LCD 1602
Доброе время суток...Подскажите плиз...Дали LCD WINSTAR WH1602D-YYK-CTK как определить рабочее напряжение?
а). http://www.google.ru/search?q=WINSTAR ---> http://www.winstar.com.tw/main.php?lang=ru ---> pdf
б). экспериментально: от 5 работает, от 3 не работает
в). отсутствующие детали на плате - преобразователь напряжения для стекла, от 5 вольт в комнатных условиях всё работает и без него, иначе возможны варианты
Если удалось подключиться к интернету и даже достать ссылку на сайт производителя - заодно можно сориентироваться в системе ихних обозначений.
Помогите разобраться с питанием дисплея DV-16252-S1 фирмы Data Vision.
Почему Operating Voltage максимум 4,5 вольт, а Power Supply Voltage до 7 вольт.
Все-таки 5 вольт это норма или нет?
Вот скриншот из даташита:
Даташит: http://www.dema.net/pdf/dain/DV-16252-S1RB.pdf
Еще вопрос возник потому что есть небольшая проблемка. Обновляются пиксели дисплея ощутимо медленно, как-будто он замёрз. Помню что такой эффект бывает связан с неправильным питанием.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3215622#p3215622"]...Power Supply Voltage до 7 вольт...[/uquote]
Это абсолюте максимум рэйтингс.
А норм напр от 2,7 до 4,5 в.
Docendo discimus
Значит 5 вольт - это много? У меня просто вся схема от 5 вольт питается, в том числе МК. Запитать питание дисплея через резистор?
Странно, у всех 5 вольт, а у этого 4,5 вые#нулись.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср окт 25, 2017 12:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Номинальное рабочее напряжение (Operating Voltage) - 2,7...4,5В., т.е. из общепринятых стандартных напряжений в этот диапазон входит лишь 3,3В. А 7В. это максимально допустимое напряжение не приводящее к выходу из стоя.
UPD:
Дуплетом дали.
UPD:
Дуплетом дали.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А можно запитать через резистор, при этом чтобы МК продолжал работать на 5 вольтах и соотвественно вдуплять сингал в дисплей будет тоже 5 вольтами (выше напряжения питания)?
На плате не предусмотрено мест под резисторы согласования уровней, естественно. Проще дисплей поменять
