PLL на STM32F103RCT
Сообщение Foxek »
Добрый день. Настраиваю PLL от внутреннего осциллятора(HSI), но сколько бы я не менял коэффициенты, частота не меняется. Пробовал проверять и миганием дидов, и просмотром частоты на выходe MCO. Привожу свой код. Найди пожалуйста ошибку.
RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
while(!(RCC_CR_HSIRDY));
RCC->CFGR&= ~(RCC_CFGR_PPRE2|RCC_CFGR_PPRE1|RCC_CFGR_HPRE);
RCC->CFGR|=(RCC_CFGR_PPRE1_2|RCC_CFGR_PPRE2_2|RCC_CFGR_HPRE_3);
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_2;
RCC->CFGR&= ~(RCC_CFGR_PLLMULL|RCC_CFGR_PLLSRC);
RCC->CFGR|=RCC_CFGR_PLLMULL_1;
RCC->CR|=RCC_CR_PLLON;
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){};
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_1;
RCC->APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_IOPAEN);
GPIOA->CRH|=(GPIO_CRH_MODE8|GPIO_CRH_CNF8_1);
RCC->CFGR|=RCC_CFGR_MCO_2;
Сообщение Pavel_1978 »
Какую частоту хотите получить на выходе PLL?
ОТ внутреннего генератора получить частоту больше 64МГц не получится так как на вход PLL поступает 4МГц.
//Function: настройкa системы тактирования контроллера STM32F103xx              //
//          источник сигнала - внутренний RC генератор через умножитель         //
void InitClk()
  //Частота  SystemCoreClock выше 24 MHz - разрешить буфер предварительной выборки FLASH
  FLASH->ACR|=  FLASH_ACR_PRFTBE;        //Включить буфер предварительной выборки
  FLASH->ACR&= ~FLASH_ACR_LATENCY;       //Очистить FLASH_ACR_LATENCY
  FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_1;     //Пропускать 1 такт
  //Настройка PLL
  RCC->CFGR  &= ~RCC_CFGR_PLLSRC;        //Источником сигнала для PLL выбран HSI с делением на 2
  RCC->CR   &= ~RCC_CR_PLLON;            //Отключить генератор PLL
  RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PLLMULL;        //Очистить PLLMULL
  RCC->CFGR |=  RCC_CFGR_PLLMULL12;      //Коефициент умножения = 12
  RCC->CR   |=  RCC_CR_PLLON;            //Включить генератор PLL
  while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)==0) {} //Ожидание готовности PLL
  //Переключиться на тактирование от PLL
  RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;             //Очистка битов выбора источника тактового сигнала
  RCC->CFGR |=  RCC_CFGR_SW_PLL;         //Выбрать источником тактового сигнала PLL
  while((RCC->CFGR&RCC_CFGR_SWS)!=0x08){}//Ожидание переключения на PLL
  //Настроить делитель для шины APB1
  RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PPRE1;          //Очистка битов предделителя "APB1 Prescaler"
  RCC->CFGR |=  RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;     //Установить "APB1 Prescaler" равным 2
  //Настроить делитель для ADC
  RCC->CFGR &= ~CFGR_ADCPRE;             //Очистка битов предделителя "ADC Prescaler"
  RCC->CFGR |=  CFGR_ADCPRE_DIV4;        //Установить "ADC Prescaler" равным 4
(57.63 КБ) 497 скачиваний
Сообщение Foxek »
Мне и не нужно больше 64. Мне нужно чтобы она хотябы как то менялась. И после этого как на mco выводить? Sysclk или pll на mco?
Сообщение Foxek »
Как проверить? Верна ли настройка?
Сообщение Foxek »
Не работает почему то данный вариант. Проверяю светодиодом. Он не моргает чаще
Сообщение ЛеонидК »
Примерно так:
void InitClk()
RCC->CR |= RCC_CR_HSION; //Включить генератор HSI
while((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)==0) {} //Ожидание готовности HSI
//Настройка PLL
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMULL2; //Коефициент умножения
while((RCC->CFGR&RCC_CFGR_SWS)!=0x08){} //Ожидание переключения на PLL
//Настроить делитель для AHB
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_HPRE; //Очистка битов предделителя "AHB Prescaler"
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; //Установить "AHB Prescaler"
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV1; //Установить "APB1 Prescaler"
//Настроить делитель для шины APB2
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PPRE2; //Очистка битов предделителя "APB2 Prescaler"
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; //Установить "APB2 Prescaler"
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_ADCPRE; //Очистка битов предделителя "ADC Prescaler"
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV2; //Установить "ADC Prescaler" равным 2
//Настроить делитель для шины USB
RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_USBPRE; //Предделитель для USB равен 1
Сообщение Artem148 »
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с похожей проблемой; Использую CooCox CoIDE и отладочную плату STM32F401C-Discovery;
void PLL_init(void)
	RCC_DeInit();
	RCC_PLLCmd(DISABLE);
	while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
	RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
	RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
	RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
	RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI, 16, 336, 4, 7);
	RCC_PLLCmd(ENABLE);
	while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
	RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
	while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
Уважаемые знатоки, прошу ткнуть носом в ошибку!
Заранее спасибо!
P.S. Если быть более точным, то микроконтроллер виснет после
  RCC->CFGR = tmpreg;
(последняя команда "RCC_SYSCLKConfig" в "stm32f4xx_rcc.с")
Спойлерфункция RCC_SYSCLKConfig из stm32f4xx_rcc.с;
void RCC_SYSCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLKSource)
  uint32_t tmpreg = 0;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_SYSCLK_SOURCE(RCC_SYSCLKSource));
  tmpreg = RCC->CFGR;
  /* Clear SW[1:0] bits */
  tmpreg &= ~RCC_CFGR_SW;
  /* Set SW[1:0] bits according to RCC_SYSCLKSource value */
  tmpreg |= RCC_SYSCLKSource;
  /* Store the new value */
  RCC->CFGR = tmpreg;
P.P.S:
1) Не важно какой источник у ФАПЧ - внешний кварц или внутренний RC.
2) Параметры, использующиеся для настройки ФАПЧ, тоже не играют значения - результат одинаковый.
3) После этого (см. скрин [отладчик + дисассемблер]) мк "уходит в глубочайший запой" и не на что не отвечает.
Скрин
(220.16 КБ) 743 скачивания
Вернуться в «ARM»
