- Пилот
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Ну красный то плюс наверно. главное чтобы динамики в колонке имели верную фазировку (от фильтра конечно зависит) и колонки имели одинаковую фазировку
Я так и подключил.
А на твитере четко указано "+" и "-".
Фазировку проверил два раза.
Сейчас разминаю одну АС Rammstein-ом, и через пол часа становиться страшновато, басов все больше и больше. когда нибудь остановиться
а я еще вторую АС не подключал.
В коридор выходишь, как буд-то кто-то во входную дверь ногой ебошит
бля по пьяни точно сожгу их, слишком чувствительные АС получились, мой усилок их порвет
70 % от максимума, а корзина на сч/нч уже ходит страшно смотреть
Ну, тогда по просьбе трудящихся вернем 200 Ом в базу - с ним вроде не залипает...100мВ вполне адекватный результат..El-Eng писал(а):Видимо, выходной повторитель тоже влияет, я, ведь, без него моделировал.
Ура!ssc писал(а):да здравствует народный усилитель "Радиокот-2014 hi-fi & hi-and pro".....ура, товарищи!!!
А к названию нужно еще "МЯЯЯУ!" добавить: "Радиокот-2014-МЯЯЯУ!" hi-fi & hi-end and pro etc.
А мои "Оптимы" он потянет?
- diman_d
- Друг Кота
Как кто? Аs задумал, он и будет делать.Любопытно, кто-нибудь решится сделать его в железе?
Вообще, я предвидел такой ход событий. В моем случае тоже так было.
Вернемся чуток назад (а то вдруг позабыли). Вот эта схема решает задачу?
...хорошее звучание, в принципе, можно получить и без ламп...
Синусом эффективней. Я через Арту нахожу Fs ДГ. Потом переключаю ее генератор на синус, на частоту Fs. И гоняю минут 10...15. Потом переключаю обратно в режим измерения импеданса, и смотрю, насколько снизилась Fs. Повторяю процедуру несколько раз. Когда Fs установится на одном значении, можно снимать параметры Тиля-Смолла.Ратмир писал(а):Для меня тонкую фанерку сложнее найти чем макетку в магазине. А нас счет кабельных стяжек ты прав, они лучше притянут детальки. После сборки фильтра хотел подключить и размять сч/нч динамик, его определенным сигналом размянают или просто музыкой можно?
Если продолжать пытать динамик синусом, Fs будет снижаться и дальше, но на розовом шуме, в (режиме реального времени) можно наблюдать, как Fs подымается обратно. Не до первоначальной величины конечно. Например, не размятый динамик (с коробки) имеет Fs 80гц, после разминки - 70 гц. При следующей пытке синусом Fs снижается, но потом снова возвращается к значению 70гц. По аналогии с губкой, которая после сжатия медленно восстанавливает свою форму.
У меня есть синусы различных частот по 20 сек, если на болванку записать и гонять на репите хоть целый день?
кокой минимальный нужен набор приборов чтоб замерить Тиля-Смола нч динамика?
Делать буду - только в последних сообщениях не мой вариант...diman_d писал(а):Как кто? Аs задумал, он и будет делать.Любопытно, кто-нибудь решится сделать его в железе?
Если готовы коробки АС (или есть подходящая) можно использовать и метод добавочного объема. Динамик нужно прикручивать магнитом наружу (фазоинвертор заткнуть). Объем конуса диффузора можно найти, насыпав туда до краев крупы (или сахара) и измерив ее объем мерным стаканом.diman_d писал(а):...я использую ... метод добавочной массы.
- diman_d
- Друг Кота
Я это знаю, LIMP поддерживает оба способа.
Дело в том, что TSP снимаются, когда корпуса еще нет. После получения параметров можно моделировать ящик. Недостаток метода добавочной массы в том, что на диффузоре остаются незначительные следы. Если у вас дорогие бумажные динамики, и вам жаль портить их внешний вид, тогда придется изготавливать измерительный ящик.
Кстати, на картинке видно, что у динамика имеются резонансы на 800гц и 950гц. Может звон корзины, может что-то другое, хз.
У меня была другая ситуация. Я переделывал промышленные АС - звук не нравился. Поэтому ящик уже был, да еще и фазоинвертор. Но измерения показали любопытную вещь: Qts у примененных динамиков оказался равным ~0.7, а Qtc в этих ЗЯ вообще был около 1. Напомню - АС были фазоинверторы. Открылся маленький секрет производителя - они не настраивали ФИ на частоту резонанса динамиков, а без настройки, сразу, делали ФИ на заведомо более низкую частоту, поднимая бас таким способом. Переделка в ЗЯ с добавлением синтепона дала гораздо более качественные низы, несмотря на то, что резонансная частота динамика в ЗЯ стала выше, это, частично, было исправлено корректором Линквица (с ним сильно увлекаться тоже не надо).diman_d писал(а):Дело в том, что TSP снимаются, когда корпуса еще нет.
