Как правильно подключать кнопки к AVR
Закрыто
cvid
Сообщение cvid »
Поискал на форуме - много разрозненного материала, причём одно, порой, противоречит другому. Вот и пришлось открыть новую тему. А вопрос простой: "Как правильно подключать кнопки к AVR?". Хочется узнать мнение специалистов.
P.S. : недавно возникла потребность подоткнуть к уже готовому девайсу пару кнопок. Весь код приводить не буду, но вообщем, последовательность действий такая:
	//Обработка кнопки menu
      if ((PIND & (1 << PD0)) == 0)      //Фиксирует нажатие
        _delay_ms(70);        //Устранение "дребезга клавиш"
        if ((PIND & (1 << PD0)) == 0)    //Проверяет нажатие
          MenuPressed = true;  //Устанавливает флаг "кнопка нажата"
И что самое интересное, при множественных быстрых нажатиях на кнопку возникает сброс МК. Что это вообще может быть и с чем это есть?
ikarab
Сообщение ikarab »
Я советую через резистор 300 ом если кнопки на землю или на питание ногу замыкают. Ну и подтяги в соответствующую сторону.
GP1
Сообщение GP1 »
ИМХО фиксировать надо не факт нажатия, а факт отпускания кнопки и ес-но подтяжку как говорил предыдущий оратор.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
ARV
Сообщение ARV »
дребезг подавляется задержкой от 10 до 20 мс - многочисленная статистика утверждает, что "нормальный" контакт перестает дребезжать за это время однозначно.
с учетом этого, полдностью аналогичным кодом пользуюсь не один год - никогда никаких сбросов. у вас это может быть из-за WDT, который просто вовремя не сбрасывается, т.к. у вас "множественные и частые" нажатия (и соответственно, множественные и долгие задержки). ну, само собой, надеюсь, этот код у вас не в обработчике прерывания...
Vov123
Сообщение Vov123 »
Ну,допустим вот так
Делаете подтяжку на вход порта,допустим порт PORTB(на выводе порта присутствует 5 вольт)
К выводу,допустим 0,подключаем кнопку,второй конец кнопки подсоеденяем на землю.
#include <delay>//подключаем библиотеку задержек
void main(void)
DDRB=0x00;//порт на вход
PORTB=0xFF;//подтяжка включена
while(1)
if(!PINB.0)++a;//нажали на кнопку?(соединили порт с землёй)сделали какое-то действие
delay_ms(200);//ждём когда улягутся контакты(подбираем эксперементально)
if(!PINB.0){};//пока кнопка остаётся нажата выполняется пустой цикл
delay_ms(200);//кнопку отжали?ждём когда успокоятся контакты.
cvid
Сообщение cvid »
1. watchdog не использую (выключен)
2. подтянул через резистор 4к7 на "+"
Ошибку нашёл: вместо 22нф вфигачил параллельно кнопке 0.1мкФ!!! :shock:
Решение: выдрал нафиг - естественно помогло
Всем спасибо.
Закрыто
