Инвертер 12-220 с чистым синусом на выходе
Сообщение ubuser »
Добрый день, уважаемые.
Имеется девайс, описанный вот тут: http://mysku.ru/blog/aliexpress/19392.html
Кишки:
(86.15 КБ) 522 скачивания
Не отработав и года, как только на улице пожарчело, сие поделие намерилось отправиться в мир иной, включив светодиод перегрузки и обесточив выход.
По результатам вскрытия обнаружилось, что вылетело одно высоковольтное плечо и вся низковольтная силовая часть. После замены полевиков он запустился, поработал чуть, что-то цокнуло и история повторилась. Далее был обнаружен пухлый высоковольтный кондер. Оба ВВ кондера заменил, снова заменил полевики. Полегчало, но не до конца.
Девайс запускается, но на ВВ кондере постоянка более 400 вольт, а должно быть 315. На выходе синус более 300 Вольт RMS! Лампочка горит очень весело :) Но надолго включать страшно.
Собсно, отсюда вывод, что ШИМ низковольной части почему-то потерял "чуйку" ВВ постоянки. Осталось понять, как эта чуйка устроена. По идее, некая резистивная цепочка должна прослеживаться от ВВ электролитов к ШИМу. Но, похоже, не все так просто.
На фото видны две вертикальные платы, которые стоят на основной.
На левой верхней стоит PIC-процессор, ha17393 и пара IR2110. Похоже, это плата руления ВВ-полевиками, формирования выходного синуса.
На нижней правой стоит пара LM324N и собсно KA3525, которая похоже рулит низковольтными полевиками.
Если взять некую похожую схему, которую удалось найти:
(69.47 КБ) 735 скачиваний
то там виден делитель с +315 на первую ногу KA3525.
Если идти от ka3525, то некие резисторы там есть, но куда они дальше идут - не понять, все очень мелко. С 1 ноги на +315 не звонится на переделе 2Мом.
Если идти от ВВ постоянки, то есть вроде некий делитель с переменником на отрицательной стороне, но идет он в сторону платы с PICом...
В общем, тут что-то я запутался.
Может кто разбирал подобный девайс, или знает куда копать?
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
от ВВ кондеров должно быть не так много ответвлений, как совет взять бумагу, карандаш и нарисовать все ответвления и куда они идут. Все встанет на свои места.
Сообщение ubuser »
Нашлась следующая цепочка: +315 - 1Мом - транз. SS8050 - оптрон - дорожка на плату с KA3525. Все детали вроде целые.
Может KA3525 глючит? При остутствии нагрузки на затворы полевиков идут пачки импульсов с постоянно меняющейся скважностью:
(3.86 КБ) 513 скачиваний
(3.71 КБ) 506 скачиваний
(3.88 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Martin76 »
ubuser писал(а): транз. SS8050 - оптрон - дорожка на плату с KA3525. Все детали вроде целые.
Транзисторы и оптроны могут звониться прекрасно и не работать, как нужно. Проверяются они при подозрении на неисправность заменой на заведомо исправные.
Сообщение ubuser »
Заменил на заведомо исправные. Ничего не изменилось.
Осталось КА3525 поменять. Посмотрим.
Сообщение ubuser »
На транзисторе рядом с оптроном нашелся переменник 20 кОм на землю. Соединен с 1Мом на +315, то есть делитель имеется. Выкрутил переменник на максимум, то есть 20 кОм - напруга на выходе упала до 270 вольт. На электролите +350. То есть в принципе ОС работает.
КА3525 в пути. Если не поможет замена, придется цепь расковыривать глубже.
У 1Мом сопротивление не поплыло?
Сообщение ubuser »
Выпаивал, намерял 970 кОм, емнип.
