mega8 и АЦП (опять)
Сообщение pierro »
Вот так вроде много уже прошел, есть несколько рабочих схем, но каждый раз снова нужно чего то копать, учить.
Так вот, есть такая проблема: Есть mega8, настроенной ADC и вроде все работает, данные с ADC0, ADC1 читаются.
Но, как только на ножке ADC0 или ADC1 становиться ноль воль - виснет. Виснет на функции чтения. Кот тривиальной, сгенерированный самом codevision оболочкой.
Подскажите, что не так, почему висит когда на ножке абсолютной ноль воль.
Заранее благодарен.
P.S.
пробовал разнее способы подключения ADC (код соответственно менял) - пока ничего не помогло
Код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
uint bt1 = 0, bt2 = 0, bt3 = 0;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0b1111;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x0F;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0xfF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
while (1)
        // Place your code here
        bt1 = read_adc(0);
        PORTC.1 = 0;
        PORTC.3 = 0;
        PORTC.0 = 1;
        PORTC.2 = 1;
        delay_ms(1000);
        PORTC.0 = 0;
        PORTC.2 = 0;
        PORTC.1 = 1;
        PORTC.3 = 1;
        delay_ms(200);
Сообщение ИС-пытатель »
попробуйте поиграться с настройками оптимизации. А лучше, смените компилятор
ARV
Сообщение ARV »
что значит "на ножке становится 0 вольт"? вы кнопкой подаете 0 вольт, закорачивая пин на общий или как?
Сообщение pierro »
ARV писал(а):что значит "на ножке становится 0 вольт"? вы кнопкой подаете 0 вольт, закорачивая пин на общий или как?
Да, можно сказать, закарачиваю на общий (там есть маленькое сопротивление, и тестер показывает 0 вольт.)
ARV
Сообщение ARV »
ну так чо б у вас не висло: вы умудряетесь выводить в PORTC.0 единичку и при этом закорачиваете PORTC.0 (это вход ADC0)... хорошо еще, что не выжгли порт...
Сообщение pierro »
ARV писал(а):ну так чо б у вас не висло: вы умудряетесь выводить в PORTC.0 единичку и при этом закорачиваете PORTC.0 (это вход ADC0)... хорошо еще, что не выжгли порт...
Упс, отпечаточка, когда чистил код для вставки.
В коде реально читаю ADC4 и ADC5.
Вернуться в «AVR»
