Оптический сенсор
Сообщение stas-00001 »
Заранее прошу прощения.
Не знаю в какую ветку надо задать вопрос, поэтому задаю здесь.
Есть устройство на кухне, называется вытяжка, на лицевой стеклянной панели несколько полупрозрачных окошечек(не сквозные), подносишь палец (даже на небольшом расстоянии)- включается та функция которая, мне нужна, но нет часов, что не очень-то удобно и таймера нет, а места полно внутри. Вот и хочу поставить часы и таймер с противоположных сторон. С часами все понятно - пошёл и купил, но?
Все они управляются контактными способами т.е. кнопками, а дизайн нарушать не хочется(сверлить да еще и в стекле), с таймером тоже самое(схемку нашел на вашем прекрасном котофоруме).
Вопрос: как устроен этот оптосенсор и как его прилепить к управлению часами и таймером?
(85.44 КБ) 711 скачиваний
Сообщение Паятель »
А точно он оптический, а не какой-нибудь ёмкостный? Оптический может быть на отражение, хотя принцип-то тут не важен.
А что за функции, нагрузки внешние включает или как?..
Сообщение Kotische »
Может готовый сенсорный датчик применить,
типа http://www.qprox.com/products/Page-16035/qt100.html ( http://delanet.ru/content/view/583/39/ то же самое по русски) их там целая линейка на все случаи жизни.
Описание технологии http://www.qprox.com/technologies/qtouch.html
Обзор сенсорных контроллеров http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2924
Паятель писал(а):А точно он оптический, а не какой-нибудь ёмкостный?
Ёмкостной я пробовал собирать не подошел.
При таких маленьких расстояниях между сенсорами, их практически невозможно настроить.
Очень много ложных срабатываний.
Если вы обратили внимание, то на фото расстояние между датчиками 2-3 см, я пробовал расположить ёмкостные сенсоры таким же образом.
Получилась полная фигня(надо первую функцию включить подносишь палец, а вдруг другая включается и от сотового почему то много ложных срабатываний)
Включает он вентилятор в трёх режимах и лампу подсветки.
Как определил, что он оптический расскажу-когда сын играл с кошкой пуская зайчики из лазерной указки, он нечаянно засветил в сенсор и режим включился, он пришёл ко мне жаловаться, что эта фигня как он сказал "сбрендила" мы попробовали вместе пустить зайчик включается и выключается(дистанционка своеобразная получилась только фиг прицелишься) :)))
Сообщение Паятель »
Можно светодиод к выходу генератора прицепить, а отраженный сигнал ловить фотоприемником. Но надо пробовать, может помешать отражение от передней панели.
Паятель писал(а):Можно светодиод к выходу генератора прицепить,
У меня есть приятель он работает наладчиком охранных систем.
Он говорит, что делал что-то похожее на оптический сенсор из неработающих охранных датчиков(устанавливаются в углах у потолка).
Он говорит правду или сочиняет???(прошу подтвердить или опровергнуть)
stas-00001 писал(а):Он говорит, что делал что-то похожее на оптический сенсор из неработающих охранных датчиков(устанавливаются в углах у потолка).
Пирометрические датчики сквозь стекло работать не будут.
А емкостные датчики ты самопальные делел или на фирменном контроллере? Ты квантумовские даташиты почитай, там пишут что всё весьма надёжно... :roll:
Kotische писал(а):А емкостные датчики ты самопальные дел
Делал на ЛЕ6 не получилось, что хотелось, а так работал(подносишь руку работает).
Может его доработать надо, кто-бы помог(сам-то я не особенно бум-бум)
Кому интересно файлик прикладываю 1.pdf
А вот этот я не пробовал 2.pdf
1.pdf
этот я пробовал
(94.58 КБ) 520 скачиваний
2.pdf
а этот нет
(97.33 КБ) 903 скачивания
Сообщение sirak »
есть готовая микросхема ,емкостное реле для электросушителя рук(которые в туалетах стоят) КМ1025КП1,работает безотказно
(56.34 КБ) 1051 скачивание
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
sirak писал(а):есть готовая микросхема ,емкостное реле для электросушителя рук(которые в туалетах стоят) КМ1025КП1,работает безотказно
Хорошая штуковина :)))
Спрашивал в магазинах Самары - говорят нет такой давно.
И стоит наверное прилично (ее раньше на Украине делали?)
_______________
Деньги и время любят счёт(либо денег нет, либо времени)
Сообщение sirak »
стоит он недорого ,есть фирменная замена стоит 3$ я постараюсь найдти название фирменной,сейчас не помню
Сообщение sirak »
наконец нашел
M51720F
sirak писал(а):наконец нашел
M51720F
спасибо
теперь попробую купить
Сообщение dgin »
что за даташиты?
на микросхемы M51750P и M51720F даташитов в инете не нашел. Как будто и не существует их.
dgin писал(а):что за даташиты?
Структура сайта постоянно меняется :(
Сейчас ссылка вот:
http://www.atmel.com/dyn/products/datas ... ily_id=697
Сообщение kalobyte »
береш ик светодиод и заводиш его на генератор 36кгц
потом береш тсоп на эту частоту или на какую у тебя там есть
или выпаиваеш подобные
собираеш детектор и формирователь импульса http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/
ток через светодиод подбираеш так, чтобы нормально срабатывал и не засвечивал соседние датчики
Вернуться в «Практика»
