Блок питания
СЦБист
Блок питания
Сообщение СЦБист »
Скажите пожалуйста, с какой целью включили керамические конденсаторы С1-С2 и посадили среднюю точку на минус.
Защита от ВЧ помех ?
(26.41 КБ) 391 скачивание
Андрюха 007
Re: Блок питания
Сообщение Андрюха 007 »
Ага.
СЦБист
Re: Блок питания
Сообщение СЦБист »
а почему именно на минус посадили ? можно же просто параллельно вторичной обмотки включить один кондер.
Enman
Re: Блок питания
Сообщение Enman »
что на плюс, что на минус, значения не имеет....Просто при работе моста на ёмкость диоды подключают-отключают длинный противовес электрической антенны в виде сетевых проводов, это меняет(модулирует)напряжение входного радиосигнала неустранимым затем фоном 100 Гц (мультипликативная помеха)....Для цифровых устройств, не имеющих длинных линий связи, может быть и не нужная вещь...
В этой помехе большое отличие диодного моста от выпрямителя на двух диодах от обмотки со средней точкой. Последняя не фонит, т.к. связь с сетевым противовесом не прерывается...
СЦБист
Re: Блок питания
Сообщение СЦБист »
спасибо - мудро сказано !