- diman_d
- Друг Кота
Я об этом догадывался. Это наверное и есть тайна того самого, узнаваемого "попсового" баса.
Мне приносили колонку от муз центра, померять динамик. На панели было написано labirint system, хотя на самом деле обычный ФИ, только порт хитро изогнутый.
Параметры басовика.
Fs = 49.22 Hz
Re = 3.90 ohms[dc]
Le = 454.53 uH
L2 = 465.20 uH
R2 = 0.93 ohms
Qt = 0.72
Qes = 0.99
Qms = 2.72
Mms = 13.75 grams
Rms = 1.564368 kg/s
Cms = 0.000761 m/N
Vas = 17.69 liters
Sd= 128.68 cm^2
Bl = 4.100383 Tm
ETA = 0.21 %
Lp(2.83V/1m) = 88.36 dB
Added Mass Method:
Added mass = 9.74 grams
Diameter= 12.80 cm
Параметры басовика.
Thiele-Small parameters:Fs = 49.22 Hz
Re = 3.90 ohms[dc]
Le = 454.53 uH
L2 = 465.20 uH
R2 = 0.93 ohms
Qt = 0.72
Qes = 0.99
Qms = 2.72
Mms = 13.75 grams
Rms = 1.564368 kg/s
Cms = 0.000761 m/N
Vas = 17.69 liters
Sd= 128.68 cm^2
Bl = 4.100383 Tm
ETA = 0.21 %
Added Mass Method:
Diameter= 12.80 cm
Дим, когда Крылов свой второй вариант Оптимы собрал, он вообще предложил затолкать Seas в китайские ящики и дал небольшие рекомендации по их доработке. Но нигде он там не советовал сначала замерить параметры Тиля-Смолла, и если они подойдут по параметрам покупать китаезкие ящики и туда запихивать.
Завтра обкатаю вторую АС и немного расскажу впечатления, пока еще "сырой" Оптимы и делаю это специально.
потом проведу вибро-шумоизоляцию, настройку трубы ФИ; затолкаю мешки с песком в нижние отсеки, установлю на шипы и т.д. и буду сообщать изменилось что нибудь или нет
всем хороших выходных! берегите яйца коты
- HariusHek
- Друг Кота
По сути, нестабилизированное питание УМЗЧ нивелируется за счёт ООС.As писал(а): Делать буду - только в последних сообщениях не мой вариант...А делать для усилителя стабилизированное питание мне не хочется! Значит, то, что тут напридумывали, можно лишь "взять за основу"...
Интересная версия оконечника с четырьмя выходными транзисторами - первый раз такое чудо вижу
, надо бы попробовать...
Мне думается, что это такая же нагрузка для ООС, как комод на крыше "Москвича" при весеннем переезде на дачу.
Я пожалуй, рискну...El-Eng писал(а):Любопытно, кто-нибудь решится сделать его в железе?
А что.. - звучит...бренд, дери ее...El-Eng писал(а):А к названию нужно еще "МЯЯЯУ!" добавить: "Радиокот-2014-МЯЯЯУ!" hi-fi & hi-end and pro etc.
Не нужно ему стабилизированное питание...уже не нужно...а если резюк нагрузки первого каскада УН заменить динамической нагрузкой...то ваще...As писал(а):А делать для усилителя стабилизированное питание мне не хочется!
As писал(а):Интересная версия оконечника с четырьмя выходными транзисторами - первый раз такое чудо вижу
Топология Bryston - хорошо забытое старое...модификация "двоек" ....я боюсь этого усилителя...
А может, Вы мне всё-таки объясните, почему отказались от моего варианта каскада УН - без стабилитрона и лишнего транзистора? На него пульсации питания уж точно не действуют!
Да и стабилитрон добавляет шум...
"Попсовый" бас? Очень возможно. Там вообще - цирк был. Трехполосная система, ВЧ - "пьезокерамический рупор", но вот только уровень сигнала от него был на 20дБ ниже, чем от СЧ на той же частоте.diman_d писал(а):Это наверное и есть тайна того самого, узнаваемого "попсового" баса.
МЯЯЯУ Аудио Pro.ssc писал(а):А что.. - звучит...бренд, дери ее...
Я бы уточнил, не просто бренд - концепция! Попытка получить УЗЧ Высокой Верности не путём умопромачительной глубины обратной связи, а линеаризацией усилительных каскадов - так никто не делал, можно даже попробовать запатентовать идею...El-Eng писал(а):МЯЯЯУ Аудио Pro.ssc писал(а):А что.. - звучит...бренд, дери ее...
ssc, как Вам такая идея?
Я уже на пол пути
- (111.26 КБ) 321 скачивание
- (70.13 КБ) 317 скачиваний
