#Облачное видеонаблюдение
hola.engineer
Сообщение hola.engineer »
Добрый день, товарищи коты.
Собственно в чем вопрос, есть 8 помещений (склады), температурные условия - тепличные, т.е. экстремальных температур нет, защиту от вандалов тоже не нужно, в этом и есть суть скрытного наблюдения. Так вот, этих помещения нужно установить видеокамеры с такими возможностями:
1. Дневной/ночной съемки
2. Детектором движения
3. Аудио - записью
Этим обладают практически все современные видеокамеры. С этим все ясно, нужно только разобраться с параметрами камер - это вопрос номер один. Дальше, вопрос к черной коробочке (как, кстати, она называется?) - это вопрос номер два, которая должна обрабатывать все каналы аудио/видео, переводить в цифровой вид и главное: Запись аудио/видео не должна происходить локально (на жесткий диск и т.д.), а должна отправляться на сервер. Храниться и по-требованию включаться через веб-софт? (я так полагаю написанный на html+css+java, либо php - это вопрос номер три) с любого портативного или нет, но устройства с выходом в интернет.
Собственно интересует опыт людей в этой области, какие решения, подводные камни существуют, где и про что мне стоит почитать, чтобы разобраться в этом с первого взгляда нелегком вопросе.
Maykill
Re: #Облачное видеонаблюдение
Сообщение Maykill »
почитывал вот ЭТО:
http://stranichko.org.ua/blog/soft/tv-t ... on-to-lan/
http://www.kodos.ru/company/news/2008/11/20/
http://luandr.com.ua/sys/download.html
в итоге прикупил плату захвата на bt878 с четырьмя видеовходами....
при наличии внешнего IP вполне работает
hola.engineer
Спасибо за ответ, кратко ознакомился с первой ссылкой, на остальные времени пока нет. Немного прояснился конкретный рецепт как должны проходить процессы в такой системе:
куча камер => черная коробочка :) => pci тюнер => софт видеозахвата1 => софт передающий видео в сеть2 => софт переключающий каналы => ?
А дальше как? Я имею ввиду то, как записывать эту трансляцию на сервер? И как вообще, как должен выглядеть сервер?
По переключению каналов, я представлял себе так, есть страничка в интернете, в которой скажем 10 кнопочек, первые 8 это каждая камера...хотя че рассказывать, позже напишу на html+css как это должно выглядеть :tea:
В общем вопросов стало еще больше...
Maykill
Сообщение Maykill »
пользовался в итоге софтиной Pico2000
при желании- найдёте описание...
в двух словах ежели- на стороне камер комп с выходом в сеть, платой захвата и статическим IP
pico2000 имеет в составе серверную и клиентские части....
hola.engineer
Maykill писал(а):почитывал вот ЭТО:
По второй и третьей ссылке продукт, в котором ничего не описывается, а предлагается готовая система, не имеющая никакой настройки...
Меня все же интересует то, как изобрести велосипед :)
Как будет правильнее, использовать аналоговые камеры по такой схеме:
8 видеокамер => 8 канальная pci плата видеозахвата => локальная сеть => сервер =>веб-интерфейс...
Или цифровые по такой:
8 ip видеокамер => wifi роутер => локальная сеть => сервер =>веб-интерфейс...
И еще, вопрос к знатокам веб программирования, если есть шаблон веб-интерфейса на html+css, его сложно соединить с системой описанной выше? Какими способами это достигается?
nibiluk
Сообщение nibiluk »
А зачем вам на сервер писать, все видео пишется на винт в компе с платой видео захвата, либо на видеорегистратор с сетевухой, и всё это вы сможете смотреть через интернет хоть в онлайне, хоть запись.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
hola.engineer
nibiluk писал(а):А зачем вам на сервер писать
Добрый день! На на сервере будет находиться не только это..так же туда нужно будет передавать данные от системы электроснабжения и воды, но это уже другая история..
Нужно это все лишь для того, чтобы человек (директор) находящийся неизвестно где, по-умолчанию он живет в ином городе, от того, где находятся помещения, но может быть и за границей и в космосе... :dont_know:, мог все это посмотреть.
нужно это только для него и локально хранить все это не имеет смысла, лишний огород городить только...
В скором времени должны выделить деньги на данный сабж, для начала куплю пару-тройку камер и плату видеозахвата, чтобы хоть как-то понять то, как оно работает :write:
Вот только по каким критериям выбирать все это, не могу разобраться, поможете?! :beer:
Последний раз редактировалось hola.engineer Чт май 15, 2014 10:50:07, всего редактировалось 1 раз.
hola.engineer
nibiluk писал(а):всё это вы сможете смотреть через интернет хоть в онлайне, хоть запись.
Конкретный рецепт, пожалуйста :)
nibiluk
Сообщение nibiluk »
С платой видеозахвата идет диск с драйверами и программами, программа создаёт сервер на компе с камерами, на нем же должен быть интернет с реальным IP (если смотреть из космоса), другая программа ставится на другой комп, и с её помощью можно смотреть что происходит, или что записано.
Chira
Сообщение Chira »
На мой взгляд проще и эффективнее взять IP камеры с возможностью записи на SD карту например http://www.beward.ru/katalog/ip-videoka ... -bd4330ds/ и пишет и смотриш откуда захочеш,проверено.Хотя если важен процес... :)) Там ещё есть другие варианты которые пишут "куда то там" http://www.beward.ru/katalog/ip-videoka ... mera-n100/ :beer:
hola.engineer
nibiluk писал(а):другая программа ставится на другой комп
Скажите, пожалуйста, а другая программа прилагается к драйверам платы видеозахвата? Ну то есть мне не придется скачивать всякий мусор, чтобы это все соединить?
hola.engineer
Chira писал(а):На мой взгляд проще и эффективнее взять IP камеры с возможностью записи на SD карту
жирновато получится с такими камерами...около 80 тысяч рублей за систему видеонаблюдения...столько денег мне не выделят, хотя нужно уточнить, но думаю, что максимум 50..
Maykill
Сообщение Maykill »
обычно на диске клиентская и серверная части присутствуют
смотрите так же чтобы драйверы под вашу ОС были
Вернуться в «Умные мысли»
