Инструмент радиолюбителя
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Инструмент радиолюбителя
Да вроде бы четко работает. На сотню деталей случая два ложных заключений отловил.
Попробую проверить все как следует на своем
http://img.radiokot.ru/files/58840/c6klsscn0.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Измерением резисторов тоже
Резистор 430Ом 0,5%
http://img.radiokot.ru/files/58840/cd61qleac.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/cd631xcso.JPG
Резистор 1,8кОм 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/cd6vxdy4a.JPG
Резистор 430Ом 0,5%
Резистор 1,8кОм 1%
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Красота
Резистор 120кОм 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/ceb6nva2r.JPG
Резистор 442кОм 0,5%
http://img.radiokot.ru/files/58840/cee2h7m8v.JPG
Резистор 120кОм 1%
Последний раз редактировалось TIGR Вс май 18, 2014 15:02:16, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Радиодеталелюбитель.
Пора заводить стеклянный стеллаж и бархатные подушечки.
- Gisteresis
- Друг Кота
Может радиодеталеизмеритель?
Господа
Флудим в другой теме
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Заключительные два примера на краях диапазона.
Резистор 0,1Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/cl7k0ktqk.JPG
Максимальный предел
http://img.radiokot.ru/files/58840/cl7hh30ik.JPG
Резистор 0,1Ом 1%
Максимальный предел
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Самодельное приспособление для снятия изоляции. Сделано из куска ножовочного полотна. К кончику приварен кусочек металла, обточенный сначала «болгаркой», затем гравером и надфилем, для снятия острых краев, которые могут повредить изоляцию при резке!
Входя в кабель, такая штуковина упирается наконечником (некоторые называют его «пяткой») в изоляцию проводов и скользит по ней! Конечно, если наконечник имеет правильную форму! Примерно такую как на фото:
Можно конечно не заморачиваться с самостоятельным изготовлением, а купить готовое приспособление, но цена оригинального...
! Есть конечно «китайские» аналоги (например, такой), но думаю проще всё-таки сделать самому, если есть:
- любой сварочный аппарат (лучше конечно приваривать точечной сваркой)
- «болгарка» и/или гравер (дремель)
- напильник и надфили (лучше алмазные)
- и …15-20 минут свободного времени.
Вместо ручки я использовал обычную термоусадочную трубку!
Проблема только в том, что лезвие быстро тупится… наверное металл потерял свои свойства при сварке. Но ведь можно его закалить? Или я ошибаюсь?
- (5.34 КБ) 1651 скачивание
- (3.77 КБ) 1648 скачиваний
- (18.7 КБ) 1964 скачивания
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR . а можно посмотреть как меряет индуктивности твой транзистотестер ??
Мне тоже интересно,но пока нет
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
adri писал(а):TIGR . а можно посмотреть как меряет индуктивности твой транзистотестер ??
Посмотрите свежее видео
http://www.youtube.com/watch?v=NCSb3vqkbqA
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
prosto_andriy
Большинство пользуется самодельными приспособами,учитывая цену.У меня валяется один фирменный.По правде сказать на все сто не удовлетворяет
http://img.radiokot.ru/files/58840/d0dl3y7hf.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У меня есть такой-же, только с перламутровыми пуговицами круглой ручкой. Хоть я кабели и редко зачищаю, но мне понравилось.
Покажите
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Прикупил б/у шуруповертик.Облегчает работу однозначно.Осталось купить набор длинных бит для полного счастья
http://img.radiokot.ru/files/58840/d1ftui6xv.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Измеритель h21э транзисторов-приставка к мультиметру DT830B
http://img.radiokot.ru/files/58840/d3kk292du.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
