Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение *скрыто* »
подскажите пожалуйста алгоритм такой штуки?
Есть n-ое значение в регистре, а в двух других верхний и нижний предел.
Нужно проверить, находится ли значение байта между нижним и верхним пределом. Если находится, то ничего не делать а если нет, то узнать по какому из них не проходит.
Сообщение Alexeyslav »
есть ньюанс.... неравенства включают или исключают крайние значения?
включают
Значит с начала проверяешь нижний порог - если меньше выходишь с проверки с признаком "мало"
Потом верхний - если больше выходишь с признаком "много".
CP X, LO_LIMIT
BRLO <выход с "нижний предел">
CP HI_LIMIT, X
BRLO <выход с "верхний предел">
<выход с "норма">
Как-то так.
Благодарю! завтра попробую. Сегодня что то не так.
Луна не в той фазе?
да нет просто что-то в голове было не то.
Сообщение FreshMan »
вопрос относительно оформления векоров обработчика преываний
я встречал две формы оформления
первая https://dpaste.de/GrXR/raw
вторая https://dpaste.de/rKeZ/raw
по поводу первой формы мне все понятно
вторая говорят более универсальная
в чем заключается ее универсальность ?
когда следует применять первую, когда вторую, а когда только вторую ?
Tell Me The Truth
А, ты и тут засветился... я уж было думал меня глючит.
действовать надо по обстоятельствам. Главное, чтобы инструкции перехода на обработчик находились на своих местах, а компилятору до лампочки как ты ему это сообщишь. Остаётся только эстетика для человека-программиста, вот исходя из этого и выбирай.
Сообщение nirq »
Если в какой-то микросхеме вектора прерываний идут в именно этом порядке с шагом в ровно одно слово - никто не гарантирует, что в похожей микросхеме и порядок, и шаг останутся точно такими же.
Всегда явно задавай адреса, никаких "авось"!
Приглядись внимательнее к фирменным файлам .inc, посравнивай, проникнись хитрожопостью задумки: условная метка (произвольный набор символов) везде выглядит одинаково, а её "расшифровка" (числовое значение) определяется для конкретной и только конкретной микросхемы.
Сообщение Engineer_Keen »
FreshMan писал(а): я встречал две формы оформления
ИМХО и так и так не правильно :)
Лучше брать имена из inc-файла:
	.include	"m8def.inc"
	.cseg
	.org	0
	RJMP	RESET
	.org	OC2addr
	RJMP	DO_PWM
	.org	OC1Aaddr
	RJMP	FIFTY_MS
	.org	URXCaddr
	RJMP	UART_RX
	.org	UTXCaddr
	RJMP	UART_TX
	.org	INT_VECTORS_SIZE
RESET:
	CLI
	CLR	ZERO
	OUTI	SPL,Low(RAMEND)
	OUTI	SPH,High(RAMEND)
С точки зрения удобства - по имени вектора сразу понятно от чего он. Единственное неудобство - нужно соблюдать порядок векторов, т.е. UTX после URX и т.д., без этого было бы еще проще.
С точки зрения отладки: если случится косяк, и программа перескочит на незадействованный вектор, то в тех 2-х вариантах, она тупо вернется по RETI, как будто ничего и не было. В варианте выше, на месте незадействованного вектора будет 0xFFFF, реальный МК сбросится (уже признак косяка), а любой эмулятор ругнется на недопустимый опкод, да еще и скажет по какому адресу.
Ну и так короче получается, не нужна длинная таблица.
PS: Я тоже через это прошел, сначала очень долго применял первую форму, потом попробовал вторую, но остановился на приведенной мной выше.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
вне зависимости от модели (tiny, mega, xmega) вектор прерывания занимает 2 байта ?
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):вектор прерывания занимает 2 байта ?
Нет, конечно :) Конкретно надо смотреть ДШ.
