Бегущая строка P10(1R)-V701B-3
Сообщение avovana »
C регистрами одного модуля разобрался. Теперь буду подключать МК и программить - самое интересное))
Сообщение Gisteresis »
Вот индикация на 164ом (принцип действия в 2х словах описан)
http://radioparty.ru/index.php/device-p ... on-74hc164
на 595ом похоже, там еще третье состояние "данные защелкнуты" есть
http://radioparty.ru/index.php/device-p ... 95-hd44780
У вас будут не 7сегментные а просто светодиоды в ряд.
Наверняка общий провод идет через транзистор, который нужно в включить (после того как в регистры будут заведены данные) чтобы ряд загорелся.
Ну и вот так вот ряды, зажигаем по очереди но очень быстро это все происходит и создается ощущение что горит вся панель.
Ну вы боец :))) Сразу на асме!
Сообщение avovana »
Подскажите работу SPI в ассемблере!
http://www.microcontrollerov.net/microc ... rfejsa-SPI
http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&msid=2 ... xt=AVR+SPI
http://chipenable.ru/index.php/programm ... odule.html
Это просто чтобы понять как он работает, а на чем это реализовано это без разницы. Можно реализовать на любом языке.
В прочем без труда находятся материалы и прямо на асме
http://avr-asm.blogspot.ru/2013/10/4-ra ... -load.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&msid=2 ... +assembler
Сообщение avovana »
Gisteresis писал(а):http://www.microcontrollerov.net/microc ... rfejsa-SPI
Ок! Изучаю! Спасибо!
Сообщение avovana »
Об успехах.
Припаял Atmega16L.
Схема табло.
R - вывод данных. Необходимо последовательно загрузить данные в 16 сдвиговых регистров (по 8 бит в каждом), т.е. 127 бит.
CK - синхросигнал для работы сдвигового регистра. При положительном фронте здесь начинается Запись и сдвиг бита.
ST - защелкивание. Когда все биты последовательно сместились (считай, самый первый бит, выгружаемый ножкой PB5, из 127 битов прошел через все регистры и стал самым последним в 16ом регистре) необходимо защелкнуть, чтобы они оказались на выводах регистров. Соответственно, 1 = светодиод вкл.
OE - включение, выключение всего экрана.
A,B - комбинацией задается выбор строчек. Включаются сразу 4ре. К примеру, 1,5,9,13.
Регистры. Т.е. каждый вывод регистра отвечает сразу за 4 светодиода. А вот какой из них выбрать и задаем AB.
Ход программы. Можно как и описывал uk8amk. Только я с SPI совсем не подружился, мне бы хотя бы так, без него.
1. Вывод данных - 127 бит. Одновременно с синхросигналом (меняющимися 1 0).
2. Защелкивание данных.
3. Выбор строк (4 из 16)
4. Включение экрана.
5. Сброс защелкивания.
6. Отключение экрана.
И так 4 раза для 4 разных строк = кадр.
О сложностях.
Не могу написать код... Не могли бы помочь хотя бы с базовой программкой...
Сообщение samego »
Привет!
Решилась ли у Вас проблема с подключением дисплеев для бегущих строк?
Вернуться в «AVR»
