Маленькое устройство - объединяет интересы
kuber
Сообщение kuber »
Привет Котафеям.
Есть большой интерес разработать некое устройство которое способно было определять однотипные устройства
с одинаковыми установками (грубо говоря кодами) при совпадении (кода) реакция приборчика светом и (или) звуком.
Идеей послужила статья на http://www.1000ideas.ru/?p=1779 "Идея №1028. Гаджет для поиска друзей".
Нюанс заключался в том что Пользователь предварительно должен был ввести необходимые данные,
информацию о своих интересах и предпочтениях и тд. тп.
в специальную компьютерную программу, а затем загрузить все это в приборчик.
При таком подходе теряется мобильность в смене установок (кодов).
Я попробовал создать подобное устройство в котором предусмотрел наиболее полно все необходимое:
1 Ввод и коррекция данных - ( кнопка, кнопки?).
2 Отображение вводимой информации - (светодиоды, ЖКИ?)
3 Звук - пьезо пищалка.
4 Передатчик - кодов (ИК, FR?).
5 Приёмник - кода (ИК, RF?).
6 Экономичный режим работы от батарейки (CR2032, 3xAG13?)
7 Минимальные габариты.
8 Наименьшая Цена.
9 Дальность действия в прямой видимости - 10 - 15 метров. Можно увидеть и разглядеть прежде чем завязывать знакомство. ( может и не стоит) :facepalm: :shock:
Придерживаясь этим требованиям удалось спроектировать и зделать прототип устройства.
Алгоритм работы:
12 светодиодов и кнопка SET
11 светодиодов определяют кодовую комбинацию
Пример - подсвеченные пиктограммы условий поиска ( Пол, кино, музыка, танцы, игры, животные и тд...)
Пиктограммы можно нарисовать любые в зависимости от критерий поиска.
Кнопкой устанавливаеш Да/нет (светится или нет выбранная позиция).
В 12ой позиции при длительном удержании кнопки включаем режим поиска.
Повторное длительное нажатие - отключает режим поиска и включает режим коррекции.
Дальше все просто при совпадении критериев (кодов) пищит зуммер, отключение кратковременное нажатие кнопки.
Выключение питания пока не предусмотрел.
Частота передачи ~ 1Гц.
Большую часть времени микроконтроллер находится в ожидании ответной ИК посыки - потребляет средне 30 мка.
В момент передачи 25ма (100мс)
Выкладываю схему фотку платы Бета версии.
Сам занимаюсь второй версией в которой постараюсь реализовать импульсное питание ИК приёмника и выходного каскада ИК передатчика.
Результатом будет снижение потребление тока в общем схемой.
Ищу внешний дизайн приборчика.
Планирую добавить длину кода для выбора критерия поиска.
Может получится простое оригинальное и дешевое устройство, альтернативе софту для iPhone и IPad
Будет интерес у Котафеев поучаствовать в данном проекте, выложу исходники и печатку. :)
Maykill
Re: Маленькое устройство - обеденяет интересы
Сообщение Maykill »
интересный поход....искать единомышлеников для содания приблуды для поиска единамышлеников :))
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А что мешает вместо поиска здесь, просто поговорить-поспрашивать? И кнёпоцек не нуна.
Извините, не удержался:
https://www.youtube.com/watch?v=jfT1JDPnn58
Не мешайте мешать!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
такую идею я давно еще описывал, только там это устройство встраивалось в аудиоплеер
а твое никому не нужно
да и при наличии телефонов с гпс и инторнетом можно определять людей или в зоне действия одной бс при отсутствии гпс
сейчас есть бт 4.0 с сверхнизким потреблением и на нем даже маяки делают
так что достаточно софт наклепать и дело с концом
кстати я как раз сейчас составляю таблицу для зажигания 12 светодиодов от тини13
какое совпадение :))) :shock:
nirq
Сообщение nirq »
По участку пространства 15 х 15 метров ходят друзья с интересами в поисках друг друга с помощью устройств, связанных между собой оптически - т.е. между любыми(?) двумя устройствами предполагается видимость прямая или хотя бы отражённая.
Психиатричненький перформансик.
Это игра, шоу такое? Развлекательный "номер" на "корпоративе"?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Да, а как коллизии обрабатывать? 25мА для передачи это очень много, пульт от ТВ гораздо меньше потребляет.
Можно сделать в виде фонарика и медальона, фонарик светит ИК с определенным кодом а медальон при совпадении кода загорается когда посветишь на него таким фонариком.
Можно даже дискотеки устраивать, где медальонами управлять можно дистанционно независимо от того кто находится в конкретной точке пространства.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И дружить они будут СМСками... Пока батарейки не сядут...
kuber
Сообщение kuber »
Внеше можно оформить в виде БЕЙДЖИКа, с лицевой стороны обобщённая пиктограмма( логотип, смайлик и т.д.), подсвечивается если код совпал,
с внутренней стороны пиктограммы с номерами критерий поиска и напечатанный битовый код соответствующей лицевой пиктограмме, в бейджике должно быть предусмотрено окошко для ИК приёмника и передатчика здесь же располагается сам приборчик.
