Программатор для Vector VT-44 Pro
Сообщение alexei046 »
Ребята вечер добрый собираю программатор для станции Vector VT-44 Pro только родной программатор собран на HIN232ECB !! такой микрухи не нашел решил попробовать собрать на MAX232CPE
фото прилагаю кто что скажет будет работать или нет !!!
собрал программатор но не робит !! подскажите при подключении программатора на MAX232CPE железный COM - к ПК должна начаться установка оборудования или нет ??? чегото при подключении к пк не чего не происходит
(63.5 КБ) 1927 скачиваний
(60.47 КБ) 1676 скачиваний
ребята кто хорошо читает схемы !! гляньте пожалуйста схему на HIN232 помойму схема корявая !! смущает диодная развязка по питанию !! помойму диоды не правильно стоят и резюк на 220ом слишком круто
Сообщение svic »
Да нет, с диодами всё в порядке - DTR и RTS, резюк тоже в пределах. Надо просто воткнуться в СОМ и тестером глянуть на кондерах или стабилитроне. 232 адаптеры практически все взаимозаменяемы, независимо от корпуса и типа (с цоколевочкой только внимательней).
:dont_know: Я вот только не понял "страданий" автора... HIN232 от MAX232 НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ!!! Даже цоколёвка совпадает!! Просто соберите программатор по той же схеме, и всё...
"схема" из двух диодов, резистора 220 Ом и стабилитрона- это ПИТАНИЕ схемы
Резисторы 220 Ом и 1 кОм- это схема, за счёт которой "приём и передача данных" идёт по "одному проводу" (типа как к-line)
ребята схему собрал но на 3-7 ноге com почему то появляется -10 v !!! а на 5 ноге + 10v и этот вольтаж появляется до диодов - после диодов вольтаж пропадает !!! вот это меня и смущает
:dont_know: А "относительно чего" вы напряжение мерили? Дело в том, что МАХ232 представляет из себя "преобразователь" логических уровней в сигнал "размахом" + - 12 (ну, начиная от 8 и до 12) вольт
Эта схема должна получать от СОМ - порта сигналы с контактов 2 и 3, и "питаться" от контактов 3 и 7, на них должно (относительно 5 контакта) выставляться + (примерно 12) вольт..
зы.. а провода мультиметра вы, случайно, не перепутали?
мерил 3 и 7, (относительно 5 контакта) но почемуто у меня цешка показывает не правильную полярность
Сообщение svic »
Что-то с СОМ-ом. Это служебные сигналы, должно быть +/- 10В. На СОМ-порте нет питающих напряжений, вот и используют импульсы логических сигналов. Проверьте распиновку ДБ9, очень часто путают маму(F) с папой(M), из компа торчит именно папа, отсюда и нужно плясать.
Да!!! И пин должен быть не 3, а 4, внимательно посмотрите на свою схему! :shock:
Вообще- то у НОРМАЛЬНЫХ разъёмов DB9 контакты подписаны..
Сообщение Ariadna-on-Line »
Есть некоторые подозрения на схемы. В этих микрах собраны конверторы напряжения из +5 в +10 и -10 вольт. 2й вывод это фильтр +10, а 6й - фильтр минус 10 вольт. Так что 0,1 мкф это мало. А ставя электролиты, проверьте полярности. На схеме есть ошибка полярностей электролита 2й ноги.
Кстати, а интерфейсную программу-то запускали прежде чем напруги на 4й, 7й ногах порта мерить? А то по умолчанию там минусы и есть (вроде как...).
Ariadna-on-Line писал(а):В этих микрах собраны конверторы напряжения из +5 в +10 и -10 вольт. 2й вывод это фильтр +10, а 6й - фильтр минус 10 вольт. Так что 0,1 мкф это мало. А ставя электролиты, проверьте полярности. На схеме есть ошибка полярностей электролита 2й ноги.
Ну, 0,1 микрофарада - это из даташита на МАХ232.. На самом деле- сколько таких схем не встречал, обычно стоят конденсаторы на 10 микрофарад, реже- на 1 микрофараду.. 0,1- ни разу не встречал... в TDA7294 тоже по даташиту указаны ёмкости по 1000 микрофарад.. а сколько ставят?.. а для TDA2030 вообще по 100 микрофарад написаны....
Сообщение svic »
0.1 для МАХ202, для 232 1мк рекомендуют. Зависит от частоты инвертора, в HIN232 0.1мк. На практике ставил от 0.1 до 10мк разницы ни разу не заметил.
Двухполярка обслуживает только два выхода в сторону СОМ-порта.
Ariadna-on-Line писал(а):Кстати, а интерфейсную программу-то запускали прежде чем напруги на 4й, 7й ногах порта мерить? А то по умолчанию там минусы и есть (вроде как...).
вот здесь наверное моя ошибка !!! мерял не запуская программы программатор !!! спасибо вечерочком проверю
емкости поставил 10мк микруха max232
хочю вообще выкинуть схему питания с com и прицепить отдельно зарядник от сотового на 5v
alexei046 писал(а):хочю вообще выкинуть схему питания с com и прицепить отдельно зарядник от сотового на 5v
А нафига? Если она и так работает? От каждого "выхода" СОМ можно получить до 20 миллиампер.. А у схемы- потребление- мизер...
Тогда уж лучше взять переходник USB- UART от старого сотика, а в программе задать "виртуальный СОМ"
Закон Мерфи: Если неприятность МОЖЕТ случиться, то она случится. Пользуясь питаловом с самого порта, шанс его же повредить - нулевой. А вот всякие зарядные устройства...??!!
LML
Сообщение LML »
Множество радиостанций даже не стоит программировать через переходник COM-USB.
Используйте COM-порт системного блока. Рекомендую использовать универсальный программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html и внимательно подойти к вопросу разъёмов для программирования. Иногда нужно подточить края ручки разъёма, иногда снять корпус для контакта разъёма.
Ребята а как думаете про зарядник от сотового согласен погорячился !! а если кренку поставить на 5v ??? если честно то не хочу питать от COM
собрал схемку но питания снял с lm7805 !! не как не могу сладить с этой станцией не хочет читать ее !! как проверить собранную схему ?? может в разьеме дело
пробовал прочитать эту станцию заводским KL адаптером мастеркит тоже не хочет кокого ей надо ??? моторолку автомобильную без проблем программировал KL адаптером через гарнетуру а эта зараза не хочет
(102.33 КБ) 627 скачиваний
Всем спасибо за помощь адаптер заработал !! называется смотрю в книгу вижу фигу :)) ошибка была в распайке COM !!! !! но рация на контакт не едет !!! в самой станции не нужно случайно для программирования не каких манипуляций делать ??? типа перевести в режим программирования ???
собранный адаптер проверял программой от starkon tester(RX,TX)-5
Сообщение svic »
alexei046 писал(а):в самой станции не нужно случайно для программирования не каких манипуляций делать ?
Куда без них? Инструкцию искать надо...
