Подскажите схему DC-DC вх. 7-10 В, вых. 8,4 В, КПД выше 90%
Сообщение Nikk »
Подскажите схему DC-DC вх. 7-10 В, вых. 8,4 В, 0,6-1 А, КПД выше 90%.
Нужно чтобы было отключение схемы при снижении входного напряжения ниже 7,2 В (желательно регулируемое от 6 до 7,2 В), и желательно регулируемое выходное напряжение.
Нашел пока что LM2576 - но КПД около 80% - мало, либо 34063 - у нее ток выходной маловат при преобразовании вниз по напряжению.
Кто подскажет как собрать схему flyback на LM2577, какую индуктивность сделать? Там вроде кпд около 95%?
Сообщение МитяРа »
Мяу Nikk..
Т.к. тебе надо, что-бы выходное напряжение находилось между мин/макс. входного, то ищи м/схему для SEPIC-преобразователей..
Например глянь вот это http://focus.ti.com/lit/an/slua181/slua181.pdf
А КПД при грамотном изготовлении можно и больше сделать...
Сообщение Borodach »
Можно использовать два преобразователя - один с 7-10 до 12вольт и последовательно с ним 12-8,5. Если делать на шим, то КПД будет достаточно высоким... .
Сообщение Паятель »
Borodach писал(а): два преобразователя - один с 7-10 до 12вольт и последовательно с ним 12-8,5.
Это у каждого КПД должен быть за 95%, а получить его при такой небольшой разнице вход-выход... Вопрос.
Есть очень простые схемы повышающего и понижающего ШИМ на 555 с КПД в этом районе так, что можно попробовать... . :)
As
Сообщение As »
Можно посмотреть в сторону преобразователя Чука, там легко получить малую пульсацию и высокий КПД...
А есть готовые схемные решения...?
Сообщение МитяРа »
А может не Чук, а Кук.. в буржуйской интерпретации пишется Cuk..
А по поводу SEPIC-преобразователей - посмотри вложение..
SEPIC.rar
(132.05 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Nikk »
А КПД у него как?
Сообщение МитяРа »
КПД как ?.. а как расчитаешь схему - так и будет.. но обычно хорошее..
Сообщение Nikk »
А на 34063 нет подобной? Хотя бы на пол-ампера выходного тока...
Входное напряжение 7-10В, выходное 8,4.
Сложновато у нас с м\с...
Есть
(25.55 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Nikk »
Спасибо! Буду пробовать!
XSV
Сообщение XSV »
LTM4607 - High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule.
посмотри - там много схем в даташите, единственный минус - такой модуль стоит дороговато, но КПД обещают большой.
For samples contact your local sales office.
Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
Wide VIN Range: 4.5V to 36V
Wide VOUT Range: 0.8V to 24V
5A DC (10A DC in Buck Mode)
High Efficiency Up to 98%
Current Mode Control
Power Good Output Signal
Phase-Lockable Fixed Frequency: 200kHz to 400kHz
Ultra-Fast Transient Response
Current Foldback Protection
Output Overvoltage Protection
Small, Low Profile Surface Mount LGA Package (15mm × 15mm × 2.8mm)
XSV
Сообщение XSV »
забыл сказать, что она оченнь критична к разводке и греется хорошо.
Одним словом изучай даташит.
