Усилитель Акулиничева
Сообщение SmitGN »
Получится крест на крест, то бишь поп на медсестре.
SmitGN писал(а):Получится крест на крест, то бишь поп на медсестре.
Сообщение RA83 »
Появилось немного свободного времени и захотелось собрать модернизированную товарищем SSC схему, что здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=800, используя простые транзисторы (не составные), нагрузка будет 4 Ом, питание +_23В, хочется увидеть окончательный вариант схемы, чтобы разработать плату.
Сообщение ибуки »
с таким низким питанием проще и лучше хороший опер умощнить комплиментарной двойкой
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Появилось немного свободного времени и захотелось собрать модернизированную товарищем SSC схему, что здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=800, используя простые транзисторы (не составные), нагрузка будет 4 Ом, питание +_23В, хочется увидеть окончательный вариант схемы, чтобы разработать плату.
Я бы вообще никому не советовал бы делать эту какашку...но если бы меня все же заставили это делать (под страхом кастрации), то я сделал бы вот так...
Дело в том, что двойки Дарлингтона или Шиклаи, на каких бы супербетовских транзисторах не были бы собраны, недостаточно актуальны на низкий импеданс нагрузки при значительных мощностях.Такая топология ВК получила название bryston и ведет себя значительно лучше по всем показателям.В чем можно убедиться, поиграв с микрокаповским файлом.
И последнее - собственно все акулиничевские поделки грешат сильной зависимостью рабочей точки от питающего напряжения.Это значит, что при пульсациях девиация оной неизбежна, что вызовет дополнительные искажения.Причина кроется в каскаде предварительного усиления.Сие однозначно означает либо стабилизацию общего питающего напряжения, либо предварительного каскада.
Надумаешь делать - тогда и посчитаем подстроечники установки ТП ВК и "0" на выходе...а вообще, добавить сюда типовую топологию Лина, и получится то же, только без озвученного гемора..
Акулиничев_1985 bryston.rar
(7.56 КБ) 677 скачиваний
Сообщение colt91 »
Тема давно молчит,но попытаю счастья)
Собрал 2 канала на современной эл.базе. Все здорово,звучит классно,не возбудит,в АС ВООБЩЕ ни звука без сигнала. НО. Питание от одной обмотки,на каждый канал свой диодный мост и 12200мкф в плече. Стоит вкл оба канала как начинает реветь :shock: закоротил земли на банках-играет,НО теперь в ас присутствует очень легкий нч фон. Тихо но есть. Посоветуйте пожалуйста как решить эту проблему. 2 транса не вариант. Все в корпусе бп компа.
Да кстати эта трабла исчезает если выдернуть один из тюльпанов. Петля как понял,но жду советов более опытных.
Всем Добра)
Сообщение Муркиз »
Так и должно быть. В этом случае начинается "борьба" двух каналов за среднюю точку, поскольку там нет гальванической развязки выходов каналов от земли.
Вариант задействования такую развязку, кстати, тоже не выход, поскольку тогда спектр борьбы переходит в более высокочастотную область.
Эта схема работоспособна лишь при строго раздельном питании каналов - то есть каждого от свое обмотки трансформатора.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср сен 06, 2017 13:50:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение colt91 »
Почему то подумал что диодный мост разрешит проблему... сейчас в голове покрутил,кажется понял о чем речь. Очень жаль :cry: усилитель уже скомпанован. Ну... выдерну транс. Импульсник что ль туда пихнуть :dont_know: :facepalm: габариты блин...
Спасибо за помощь Муркиз :beer:
Всем Добра)
Сообщение Муркиз »
:)) Я сам однажды так подумал , а точнее - думать стал только когда столкнулся с результатом такого подключения.
Но, увы, пришлось ставить второй транс -двухобмоточного подходящего не было.
Сообщение colt91 »
Иип придется здорово экранировать,плотный монтаж получается. Но транс наводок не дал-может низкое вх.сопротивл.роль сыграло. К тому же поковырятся нужно-один канал видимо немного генерит,иной раз похрипывает на нч. Но цобеля пока нет-в готовом на клеммы прикошачу. С8 27пф.
И главный момент-термо. Платка ориджинал,выходники на радиаторе на проводах(5-8см). Когда рад.нагревается,ток крепко растет, мерил общий, 30-150ма. На радиатор не нужно случаем крепить германца?
Всем Добра)
Сообщение 12943 »
Пусть растёт, это не важно. Хрип надо смотреть по осцилу, при такой смешной мощности возможно ограничение. Я его делал на +-45 вольт, и ничего не хрипело. Если возбуд, то плата и весь монтаж - гавно. Всё переделать. Цобель это не цепура на шее, а неотъемлемая часть конструкции с ООС, ставить его глупо, пока нет необходимости (не генерит и без него). Вообще усил паршиво ведёт себя на инфранизких - на глаз видно, что диффузор все время гуляет до нескольких мм без сигнала
ssc
Сообщение ssc »
colt91 писал(а):Тема давно молчит,но попытаю счастья
..ну попробуй... :)
colt91 писал(а):Ну... выдерну транс. Импульсник что ль туда пихнуть
..а не спеши, мил человек...а лучше нарисуй-ка выпрямитель с фильтрами полностью, от которого ты оба конца запитал...и что за версия усилителя у тебя...а то вдруг помогу чем... :)
Сообщение colt91 »
Напруга (по памяти) 31/30в постоянки. Версия... прикреплю. 89г но на импоре. Вс546 , 2n5551/5401, бд139/40, 5200/1943. Да что тут рисовать... транс из муз центра вт на 50-60. Напряжения(постоянное)+-25,32(вторую использую)со средней которую не использую. Далее на каждый канал свои банки и диодные мосты. Вечером нарисую чтобы понятней было,сейчас не могу.
(24.62 КБ) 953 скачивания
Всем Добра)
Сообщение Муркиз »
Обязательно, оба термостабилизирующих транзистора должны иметь тепловой контакт с радиатором.
Это ты что-то накосячил - подобного не наблюдал. и вообще - Акулиничи как раз хорошей стабилизацией режима отличаются.
Но - есть одна мелочь - я никогда не собирал их на западной элементной базе. И так же - попытки заменить П308 на десятка два разных германцев приводило к потере стабилизации режима.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):попытки заменить П308
..ГТ308... :)
Сообщение Муркиз »
А! ну да , конечно 1Т... Я что-то забыл, как военный вариант германия маркируется. какие у меня ставились.
Сообщение colt91 »
Ух... их(термаки) что, тоже на проводах выводить???
Ssc, ну так поможете с питанием? Обьединять земли,как сделал я,судя по всему фиговый вариант.
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
colt91 писал(а):Ssc, ну так поможете с питанием?
..ну дык схему, по которой запитаны оба усилителя можно посмотреть..?
..если аффтарская идея со средней точкой, то только двойное моно - других вариантов нет, т.к. потенциал земли гуляет в зависимости от тока ВК в пределах вольта-двух..это вызывает протекание через нагрузку некоторой разностной составляющей, отсюда и фон..
..поэтому лучше забить на этот акулиничевский бред и запитать конец от традиционного источника с классической средней точкой, заново сбалансировав усилитель..балансировать можно R6 или R8 по твоей схеме..
..там еще навскидку с коррекцией не все хорошо..
Сообщение colt91 »
Ну хорошо. Я поставлю подстроечник. Но не совсем могу понять балансировку :oops: -ноль на выходе?
Всем Добра)
ssc
Сообщение ssc »
..ну да..тока сначала без нагрузки, без нее перекос плеч особо ничему не навредит..
