Сообщение Dedevils »
На мой взгляд айтишника на 4096 и 8192 делится намного лучше 8) ну не мне попровлять завтра будет время на работе посмотрю исходники может там что интересное прочитаю
Сообщение crazzian »
Можете использовать внутренний генератор на 8 МГц, непосредственно в расчетах числовое значение частоты нигде не используется. Единственное что длительности звукового сигнала немного изменятся. Уже и не помню зачем ставил, но стоит и есть не просит.
УВ. Crazzian а не могли бы вы исходничек в текстовичке кинуть в личку или суда под споллер так сказать для ознакомления и как пример
В конце статьи на которую вы давали ссылку есть исходники для CVAVR.
DYK
Сообщение DYK »
Ян писал(а):Вот, собрал полезный девайс для тренировки катодов. А то раньше я на соплях такое собирал, неудобно пользоваться было.
Ян , а схемка или печатка этого полезного девайса у тебя есть ? Хочется тож собрать . кое что потренировать :)
От капал на работе 2 таких агрегата
А еще у меня появился ШТАТНЫЙ сотрудник КОТКИПовец 8) :))) 8)
Сообщение Crysis007-94 »
Всем привет, месяц назад наткнулся на такие часы, теперь не дают покоя, жажду собрать такие :)
В теме топика ссылки не рабочие на платы, хотел узнать, есть у кого-нибудь готовые чертежи платы с расположением на ней элементов и их списком?
Просто в этом очень тяжко разбираюсь, но желание есть и пока не соберу не успокоюсь помогите, если не сложно. :)
Сообщение RoboC »
Тут посмотрите... и было бы неплохо сразу объявить: какие лампы есть :wink: и какие именно(конкретно) платы от часов Вы ищите?
Сообщение xSanders »
to DYK я пользуюсь такой схемой с небольшой доработкой ( питание на 155 берется из 220 В ) .
(56.9 КБ) 625 скачиваний
Сообщение oleg235 »
RoboC писал(а):Тут посмотрите... и было бы неплохо сразу объявить: какие лампы есть :wink: и какие именно(конкретно) платы от часов Вы ищите?
А можно где-нибудь увидеть проект часов на Atmega48+ИД1 без ничего?
akl
Сообщение akl »
У BVS и crocodil, правда, без ИД1.
Сообщение 2n3773 »
наткнулся в интернете на магазин ретро деталь вот сылка http://retro-detal.ru/ есть 133ид1 в керамике 155ид1 много инок панельки под ин4 ин18
Сообщение woddy »
очень дорого
Сообщение suslogon »
вот тут гляньте:
http://www.anion.ru/
Сообщение Волосатый »
RoboC писал(а):А можно где-нибудь увидеть проект часов на Atmega48+ИД1 без ничего?
Я делал такие, но там была RTC PCF8583 и через регистр подключены аноды.
Схемы и прошивку прикрепил. В финальной версии прошивки есть подстройка хода, с удобной настройкой, ЕМНИП до 65535 секунд в месяц.
Если что, я уже выкладывал их на 517 странице и в галерее.
IN-14 Dynamic.hex
Прошивка
(11.02 КБ) 445 скачиваний
Клавиатура
(9.09 КБ) 447 скачиваний
Плата с лампами
(83.38 КБ) 510 скачиваний
Основная
(92.99 КБ) 439 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение oleg235 »
Не совсем то.
Нужно без RTC и регистра. Только 4 цифры, чтобы можно было заменить К155ИД1 на К176ИД2.
akl
Сообщение akl »
oleg235 писал(а):заменить К155ИД1 на К176ИД2
Подробнее, пожалуйста или это другая постановка вопроса?
Сообщение oleg235 »
Короче, чтобы без изменения прошивки МК можно было использовать ИН+К155ИД1 и ИВ+К176ИД2
Сообщение oleg235 »
akl писал(а):У BVS и crocodil, правда, без ИД1.
Там мега8, а не 48
akl
Сообщение akl »
Схема.rar
Вернуться в «Умные мысли»