у жирных мег (от 16к флеша) переходы на обработчики делаются по JMP, соответственно сами вектора 4 байтные. Если обработчик состоит из одной команды, например SBI, то можно схитрить и в сам вектор запихать SBI и RETI.
Engineer_Keen писал(а):у жирных мег (от 16к флеша) переходы на обработчики делаются по JMP, соответственно сами вектора 4 байтные.
припустим я юхаем атмегу16 и обработчик лежит в пределах 4кслов
могу я в этом случае применить rjamp ?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):могу я в этом случае применить rjmp ?
Конечно.
Только не 4кслова, а +2кслова. Т.к. RJMP относительный переход и из начала флеша в 16кбайт на -2кслов перепрыгнуть без грязных хаков не даст компилятор, мы это обсуждали пару страниц назад... С хаками можно из векторов прерываний прыгнуть по RJMP в области 0-2к и "размер флеша"-2к.
Сообщение Kill17 »
Подскажите пожалуйста.
Пытаюсь организовать вход в BOOTLOADER по принципу приема байта в течении определенного времени. Что-то не получается ничего :cry:
   LDI   r16,high(ramend)
   OUT   SPH,r16
   LDI   r16,low(ramend)
   OUT   SPL,r16
      clr   temp        ; USART: 115200, 8-N-1
      STS   UBRR0H,temp
      ldi   temp,NB
      STS   UBRR0L,temp
      ldi   temp,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)
      STS   UCSR0B,temp
      ldi   temp,(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
      STS   UCSR0C,temp
      LDs	R16, UCSR0A
;    delay loop generator
;     88472000 cycles:
; delaying 49939965 cycles:
          ldi  R22, $FF
WGLOOP0:  ldi  R23, $FF
WGLOOP1:  ldi  R24, $FF
WGLOOP2:  dec  R24
          brne WGLOOP2
          dec  R23
          brne WGLOOP1
          dec  R22
          brne WGLOOP0
; delaying 38531763 cycles:
          ldi  R22, $FB
WGLOOP3:  ldi  R23, $D7
WGLOOP4:  ldi  R24, $ED
WGLOOP5:  dec  R24
          brne WGLOOP5
          dec  R23
          brne WGLOOP4
          dec  R22
          brne WGLOOP3
; delaying 270 cycles:
          ldi  R22, $5A
WGLOOP6:  dec  R22
          brne WGLOOP6
; delaying 2 cycles:
          nop
          nop
 sbrs	R16, RXC0
 LDS   R16,UDR0
 cpi   r16,'?'
 jmp  $0
 rjmp  $1f10
 LDs   R16, UCSR0A ;ок, нормально
 sbrs	R16, RXC0 ;тоже верно
 LDS   R16,UDR0   ;а вот задержку ожидания приема делают не так, есть же пример в даташите! перед этой строкой должен быть переход на повторное чтение флага
 cpi   r16,'?'     ;ок, приняли, сравнили,
 jmp  $0 ;почему безусловный переход в 0? сравнивали мы для чего? тут либо BRNE либо BREQ, либо любая другая подходящая BRxx
 rjmp  $1f10 ;эта строка никогда не выполнится из-за предидущей
надо так
WAIT_RX:
LDS R16, UCSR0A
SBRS R16, RXC0
RJMP WAIT_RX
LDS R16,UDR0
CPI r16,'?'
BRNE WAIT_RX ;ну или где вам там ждать надо...
RJMP  $1f10
PS: тема не та, это скорее Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Kill17 »
WAIT_RX:
LDS R16, UCSR0A
SBRS R16, RXC0
RJMP WAIT_RX
LDS R16,UDR0
CPI r16,'?'
RJMP  $1f10
Спасибо! Извините, что не в ту тему влез!
Работает! Но он ожидает байт до посинения, а потом его сравнивает, а как сделать, чтобы время ожидания составляло секунд 8-10 ?
Вернуться в «AVR»
