Запускать таймерKill17 писал(а):а как сделать, чтобы время ожидания составляло секунд 8-10 ?
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Мысль здравая, но я как-то не совсем понимаю, как это сделать. Не ругайтесь только, в данном вопросе разбираюсь недавно, много не понятного.Gudd-Head писал(а): Запускать таймер
Надо плясать от тактовой и от камня: смотреть какие есть таймеры, чем их можно тактировать и т.п.Kill17 писал(а):не совсем понимаю, как это сделать
Небольшой ликбез в теме про таймеры: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1779973
Можно и без таймера обойтись. В коде между инициализацией и приемом байта у вас есть зачем-то 3 разные задержки. Можно вместо них сделать один счетчик, примерно так:
такой код будет в течении нужного времени ждать прием '?' и при его появлении сразу перейдет к загрузчику
инициализация
метка1:
счетчик=счетчик+1
если счетчик >= 8-10 секунд (подобрать константу исходя из скорости выполнения алгоритма), то переход куда надо
иначе прием байта
байт='?', переход на загрузчик
иначе переход на метку1
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
а если, даже в xmega, обработчики прерываний писать сразу после таблици векторов прерываний то jmp может и не пригодится ?Engineer_Keen писал(а):Только не 4кслова, а +2кслова. Т.к. RJMP относительный переход и из начала флеша в 16кбайт на -2кслов перепрыгнуть без грязных хаков не даст компилятор, мы это обсуждали пару страниц назад... С хаками можно из векторов прерываний прыгнуть по RJMP в области 0-2к и "размер флеша"-2к.
Tell Me The Truth
Если RJMP до обработчика достает, то конечно.
Engineer_Keen, в вашем примере
мне непонятен смысл этой строчки
зачем она, что будет если ее упустить ?
.include "m8def.inc"
.cseg
.org 0
RJMP RESET
.org OC2addr
RJMP DO_PWM
.org OC1Aaddr
RJMP FIFTY_MS
.org URXCaddr
RJMP UART_RX
.org UTXCaddr
RJMP UART_TX
.org INT_VECTORS_SIZE
RESET:
CLI
CLR ZERO
OUTI SPL,Low(RAMEND)
OUTI SPH,High(RAMEND)
Tell Me The Truth
Она указывает на конец таблицы векторов. Без нее ничего страшного не случится. Просто метка RESET будет расположена не после таблицы прерываний, а после последнего задействованного вектора (RJMP UART_TX).FreshMan писал(а):зачем она, что будет если ее упустить ?Код: Выделить всё
тоесть, я могу и не прописывать все вектора прерываний, а прописать только те что использую
но эта строка .org INT_VECTORS_SIZE является гарантом того что код моей программы будет размещен сразу после последнего вектора таблици векторов
так ?
так ?
Tell Me The Truth
Да, именно так.FreshMan писал(а):.org INT_VECTORS_SIZE является гарантом
Вообще уже обсуждалось не раз.
Если ещё не видели, то вот эту темку посмотрите. Там всего пара страниц.
подскажите пожалуйста, кто в чем пишет на асме в линуксе ?
wine не предлагать !
Tell Me The Truth
Это же линукс, значит VIM на первом месте.
Если не wine, то virtualbox
Есть avr-gcc в комплекте с avr-as (GNU ассемблер для AVR).
Я сам, вот, никак не доберусь с eclipse разобраться и подружить его с вышеуказанной парочкой.
Думаю, что можно и прочие IDE подружить. Не говоря уже о просто редакторах типа kate или quanta.
Вообще, IDE-шек под линукс довольно много. Вот только у меня нет опыта их использования.
А так, есть, например, anjuta, geany, kdevelop, qt-creator, eclipse.
Eclipse точно может под AVR - к нему есть плагины "заточенные" под AVR.
Добавил чуть позже:
К стати, уважаемый ARV вполне преуспел в освоении Eclipse.
тынц и тынц
Добавил чуть позже:
тынц и тынц
У меня вообще иногда складывается ощущение, что ARV приплачивают за то, чтобы он целыми днями читал стандарты и осваивал что-то новое.
Если на асме и без пошаговой отладки - то Geany лучше всех!
Вовсе не обязательно. Просто иногда как забуришся в какие-нибудь дебри, почитаешь стандарты, "вкуришь" как следует, разберёшься. А потом можно и статью написать. По мотивам своих изысканий и разбирательств, так сказать. И чем человек опытнее тем больше у него изысканий о которых он может рассказать.ИС-пытатель писал(а):У меня вообще иногда складывается ощущение, что ARV приплачивают за то, чтобы он целыми днями читал стандарты и осваивал что-то новое.
ИС-пытатель, ты, видать, ещё просто не дорос до такого состояния просветления
Так скока мне лет, и скока ARV! )) У него фора пол моей жизни! ))Kavka писал(а):ИС-пытатель, ты, видать, ещё просто не дорос до такого состояния просветления![]()
почему именно он ? чем он так хорош ?ANALOG писал(а):Если на асме и без пошаговой отладки - то Geany лучше всех!
Tell Me The Truth
Ну по сравнению с большинством IDE преимущество в том, что не нужно создавать проекты/что-либо еще кроме исходника.FreshMan писал(а):почему именно он ? чем он так хорош ?
По сравнению с обычными текстовыми редакторами - в том, что можно так настроить, чтоб прошивка компилировалась/прошивалась в один клик мышки.
Не стану утверждать, что это самый лучший вариант (отсутствие отладки все-таки серьезный минус), возможно есть что-то и покруче, но меня вполне устраивает
