ИИП для новичков на IR2153
Сообщение hrpankov »
....... нужно ввести ООС и все перестанет жариться :kill: .... ООС поможет Иринке небабахат в поте лица ..... :kiss:
Сообщение Starichok51 »
данные на Ч36 берем на сайте производителя "Ферроприбор".
Сообщение Руслан Virus »
остался один вопрос, по программе версия 3500, она не дает мне ввести геометрические размеры да и там не те константы как на сайте ферроприбора. Просто у меня много таких сердечников проницаемостью м2000нм1, Ч30,36,48 хотелось их применять, а в проге даже RM геометрически не такой (похожий). :cry:
d1 (мм) d2 (мм) d3 (мм) d4 (мм) h1 (мм) h2 - на сайте ферроприбор
Сообщение Grandfa »
Держи
Determination_parameter_magnetic_kernel.pdf
(103.46 КБ) 248 скачиваний
а зачем пользоваться древней версией 3500, если ты можешь здесь, в моей теме, скачать самую последнюю версию...
Всем спасибо и отдельное Grandfa. В новую версию вбил ключевые параметры своего горшка и с него можно снять довольно приличную мощность, только не понятно что вбивать в поле: Площадь окна магнитопровода, я от балды вбил 110
(107.19 КБ) 639 скачиваний
ну, а измерить бобину и посчитать площадь под намотку - это никак?
Ну а остальные параметры правильные, амплитуду индукции не надо меньше ставить?
может, и надо уменьшить, а то более 4 Ватт потерь в сердечнике может оказаться много.
ты намотай одну первичку и посмотри нагрев сердечника, тогда решишь, уменьшать или нет.
Сообщение Alen-Legion »
Привет Всем!
Говорят что эту микросхем (IR2153) может работать стабилизатор по напряжение?
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение neon »
можно, если сделать резонансный преобразователь (желательно LLC) и регулировкой частоты стабилизировать напряжение на выходе. Вот информация по изменению частоты: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1971488
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Alen-Legion писал(а):Говорят что эту микросхем (IR2153) может работать стабилизатор по напряжение?
это на каком языке написано?
neon писал(а):можно, если сделать резонансный преобразователь (желательно LLC) и регулировкой частоты стабилизировать напряжение на выходе. Вот информация по изменению частоты: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1971488
По другому нельзя?
Сообщение neon »
ещё проще не знаю.
А что сайт ферроприбор уже не работает? У меня не открывается, вернее проблема загрузки, хотел посмотреть данные площади сердечника и длину ср.линнии на Ч36, а не могу :dont_know:
да, попробовал - не открывается.
возможно, на сайте ведутся работы...
Сообщение valde »
А вот и мой блок питания, +\- 20 вольт 5 ампер
wowscheg,мне как раз с такими параметрами нужен бп.подскажи,пожалуйста,параметры своего трансформатора :))
Сообщение andreykas »
Здравствуйте!
Читал в нескольких статейках, что трансформатор к средней точке емкостных конденсаторов можно подключать только через
разделительный пленочный конденсатор номиналом около 1мкф 400В
Так ли это? Просто в стандартной схеме такого разделительного конденсатора я не вижу, но во многих измененных схемах конденсатор установлен.
Если обязательно его нужно ставить, то какова роль его?
Сообщение serg_ns »
Устранять возможное подмагничивание транса постоянным током.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Телекот »
andreykas писал(а):Просто в стандартной схеме такого разделительного конденсатора я не вижу,
Посмотрите на схемы комповых БП.
