Света
Сообщения: 10740 Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Сообщение
Света » Вс мар 15, 2009 18:55:54
Это, видимо, на основе арифмометра сделано, чисто механическая машинка.
От компа придется делать электромагниты на кнопки и двигатель на рукоятку
LoD
Сообщения: 52 Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 00:18:06
Сообщение
LoD » Вс мар 15, 2009 19:57:09
Мой агрегат 2001 года. Там даже разьем какойто есть подписанный
ЭВМ
dino
Сообщения: 100 Зарегистрирован: Вт апр 01, 2008 12:53:50
Сообщение
dino » Пт мар 27, 2009 14:32:07
Нашел такую штуку
СИ-22Г и не знаю куда её приспособить, а главное проверить работает или нет. Помогите чем можете
Viper_Snake
Сообщения: 1046 Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 19:47:16
Сообщение
Viper_Snake » Сб мар 28, 2009 14:36:45
Уважаемыем коты! Попала в руки плата от USB кабеля для сотового телефона на PL2303HX. Там же есть преобразователь напряжения на MC34053. Вопрос следующий: Можно ли на данном железе изготовить программатор для AVR микроконтроллеров? ( У меня ноутбук, ни COM, ни LPT портов нет.) Если у кого нибудь есть схема, ткните плиз. И вообще, насколько эмулируемый COM порт совместим с настоящим? (т.е. какие устройства будут работать на нем 100%)
Илья79
Сообщения: 429 Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 13:53:03
Сообщение
Илья79 » Вс мар 29, 2009 20:43:12
Сом порт соместим!
найди в шнурке TXD,DSR,RTS,DTR,CTS,GND только до преобразователя напряжения и подсоединяй на прямую все работает
Это же почти готовый прогроматор, только ума дать надо
Секретный кот
Сообщения: 2106 Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15
Сообщение
Секретный кот » Пн мар 30, 2009 01:13:11
Илья79 писал(а): найди в шнурке DSR,RTS,DTR,CTS
В том-то и дело – а они там есть? В шнурках часто бывает только RXD, TXD, GND и всё...
Viper_Snake
Сообщение
Viper_Snake » Пн мар 30, 2009 09:16:51
Ну судя по распайке микросхемы порт там вполне полнофункнкциональный,
kuslik
Сообщения: 33 Зарегистрирован: Пт янв 16, 2009 22:01:57
Сообщение
kuslik » Вт мар 31, 2009 00:06:44
avr910 тут на сайте есть
но я сразу юсб сделал протосовский
Спасибо в миску не нальёш
Strannik
Сообщения: 104 Зарегистрирован: Ср ноя 12, 2008 01:28:22
Сообщение
Strannik » Вт мар 31, 2009 16:14:45
Всем привет! Что можно сделать из лазерного принтера? Принтер новый, рабочий(сам проверял). Разбит корпус. И пока я собирался его забрать кто то спер картридж
Canon
SYM
Сообщения: 175 Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 08:15:50
Сообщение
SYM » Ср апр 01, 2009 18:19:13
Интересует, как сделать амперметр до 5А или вольтметр до 20-25В, но первое предпочтительней, с индикацией на АЛС324Б1 (нашёл в закромах своих 2шт, не муханые воопче)...
Желательно если кто-то скинет подходящую схемку, мона даже без печатки (во обнаглел то я
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
novi4ek
Сообщения: 10 Зарегистрирован: Пт мар 30, 2007 13:53:04
Сообщение
novi4ek » Чт апр 02, 2009 03:38:42
Всем котам закрыть лапой глаза! Сейчас что-то страшное расскажу.
Разобрал клаву до последней кнопку, ПОМЫЛ!
Собрал, вмонтировал батарейки и светодиоды. Получилась неплохая игрушка для маленького ребенка!
За мир во всем Мире
nictrace
Сообщения: 492 Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 09:29:08
Сообщение
nictrace » Чт апр 02, 2009 06:06:05
SYM писал(а): Интересует, как сделать амперметр до 5А...
берете сквозной низкоомный резистор... 0.1 ом где-то. с него снимаете напряжение... до 0,5 В будет. Усиливаете с КУ=10, и подаете на МК с АЦП. 10 бит точности устроит? Пример вывода на светодиодный индикатор - тут.
http://ua4nx.qrz.ru/lcd.htm
Только уточните, ваши - с общим анодом или катодом?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Света
Сообщение
Света » Чт апр 02, 2009 06:16:14
Arlleex
Сообщения: 4435 Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 20:44:36
Сообщение
Arlleex » Чт апр 02, 2009 06:20:30
А что можно сделать из... ЭЛТ???
Gudd-Head
Сообщения: 20092 Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщение
Gudd-Head » Чт апр 02, 2009 06:45:17
Stalker46 писал(а): А что можно сделать из... ЭЛТ???
Телевизор/осциллограф/монитор.... Смотря какая ЭЛТ.
SYM
Сообщение
SYM » Чт апр 02, 2009 18:57:11
nictrace , Света спасибо за отклик!
nictrace - мои с общим анодом.
Полосатый
Сообщения: 3154 Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04
Сообщение
Полосатый » Сб апр 04, 2009 02:09:56
Пары индикаторов маловато будет ...
Всего ещё не прочитал, но по первому посту (что сделать из мыша) могу сказать, что встречал предложение сделать из него дистанционный пульт ("тросик") для фотика
Себе я, правда, сделал из сдвоенной кнопки ПКН.
nictrace
Сообщение
nictrace » Сб апр 04, 2009 14:10:32
SYM писал(а): nictrace - мои с общим анодом.
Вот пример с общим анодом:
http://www.mirmk.net/content/view/71/29/
El Koto!
Сообщения: 178 Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 11:50:07
Сообщение
El Koto! » Пн апр 06, 2009 21:29:02
есть 3 микросхемы sn74hcoon ... даташитов не нашел. может кто подскажет для чего они годны?
Секретный кот
Сообщение
Секретный кот » Пн апр 06, 2009 22:25:05
El Koto! писал(а): есть 3 микросхемы sn74hcoon ... даташитов не нашел. может кто подскажет для чего они годны?
Для замены К155ЛА3
