Источник звука. Пищалка.
Из чего можно собрать самую простую пищалку?
Которая будет просто выдавать громкий звук по включению.
В каком направлении копать?
В любом направлении, схем море...
Вот, например небольшая их часть
Отлично.
Спасибо, значит мультивибратор, много раз слышал, теперь понял что это есть такое и зачем.
Подцепляю к этому делу пьезоизлучатель звука без генератора и всё.
Огромное спасибо.
Вопрос: в конце статьи про мультивибратор приведен пример, и там стоят конденсаторы, расчитанные на 25 вольт, при том что питание только 5 вольт. Зачем?
Указаны КТ315Б, почему Б?
Огромное спасибо.
Тимур писал(а):конденсаторы, расчитанные на 25 вольт, при том что питание только 5 вольт. Зачем?
Из-за особенностей электролитических конденсаторов. На переменном токе они должны иметь большой запас по напряжению, иначе они могут выйти из строя
Тимур писал(а):Указаны КТ315Б, почему Б?
Просто транзисторы с буквой Б имеют наибольший коэффициент усиления при низком питании. Хотя в этой схеме можно ставить транзисторы с другими буквами, например Г, Е и другого типа, например КТ3102.
Я тоже сначала хотел со встроеным генератором, когда увидел их на стенде. Но, тут мне рынок поперёк встал.
Нету их в известных мне магазинах.
И, мне кажется (ещё не считал), дешевле получится купить без генератора и самому сделать мультивибратор.
Учитывая, что мне надо сделать не один десяток приборов, то экономия получится существенная.
Да и просто интересно.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Назрел вопрос
У меня с выхода датчика (по прерыванию лазерного луча) выдаётся чуть меньше, чем 9 вольт.
В статье, описывающей 555 сказано, что:
" При подаче на этот вход импульса низкого уровня (не более 1/3 Vпит) таймер запускается "
Нужно ли мне как-то ограничивать напряжение, или при кратковременной подаче на вторую лапу (запуск) столь высокого уровня схема сработает и выдаст на третью лапу высокий уровень питания на заданный сопротивлением и ёмкостью время?
Перевести всю схему датчика на низкое питание не могу, потому, что от него с одно входа должны питаться и схема звукового извещения и взрывное устройство (звуковая петарда), которое требует не меньше 3-х вольт, а лучше все 9 вольт. То есть, что будет подключено, то и должно сработать, чтобы не пришлось в отделение охраны набирать людей с высшим образованием.
что будет, если подать не низкий уровень (в пределах 1/3 питания), а всё питание?
О как!
То есть, туда постоянно должно подаваться напряжение, и схема запустится только при его снятии?!?
Значит мне опять нужно из ДА сделать НЕ?
Ну это мы уже проходили, не далее как позавчера рабочую схему сделали на одном КТ315.
Рассмотрел и частично понял функциональную схему.
Теперь понятно.
Напряжение постоянно должно подаваться, а чтобы на выходе получить сигнал заданной длительности - на входе надо кратковременно снять.
Теперь понятно.
