Не работает зашита Лабораторного БП
Сообщение 777z »
Помогите разобраться: сам БП работает отлично - регулирует, но не работает узел зашиты.
Начал разбираться с питанием (LF357) микросхемы зашиты - между 4 и 7 ноги - всего 2,4 вольта и не меняеться. У микросхемы по даташиту питание должно быть 15в.
P.S. схема не прикрепляеться :cry:
Сообщение WandererSc »
Значит проверить цепи питания микросхемы...
А вообще без схемы тяжело что-то подсказать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение 777z »
Я тебя прекрастно понимаю.
Обесчали поправить вечером - тогда и выложу.
Сообщение Gudd-Head »
Необязательно же здесь выкладывать. Напр., http://picamigo.com/
Сообщение 777z »
А вот и схемка приложилась. :))
Подскажите, уже не думаеться.
схема блока питания
(13.34 КБ) 594 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Схема вызывает ряд вопросов.
1) Компиляция известной схемы, с её умощнением и расширением диапазона регулировки напряжения. В базовой схеме входное напряжение было существенно меньше, чем 60 Вольт. Обычная ЛМ-ка этого напряжения не выдержит.
2) введена регулировка тока срабатывания. В оригинале её нет. Вдобавок, эта регулировка охватывает только ту часть тока, что проходит через умощняющие транзисторы, т.е. принцииально не может регулировать токи до нуля.
3) в базовой схеме диода Д1 нетути. По вашей схеме напряжение питания ОУ получается 36 вольт, что явно больше допустимого.
Проверьте для начала регулировку напряжения, не трогая регулировку тока. Мобыть, стабилизатор вообще не работает.
Очень напоминает вот эту схемку:
Uвых 1,2...30 В 0...5 А
(22.98 КБ) 600 скачиваний
Сообщение 777z »
1) ЛМ-ка с индексом HV.
2) Ток до нуля регулировать и не надо. Предпологаеться регулировка от 1А до 5 А.
3) Регулировка напряжения и стабилизация работает без проблем, а вот ограничитель тока - нет. Так как питание на микросхеме всего 2,4 вольта.
Вопрос в том почему питание на ОУ всего 2,4 вольта ?
Подскажите - где косяк ? :shock:
Напряжение питания ОУ надо измерять между 4 и 7 ножками, а не относительно общего провода. Попробуйте поставить резистор другого номинала, примерно 220 Ом или немного меньше. Похоже, баланс токоизмерительного моста нарушен.
Сообщение 777z »
Сэр Мурр писал(а):Напряжение питания ОУ надо измерять между 4 и 7 ножками, а не относительно общего провода. Попробуйте поставить резистор другого номинала, примерно 220 Ом или немного меньше. Похоже, баланс токоизмерительного моста нарушен.
Питание измерялось между 4 и 7 =2,4в.
Заменить резистор - R11 ?
Упс! Забыл сказать- R8!
Напряжение, действительно, маловато. Проверить исправность микросхемы- пробита она, или нет. Напряжение питания должно быть не менее 30 в, судя по стабилитронам D3 D4
