БП на lm317
Сообщение VVladimir »
День добрый
Изначально схема выглядела так
Я ее переделал под свои детали, скажите пожалуйста будет ли это все нормально работать? Что можно добавить/убрать?
заранее спасибо
Сообщение SmartCat »
Предохранитель и диод на выходе лишние. Предохранитель поставить по 220 В. С1 увеличить, как минимум, до 2000 мкФ. Резистор 1,3 кОм на светодиод увеличить раза в два. Переменник 10кОм будет работать плохо, возьмите 4,7 кОм, а лучше скачать даташит на 317 и посчитать по формуле, учитывая, что максимум на выходе будет 20...23 В (при ~20 В). Радиатор на фотке ну оооочень маленький.
Спасибо учту.
Предохранитель мне кажется не лишний, если что то пойдет не так и погорит диодный мост у которого макс ток 1,5 А, будет ппц всей схеме. Диод на выходе защищает лмку от обратных токов и дает возможность измерять щупами напряжение.
Сообщение mikes357 »
Диод лучше включить параллельно LM, типа как в аттаче, да и тема похожая есть - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20
Калькулятор - http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
Последний раз редактировалось mikes357 Вт май 20, 2014 15:55:52, всего редактировалось 1 раз.
В схеме в "аттаче" яркость свечения светодиода будет меняться при изменении выходного напряжения..
Сообщение hrpankov »
....при потенциометре в 10ком Ви "получите" на виходе 80в. :shock: ...... :shock: ... ставьте лучше 2,7к.....
...вряд ли получит 80, при входном в 25в, но линейности не будет...
Сообщение Андрей Бедов »
Дело даже не в линейности. Этот резистивный делитель должен обеспечить вполне определенный ток через управляющий вывод.
А если нету переменника 4,7 кОм? :shock: Тогда надо вместо 200 Ом поставить 470 Ом, (регулировка до 27 вольт) или 510 Ом, (регулировка до 25 вольт)
Такая "сложная" задача, аж жуть.. Собрать схему из пяти деталей...
спасибо )) поставлю 500 Ом
Блин по сравнению с форумом паяльник вы ангелы
Последний раз редактировалось VVladimir Вт май 20, 2014 16:35:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Барсик »
VVladimir писал(а):диодный мост у которого макс ток 1,5 А, будет ппц всей схеме.
Лучше взять диодный мостик помощнее. На 3 - 5 А. А то может случится так, что мостик сгорит быстрее, чем предохранитель.
у лмки вить тоже макс 1,5А это я попозже возьму lm350 и заодно с ней поменяю мостик. Я думаю для минидрели хватит
Куда мне поставить светодиод, что бы когда бп включен он горел?
Светодиод можно поставить куда угодно.. Если ДО LM317 (после диодного моста) - то он светиться будет постоянно, и с одинаковой яркостью.. Если ПОСЛЕ LM317 (на выход стабилизатора), то он будет менять яркость при изменении выходного напряжения, и совсем гаснуть, при напряжении ниже (примерно) 3- х вольт...
АлександрЛ писал(а): надо вместо 200 Ом поставить 470 Ом, (регулировка до 27 вольт) или 510 Ом
Читайте документацию. Производитель гарантирует параметры при токе нагрузки не менее 5 мА, а такой ток на х.х. обеспечивает резистор между выходом и управляющим не более 240 Ом, что, собственно, и видно из любого даташита. Можно применить резисторы большего номинала если обеспечить минимальный ток нагрузки 5 мА. Проще всего резистор 240 Ом повесить между выходом микросхемы и землей, но при выходном 25В через него будет течь уже 100 ма и рассеивать он будет 2,5 Вт. Если такое устраивает, то вперед. Если минимальный ток не обеспечить, то на х.х. гуляет напряжение.
Если между выходом микросхемы и землей повесить резистор(1,4кОм) с светодиодом?
Сообщение Martin76 »
Его яркость будет зависеть от выходного напряжения, от совсем не видно, до очень ярко.
Сообщение Инсульт »
Martin76 писал(а):Его яркость будет зависеть от выходного напряжения, от совсем не видно, до очень ярко.
А если поставить это
и откалибровать получится индикатор уровня на выходе :)
Debugged programm was unable to process exception.
Я спросил на счет светодиода, будет ли он обеспечивать минимальный ток :)
........если светодиод зелений, то ДА ........ :dont_know: :love: 8) :shock: :shock: :shock:
Огласите тип двигателя мини-дрели. А то вдруг при застревании сверла мостик "дуба даст"