Пользователь вставляет в БЕЙДЖИК двухстороннюю картинку, с внутренней стороны устанавливает битовый код написанный на картинке и выставляет критерии поиска включая и выключая светодиоды
под номерам пиктограмм и включает поиск.
ПО Коллизиям приёма - после передачи приём включается с задержкой определяемой кодом который вводится, как то так.
У меня пока два изготовленных устройства и они в зоне доступа моментально синхронизируются, светодиод и пищалка обоих устройств срабатываю по очереди.
mixon46
Re: Маленькое устройство - объединяет интересы
Сообщение mixon46 »
не на ик приемо передаче не пойдет. нужно радио прием делать. хотя бы метров на 50. так интереснее. батарею от мобильника в него. дисплейчик и пару кнопок для ввода и просмотра информации. передатчик на мгц 400. и пьезик туда для звуковой индикации. можно и тачскрин вместо кнопок. вполне можно приобрести. все можно сделать. вопрос только в цене. хотя если устройство будет приемлемо среди молодежи то можно и заработать на них)))
kuber
Сообщение kuber »
Привет Котафеям.
Один из первых вариантов моих приборчиков для поиска имеет в составе: радио-модуль RFM70, дисплей чик от сотового тел, джойстик управления, пищалка и светодиоды.
Питался от одной батарейки 1,5в или от аккумулятора 1,2в. Использовал DC-DC повышающий преобразователь.
Радиус действия на открытой местности около 50 метров.
Проект оказался сложноватым, из-за отсутствия времени вспоминаю о нем периодически.
Особенность приборчика в том что он кроме критерия поиска передаёт и принимает:
Имя - (Ник) длина из 5 символов.
СмС - короткое сообщение длинною 16 символов.
Софтовые часы с календарём.
Отслеживает состояние батарейки.
Сохраняет в памяти 64 сообщения, Имя (Ник), время/дата и текстовое сообщение 16 символов.
Все пиктограммы, имя, СмС, время/дата имеет возможность редактировать.
СмС можно просматривать, удалять выборочно или все СмС.
Остановился на алгоритме приёма и передачи.
Если постоянно слать пакеты и слушать канал то радио-модуль сажает батарейку на раз.
При этом повышающий DC-DC сам начинает жрать!!! Пришлось отказаться и питать от 3в и более вольт через LDO.
На фотках два варианта исполнения.
Есть не много свободного времени, сочиняю и проверяю алгоритм работы радио-модуля.
В плане задействовать виброз-вонок.
(204.97 КБ) 286 скачиваний
(170.39 КБ) 429 скачиваний
mixon46
Сообщение mixon46 »
а что очень интересное устройство. используйте его в конкурсе только оформите хорошенько))
kalobyte
а в чем смысл твоего действа?
это все делается при помощи приложения для телефонов с бт 4й версии, где очень малое потребление энергии и радиус метров 15
приложение могут реально использовать и его даже можно продавать, если где правильно вбросить
а так разве что только себя прокачать
в пейджерах приемник включается импульсами и ждет пилоттон для синхронизации
период включения где-то 200мс, если я не ошибаюсь
батарейки аа хватает на неделю, приемник аналоговый супергетеродин без синтезатора
а тут еще и передавать часто надо, а в бт4 этот гимор решили
kuber
Сообщение kuber »
Привет Котафеям.
Но конец то доделал своё устройство "поиск единомышленников" с радио модулем.
Собрал два приборчика, подобрал корпус.
Корпус правда надо отполировать до прозрачности, а то он слегка матовый.
Пока использую алгоритм взаимодействия радио модулей, Передаю каждую секунду "запрос поиска" ~ 100ms, пауза ~100ms, приём ~100ms.
Два приборчика принимают взаимные пакеты данных за 2-3сек.
Пакет данных обмена как я писал выше состоит: адрес прибора - 5 байт, Ник (имя) - 5 байт, критерии поиска - 5 байт, Короткая СМС - 16 байт, CRC8.
Проверка Связи между двумя приборами на открытом пространстве до 50 метров, в помещении ~ 10 метров, 2 жби стены.
Для полного теста мне надо сделать два и более подобных устройства.
В данной схеме использую микроконтроллер ATmega32A, а размер кода 14 кб, поместится в ATmega16А.
Потребление в дежурном режиме 0,6ма, из за повышающего DC/DC , при питании через LDO - потребление ~ 150мка.
Планирую переделать под ATmega168PA.
Получился вот такой приборчик.
Будет интерес выложу печатку, прошивку.
Доделаю дополнительные приборчики, проведу испытания взаимодействия большого кол-ва приборов.
С результатами поделюсь.
(82.08 КБ) 248 скачиваний
(94.1 КБ) 238 скачиваний
(89.46 КБ) 270 скачиваний
(102.69 КБ) 404 скачивания
(71.79 КБ) 388 скачиваний
Igor3
Сообщение Igor3 »
Даа!!! А ходить ночью по Бирюлёву не пробывали? - Лучший способ найти новых друзей!
bolek
Сообщение bolek »
IMHO, cложное получилось устройство, большое и дорогое. Уменьшить бы до размера большого значка с минимальной индикацией на светодиодах, даже пищалку можно убрать.
Тогда есть шанс, что на вечеринках будет некоторый интерес.
Вернуться в «Умные мысли»
