Радиолюбительский LF-метр
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте уважаемые коты,сделал прибор из этой статьи,заработал сразу,частоту меряет с погрешностью в 1гц на частоте 32768(пока другой частоты не мерил),индуктивность имеет некоторую нелинейность как в нижнем диапазоне так и в верхнем,но вкладывается в 10%(меня устраивает),спасибо автору за прибор,и собственно вопрос к CODE43:какое входное напряжение частотомера,минимальное и максимальное?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/78/
- revlerik
Re: Радиолюбительский LF-метр
Видимо мне одному интересен этот прибор
,заметил ещё одну вещь,чтобы переключить режим нужно кнопку не кратковременно нажать,а удерживать,и каждое нажатие по разному,не удобно,что скажет автор?
- revlerik
Видимо пообщаться с автором не судьба
- DarkRus66
- Встал на лапы
Привет! Случайно наткнулся на эту статью. Поскольку мне хорошо знакомы первоисточники, то в меру моих сил попробую чем-то помочь, если только еще не поздно.
Автор по сути просто совместил два простых прибора в один,и чуть исправил программу под себя.
1. По поводу частотомера: автор использовал входной формирователь из известного частотомера С.Бирюкова из журнала Радио №10 за 1981 год, с.44
Посмотрите описание этого частотомера в журнале, там все достаточно подробно расписано. В частности, чувствительность до частоты 20МГц заявлена 20мв (думаю, что реально до 10МГц макс), максимальное входное напряжение ограничено защитным диодом VD1. Думаю однако, что больше 5в на вход подавать не стоит, иначе лучше поставить делитель. Кстати, автор LF-метра не учел один важный момент, а именно - для того, чтобы чувствительность оставалась прежней, нужно использовать более высокочастоные транзисторы во входном каскаде (автор частотомера Бирюков об этом писал на стр. 47). Иначе на частотах где-то больше 10МГц будет наблюдаться "завал" по чувствительности. Заявленые же 60МГц на К155ЛА3 вы аж никак не получите, она просто не потянет такую частоту. Надо вместо нее использовать хотя бы КР1531ЛА3 (74F00).
2. В качестве измерителя индуктивности использовал статью из журнала Радио №5 за 2005 год, там эта приставка хорошо расписана. Однако данная приставка в журнале Радио не самая удачная, и в свою очередь, тоже была позаимствована у другого автора. (Редакция журнала Радио, как обычно, не сочла нужным опубликовать список первоисточников).
Схему прибора можно было бы значительно упростить, если вы автор "копнул" бы глубже, а конкретнее, отпала бы надобность в источнике напряжения 12в, т.к. в первоисточнике использовалась практически та же L приставка, при питании от 5в.
В частности, из частотомера Зорина и Королевой (журнал Радио 2002 номера 6 (с.28) и 7 с.39-40). В номере 7 на стр.40 приведена эта же приставка, а также приставка для измерения С. Т.е. немного доработав этот прибор, можно было бы еще и добавить фукцию измерителя емкости.
Ну и если отдавать должное превоисточникам, то эта приставка в журнале за 2002 год в свою очередь, тоже была "позаимствована" и впервые была опубликована в рубрике "За Рубежом" в журнале Радио №5 за 1979 год с.58 .
Рекомендую посмотреть все эти статьи из первоисточников.
3. По поводу кнопки - может быть сказывается дребезг контактов? Можно было бы сделать электронный переключатель режимов работы (например, в на той же стр.58 в первоисточнике выше) есть схема сенсорного переключателя.
Измерение индуктивности в схеме?Давно интересует.Автору респект
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Прошло уже немало времени.Интересно кто повторил?Какие результаты по индуктивности?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- revlerik
Здравствуйте.
Прибор собрал очень давно,по измерениям довольно неплохой прибор,но габаритный.
revlerik
Разработчик говорил об оценке индуктивности катушек непосредственно в конструкции.Какие у вас впечатления?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Повторил прибор - работает без проблем. Частоту и индуктивность меряет - косяков пока не вылезло.
Желающим повторить - индикатор нужен с поддержкой кириллицы, хорошо что было из чего повыбирать.
Автору респект и уважуха!
- Mixey131
- Открыл глаза
Здравствуйте, уважаемые коты. Собрал себе этот прибор. Хочу переделать колонки и надо будет для кроссовера намотать море катушек разной индуктивности. Вопрос только вот в чём. ЕСть у меня дроссель, намотанный на железе ш16x24 с зазором проводом ПЭВ-2 1мм 70вит.. Индуктивность должна получиться около 1,65мГн. А этот чудо прибор не видит дроссель. Я думал что с дросселем что то не так, но даже на заводских дросселях с магнитным зазором, прибор отказывается мерить индуктивность. В журнале радио 2005 5 в конце статьи есть сноска от редакции. Они пишут, что если есть необходимость мерить индуктивность обмоток трансформаторов или дросселей работающих с током подмагничивания, то в схему нужно добавить источник тока с высоким внутренним сопротивлением. Можете подсказать в каком направлении искать такой источник? Я не совсем понимаю о чём идет речь. Спасибо
Намотайте катушку на сердечнике из стали и все замеры будут правильные.
