодиода).
Получается, что начинает светодиод светиться, когда напряжение, подаваемое на схему превысит напряжение стабилизации "стабилитрона", образованного "связкой" из делителя и TL431 плюс падение напряжения на светодиоде, а потом яркость свечения будет увеличиваться.. Если вы хотите, чтобы светодиод включался, и его яркость значительно меньше зависела от напряжения питания, надо делать значительно более сложную схему..
Сообщение Барсик »
shitrik писал(а):Проверял схему когда сопротивление одного из плечей делителя и 100 и 150 и 330кОм.
Мне кажется, что это многовато. Надо уменьшить сопротивление резисторов делителя раз в 10.
Схема несколько авантюрная. Добавьте к ней p-n-p транзистор и пару резисторов, и будет счастье.
(2.94 КБ) 1463 скачивания
Сообщение shitrik »
Спасибо за разъяснения, буду пробовать.
Сообщение hrpankov »
(2.57 КБ) 1120 скачиваний
